Vieux 13/05/2021, 18h33   #1
san-style95
Avatar de san-style95
san-style95 is on a distinguished road
Par défaut S2000 rpmt off ou vierge possible ?
Hello la team ,
pouvez vous me dire si on peut faire un off sur un S2000 RPMT de velsatis 2l turbo svp .
je suis sur un projet de moteur megane 2 rs dans une renault trafic qui a un moteur 2l 16v avec un s2000 rpm d'origine .
le montage est fait , le moteur tourne avec le calculo d'origine ( s2000 rpm ) .
mais comme vous pouvez vous en douter la gestion du turbo n'est pas prise en compte par ce calculo .
j'ai un ecu de velsatis 2L 16v turbo .
j'ai besoin de savoir si vous avez un off ou un vierge sur le quelle je pourrais programmer mes clé d'origine .
je vous joint mon fichier lu dans la 95080 de l'ecu du velsatis et l'ori de mon s2000 RPM .
j'ai voulu ecrire la lecture de mon ecu qui demmare dans le nouvel ecu mais le fichier est corompue je pense .
Type de fichier : bin s2000 RPMT 2L 16v turbo ORI .bin (1,0 Ko, 8 affichages)
san-style95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to san-style95 For This Useful Post:
noummgaiden (27/08/2021)
Vieux 13/05/2021, 18h36   #2
san-style95
Voila le deuxieme fichier .
Type de fichier : bin S2000 RPM 2l 16v ori .bin (1,0 Ko, 2 affichages)
Vieux 13/05/2021, 20h56   #3
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut san-style95,
voila ton off par contre tu va devoir couper le fil F3 du calculateur.
S2000 RPM 2l 16v_OFF .rar
Oublie pas le thanks et fait nous un retour
san-style95 (13/05/2021)
Vieux 13/05/2021, 21h15   #4
san-style95
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Salut san-style95,
Pièce jointe 88688
Off ou vierge ?
je n'arrive pas a ecrire sur ma 95080
et mon off je le voulais sur le RPMT car c'est ce calculo qui gere le turbo avec les 2 sonde de sural .
Vieux 13/05/2021, 21h20   #5
san-style95
voici mon erreur a l écriture , je crois que la 95080 est protégé .
possible ?
Type de fichier : jpg Capture.jpg (19,6 Ko, 27 affichages)
Vieux 13/05/2021, 21h46   #6
Shadows93
Avatar de Shadows93
Je ne vois rien la photo est trop petite.
Le fichier est un immo OFF javais preciser dans la dénomination du fichier
Tu a dessouder la 95080 ou tu fait ta lecture ecriture avec la pince sur l'ECU ?
san-style95 (14/05/2021)
Vieux 13/05/2021, 21h51   #7
Shadows93
Avatar de Shadows93
tien voila ton off sur l'autre fichier
s2000 RPMT 2L 16v turbo IMMO OFF .rar
Comme dit plus haut il faut cut le fil F3
Vieux 13/05/2021, 22h01   #8
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Question Message d'erreur
Envoyé par san-style95 Voir le message
possible ?
Pourrait tu mettre une photo de meilleur qualité ou écrire le message d'erreur.
Si tu veux une bonne aide... car la photo n'est pas bonne elle es en miniature...
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
Vieux 14/05/2021, 11h11   #9
san-style95
Le message d erreur que j'ai c'est
" verify Failed , Address = 0x000302, Device=0x11, Buffer=0x24"
donc erreur d'ecriture sur certaines lignes .
mais je ne vois pas pourquoi j'arrive a écrire sauf a ces lignes la .
j'ai esseyer avec 3 eeprom et pareil .
j'ecrit avec GQ4x ( amazon ) .
---------- Post added at 09h11 ---------- Previous post was at 09h09 ----------
j'ai desouder pour lire et pour ecrire .
Vieux 14/05/2021, 12h29   #10
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Hello
Velsatis : CAN
Jamais un off ne fonctionnera sans émulateur.
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
nacerweb (15/05/2021), san-style95 (14/05/2021)
Vieux 14/05/2021, 12h51   #11
san-style95
Et un vierge avec telecodage pas de souci ?
Vieux 14/05/2021, 16h31   #12
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut l’ami
Oui vierge c’est ok et normalement pas d’apprentissage à faire dessus c’est du auto coding
Vieux 14/05/2021, 23h49   #13
Wayne
Avatar de Wayne
Par défaut Clear
Re, fait un clear de ton Eeprom avec la fonction prévue prévue a cet effet de ton porgrammateur, ensuite tu fait une nouvelle lecture, tu doit avoir des FF partous, et la tu procède à l'écriture de ton Eeprom...
san-style95 (15/05/2021)
Vieux 17/05/2021, 12h02   #14
san-style95
Salut la team , alors finalement j'ai reussi a demmarer le renault trafic avec le calculateur RPMT .
j'ai fais un vierge et je l'ai brancher attendu 20 seconde et elle a démarrer .
j'ai le voyant moteur allumé mais aucun défaut au Diag et un m anque de puissance ….
je vais contrôler la partie Meca et je vous tien au jus .
Merci a toute la team :)
Vieux 28/08/2021, 01h49   #15
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par noummgaiden Voir le message
j'ai besoin de ton fichier immo off
---------- Post added at 22h07 ---------- Previous post was at 22h06 ----------
comment avoir le fichier sur cette forum??
Deja en commencant par dire bonjour,puis en respectant les regles du forum et ensuite tu n’auras toujours pas acces parce que c’est un forum c’est pas fait pour les telechargements
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
chaoui05 (28/08/2021), Kalectro (28/10/2021), yann3 (28/08/2021)
vierge sagem S2000 youcef_trik Immobilizer dumps/solutions 10 01/02/2018 23h43
Cartographie s2000 rpm et s2000 rpmt progdebutant Chiptuning 3 06/08/2016 01h49
Sagem S2000 décharge vierge PATAROUCI Immobilizer dumps/solutions 0 22/09/2015 23h12
307 s2000 prodiag Immobilizer dumps/solutions 0 12/06/2013 12h50
Immo vierge sagem S2000 dell 66 Immobilizer dumps/solutions 0 02/02/2013 11h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h46.
