Vieux 01/05/2021, 21h27   #16
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut , cest un bousiller de JC evo le fvdi car il ne prends pas en compte le changement du CS une fois eeprom programmer . Je parle pour écrire flash lus au fvdi .
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Boutbout For This Useful Post:
ozilmlk (01/05/2021), tornadoids (01/05/2021)
Vieux 01/05/2021, 22h00   #17
tornadoids
Avatar de tornadoids
tornadoids is an unknown quantity at this point
Voici le code défault "défaut commande électrovanne turbo" en permanent.
Il est impossible de l'effacer même avec Diagbox. J'ai testé le 12v et la masse de electrovanne et tout est ok.
Merci de votre aide
tornadoids est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2021, 23h35   #18
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Salut, regarde si ton fil d'alimentation ne touche pas la masse. Fil noir du multimetre a la masse puis fil rouge sur le fil d'alimentation, fais un test de continuité. Il ne doit pas y avoir continuité
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
jah83 (02/05/2021), tornadoids (02/05/2021)
Vieux 02/05/2021, 10h03   #19
tornadoids
Envoyé par ozilmlk Voir le message
Je vais tester la continuité cet après midi. Je vous tiens au courant.
Encore merci pour votre aide précieuse
The Following User Says Thank You to tornadoids For This Useful Post:
ozilmlk (02/05/2021)
Vieux 02/05/2021, 13h17   #20
salut, commande ELCV turbo ca devrait pouvoir s'éffacer ! et ca ne t'empeche en rien de démarrer !! controle que ton calculateur ne soit pas verrouillé !?? et si tu as un start and stop démarrage sans clé il faut mettre le plip dans son logement pour éffacer les def
---------- Post added at 13h17 ---------- Previous post was at 13h10 ----------
le probleme essuie glace ar qui s'enclenche avec les stop, pourrai venir du faisceau qui passe dans le hayon les stop s'ont sur le hayon ???
Vieux 02/05/2021, 13h26   #21
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Fait un diagnostic avant....
Moi j'ai eu un problème similaire sur un 3008 et c était le faisceau de l attache remorque qui était en court-circuit
+1 j’ai eu la meme panne sur attelage sur 207sw
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
Vieux 02/05/2021, 13h51   #22
tornadoids
En fait, le véhicule démarre mais le code défaut ne s'efface pas. Il reste en permanence malgré diagbox. J'ai une perte de puissance.
Mrrci
Vieux 02/05/2021, 14h04   #23
Envoyé par tornadoids Voir le message
Mrrci
manque de puissance tu vas le regler en trouvant la panne, l'ELCV est juste a coté du turbo devant controle si elle est bien branchée, connecteur plein d'huile ??
tu as un démarrage sans clé ?
Vieux 02/05/2021, 21h00   #24
tornadoids
Non j'ai un démarrage avec clé c'est une 5008 HDI 110ch 2010
Vieux 02/05/2021, 21h03   #25
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
Alors continuité sur le fil d'alim ?
Vieux 02/05/2021, 21h04   #26
tornadoids
Non pas de continuité
Vieux 02/05/2021, 21h13   #27
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
Alors c'est l'électrovanne de turbo qui est défectueuse, fais un test d'actionneur avec Diagbox
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
Vieux 02/05/2021, 21h29   #28
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
Essai aussi de choper les valeurs de consignes de l'électrovanne turbo puis teste la pour voir si les valeurs sont OK
Vieux 02/05/2021, 22h36   #29
tornadoids
Je l'ai changé neuve, je posterai le diag et les valeurs demain
Bonne soirée et merci beaucoup
Vieux 03/05/2021, 01h44   #30
ABDOU2375
Avatar de ABDOU2375
ABDOU2375 is on a distinguished road
Salut fateh49 meme avec fvdi tu peux changer le code pin sur bsi
ABDOU2375 est déconnecté   Réponse avec citation
changement pic 12f mecano41 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 13/09/2019 08h33
Changement PCM loockeed Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 20/11/2016 04h41
Changement de km apres changement de batterie djspike Tableau de bord (Dashboard) 1 08/04/2016 16h27
Changement BSI chekosse Transponder, code pin 10 14/03/2016 13h26
changement ABS SUR 307 HDI justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 18/02/2010 09h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h01.
