Vieux 06/06/2021, 23h15   #1
Ycnandroid
Avatar de Ycnandroid
Ycnandroid is an unknown quantity at this point
Par défaut Besion d'aide 206 hdi 2.0
Salem., s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide avec ma peugeot 206 2.0 hdi 90cv, lorsque je parcouri sur la route 50 à 100 km et lorsque j'applique une plain accélération, le moteur s'éteint et le voyant de contrôle du moteur s'allume, lorsque je le scanne, j'ai '' P1112 '', '' Survaiance haute pression carburant. Manque de pression ( fuite)''.
- pompe gavage changé ( la marque chiniose Zoren ??? Problème disparait et revient au bout de 4 mois environ) .
- régulateur de pression changé.
- capteur de pression rail changé.
- filtre de gazoil changé.
Merci d'avance.
Ycnandroid est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2021, 23h35   #2
hatem bessid
Avatar de hatem bessid
hatem bessid is an unknown quantity at this point
rechange le pompe
---------- Post added at 23h35 ---------- Previous post was at 23h29 ----------
controler le pression gasoile
hatem bessid est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hatem bessid For This Useful Post:
Vieux 07/06/2021, 09h04   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
control les fils et les plugs
http://www.armoreprog.fr
Vieux 07/06/2021, 10h04   #4
babar
Avatar de babar
babar will become famous soon enough
Contrôles quand même tes débits de retour d'injecteurs
babar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to babar For This Useful Post:
akasa67 (07/06/2021), Breizhelec (08/06/2021), ozilmlk (07/06/2021)
Vieux 07/06/2021, 10h27   #5
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Pour avoir eu le même souci sur un hyundai tucson 2.0 crdi,
Après avoir essayer plusieurs pièce
(pompe hp, capteur pression rail,régulateur de débit,)
au final c'était les injecteurs le problème,
(pourtant elle tournai nickel au ralenti et en accélérant a l’arrêt )
j'ai pas cherche à savoir qui été le coupable j'ai directement changé les 4
puis tout est revenu a la normal
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2021, 13h05   #6
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
Mesurer le retour de fuite injecteurs ?
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2021, 13h34   #7
IDIR06
Avatar de IDIR06
IDIR06 is on a distinguished road
slt, verifie tes injecteurs , et si ils sont bon c est que c est la pompe
IDIR06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2021, 21h14   #8
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
la BP 1.9min/2.3max a vérifier
bon courage.
tout vient à point à qui sait attendre.
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 07/06/2021, 23h04   #9
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
salut , change ta pompe HP
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2021, 00h22   #10
brudu1327
Avatar de brudu1327
Avant de changer la pompe c'est peu être mieux de tester les retours injecteur
A moins qu'il en ai une de secours qui fonctionne à 100%
Vieux 08/06/2021, 00h51   #11
kikiduquatre-vingt-douze
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Question swap de pompe à carburant
coupe les tuyaux de ta pompe chinoise et met en une plus grosse de xantia/boxer (elles sont beaucoup plus costaud)
bien entendu il faudra casser un peu le puit de jauge pour la faire passer au fond
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2021, 07h13   #12
sam27000
Avatar de sam27000
Pouvoir de réputation: 6
sam27000 will become famous soon enough
bonjour je te conseil de controler les injecteurs également
Quand chacun s'aide, personne ne se tue.
sam27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2021, 20h35   #13
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par rotax Voir le message
bon courage.
ouahhh
ca fait un baille qu'on ne t'a pas vu
content de ton retour
Vieux 08/06/2021, 21h42   #14
loga31
Avatar de loga31
loga31 is an unknown quantity at this point
bonsoir j avai eu le mm souci sur la mm voiture la voiture coupé le moteur n importe quand et moi j ai changé le calculateur moteur avec la clé et mon souci est parti je me rappel plus du code default mais le moi c etait sa calculateur
loga31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2021, 21h56   #15
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
C est une chute de pression de gas-oil certainement causée parcun injecteur voir par ta pompe de gavage
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
besion daide Omar27 VAS5054, VCDS, ODIS 3 18/04/2019 22h52
Besion D'aide pour Reparation AUTOLIV 406 moateez Airbag 7 28/06/2017 01h14
besion d'aide TRIKI Automobile en général 1 09/07/2011 11h37
besion du schematique peugeot khalag PSA Group Peugeot, Citroën 1 04/11/2010 19h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h52.
