Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
01/05/2021, 23h48 | #1 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Identification CAS ou FEM / BDC pour clé BMW
Salut les amis,
J’ai une question qui peux paraître à la fois simple et casse tête. Je voulais savoir s’il y avait possibilité avec CGDI BMW de savoir si une voiture est CAS4 ou FEM / BDC ? J’ai fait des recherches et enfaite il n’y a pas une liste précise qui différencie si un modèle est CAS4 / CAS4+ / FEM ou BDC . J’ai lu quelque part qui dis que les clés à 4 boutons sont des CAS4 ( a confirmer ) En fesant un diag on peux savoir si c’est CAS ou FEM ? Avec CGDI BMW directement ? J’ai obdstar x300 dp plus qui identifie jusqu’a CAS3+ mais après CAS4 ou FEM il n’y arrive pas. Et j’ai CGDI BMW ou ses deux mais CAS4 c’est via OBD et FEM sur table donc je dois trouver le moyen le plus sûr et pratique pour trouver le bon Merci d’avance |
02/05/2021, 00h12 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut, Tu demande mais n’ecoute pas.ca t’as deja ete dit que cas 4 c’est a faire sur table aussi si tu veux pas planter. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
02/05/2021, 01h21 | #3 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Salut .
Je vais te donner une conseil avec ou sans outils si tu n'es pas capable de différencier un cas4 ou cas4+ d'un fem ou bdc alors ne fait même pas les clef sur ça C'est pas méchant mais lever la tête sous le volant et différencier c'est a la porter de tous le monde Un cas4 tu l'aura au niveau du volant et un fem côté passager. Si tu n'ai pas capable de différencier apprend et ensuite attaque ces boîtier car réparé une bourde sur fem ou bdc peut te coûté un cgdi et un dp300 . Tu as des milliers de vidéo sur Google pour donner réponse a tes questions Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
02/05/2021, 09h05 | #4 | ||
C’est juste que vous n’avez pas bien compris ma question car je n’est toujours pas de réponse pour que ce soit pratique ---------- Post added at 10h05 ---------- Previous post was at 09h59 ---------- Citation:
Que ce soit obdstar ou chdi , ils ont fait pas mal de mise à jour pour faire cas4 via obd Mon but est de trouver un moyen pratique et sur pour différencier les deux. Par exemple avec vvdi2 y a la fonction identifier clé mais pas avec cgdi je crois. |
02/05/2021, 09h17 | #5 | |
Si tu le dit... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | chaoui05 (02/05/2021), Marseille-Clé (02/05/2021) |
02/05/2021, 10h55 | #6 |
Toi tu en pense quoi Marseille-Cle pour la programmation de clé CAS4 via OBD ? Tu est plutôt à faire sur table comme Gary ?
02/05/2021, 12h38 | #7 | ||
---------- Post added at 13h38 ---------- Previous post was at 13h30 ---------- Citation:
Je suis toujours preneur de vos avis. Si vous êtes plusieurs à dire la même chose c’est que vous savez quelque chose. Platforme test cas4 commandé pour faire sur table avec cgdi ! J’avais seulement pour fem bdc Apres CAS 1-2-3 j’ai toujours fait via obd. Pas eu de soucis jusqu’à présent juste une fois defaut blocage colonne de direction sur CAS3+ qui s’est effacé avec une synchronisation ELV. Enfin avec OBDSTAR x300 dp plus apres programmation de clé CAS 1-2-3 la langue et quelques reglages se mettent en paramètres sortie d’usine. Il faut changer la langue et refaire les réglages. |
The Following User Says Thank You to ibg2568 For This Useful Post: | ozilmlk (02/05/2021) |
04/05/2021, 12h37 | #8 |
Je sais bien qu’il y a toujours un risque mais vous en pensez quoi du niveau de risque pour ajouter des clés dans un module FEM sur table avec ses CGDI ?
Vous pensez qu’il faut éviter ou en faisant avec attention en temps normal il ne devrais pas y avoir de soucis ? |
04/05/2021, 13h30 | #9 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Salut,oui arrête c'est mieux,jardinier non?
pas d'aides sans les thanks !!! |
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | Mat37 (04/05/2021) |
04/05/2021, 16h28 | #10 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Vu le prix d'un FEM je te conseille de pas tenter. Dans la vie faut prendre des risques oui mais des risques raisonnable qui ne te mèneront pas à ta perte.
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide. |
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post: | ibg2568 (04/05/2021) |
04/05/2021, 16h51 | #11 |
C’est toi qui est jardinier ? Tu cherches quoi ici ? Tu es au mauvais endroit
---------- Post added at 17h51 ---------- Previous post was at 17h49 ---------- Merci pour ta réponse |
The Following User Says Thank You to ibg2568 For This Useful Post: | ozilmlk (04/05/2021) |
Besoin d'aide pour identification de pièces Scenic 3 2.0 dci 150 cv | Viking03 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 30/12/2019 21h53 |
Aide pour identification ECU + boot mode | tony76 | Pinout calculateurs et bootmode | 6 | 13/06/2016 19h01 |
patch pour le p identification sus diagbox | sandy976 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 5 | 02/09/2015 09h04 |
manuel pour l'identification des calculateurs d'injection magnetti marelli | mysterauto | Logiciel & autres documentations général | 0 | 23/02/2015 06h14 |
Demande d'aide pour l'identification des maps Fenix3 | Pupi | Chiptuning | 1 | 10/12/2014 19h28 |
