Vieux 15/06/2021, 12h07   #16
RALPH
Avatar de RALPH
j avoue la faut faire un effort, regarde dans les chanel tu va voir une valeur rail
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
figeac (15/06/2021), Quattro899 (15/06/2021)
Vieux 15/06/2021, 12h38   #17
vwseb
Avatar de vwseb
Il faut y mettre un peu de bonne volonté et passer les différents canaux. Desfois sur VCDS l'intitulé n'est pas hyper clair.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
figeac (15/06/2021)
Vieux 15/06/2021, 21h02   #18
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Voilà deux vidéo pour paramétre :
Le 1ier normal :
https://youtu.be/kvMNM3RwJGI
Le 2ieme essai j’ai mets un peu de start pilote :
https://youtu.be/dZzVkwK1eeM
Dernière modification par figeac ; 15/06/2021 à 23h51.
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2021, 08h07   #19
RALPH
Avatar de RALPH
100 bars c est court, ta panne est arriver comme ca ou suite au changement filtre ?
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
figeac (16/06/2021)
Vieux 16/06/2021, 09h02   #20
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par RALPH Voir le message
la voiture c’est arrête sur la route pendant un trajet au travail , le filtre je l’ai changé après la panne
Vieux 17/06/2021, 13h17   #21
figeac
Avatar de figeac
Des idées ?
J’au Commandé une rampe occasion complète avec ces capteurs on verra après réception
Vieux 17/06/2021, 19h34   #22
des idées ont t'en a donné l'ami.
Première chose efface les DTC, fait UN essai de démarrage,
refait un scan complet et post le ici.
Ensuite contrôle les retours injecteurs sous démarreur,
s'il y en à un qui a vraiment trop de retour et fait chuter le rail,
tu devrais vite t'en rendre compte.
Au pire pour faire un essai, pince/bouche la rampe de retour des injecteurs,
check la pression de rail et refait un essai de démarrage.
Si la pression de rail est plus importante il y a un problème sur un ou plusieurs injecteurs.
Après tout ça si ça fonctionne toujours pas, problème de régulation HP (rampe ou pompe tout dépend du système),
ou pompe HP (pompe ou son entrainement).
figeac (17/06/2021)
Vieux 17/06/2021, 20h23   #23
figeac
Avatar de figeac
Merci pour ces précieux renseignements je vais tester ça ce week-end.
J’ai déjà effacé l’alarme plusieurs fois et chaque fois cette alarme qui manifeste :
10119 haute pression de carburant
P00C6 [237] pression nominale non atteinte
Vieux 17/06/2021, 23h07   #24
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Controle retour injecteurs, si ok controle le regulateur de pression ( joint et propreté)
Si rien à signaler peut-être la pompe hp, mais en principe limaille dans le filtre ( a chaque fois que j’ai eu le cas sur un tdi )
figeac (18/06/2021), RALPH (18/06/2021)
Vieux 18/06/2021, 08h05   #25
RALPH
Avatar de RALPH
quand ca lâche en roulant comme ca! ca sent la pompe, contrôle effectivement les injecteurs; démonte le régulateur voir si limaille;
Vieux 18/06/2021, 09h27   #26
automot
Avatar de automot
automot is on a distinguished road
Bonjour, il ne faut pas oublier les basiques. verif de l'étanchéité du circuit+ purge du circuit. si tuas une de gavage bien vérifier qu"elle tourne que tu as la BP . à partir de là , tu as les prérequis pour avoir des d'avoir de la haute pression . bon courage
automot est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to automot For This Useful Post:
DAVID02620 (18/06/2021), figeac (18/06/2021)
Vieux 18/06/2021, 10h36   #27
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
Envoyé par automot Voir le message
salut oui je pense aussi qu'il faut commencer par la basse pression
si pompe de gavage regarder si elle est alimenté et qu'elle tourne
figeac (21/06/2021)
Vieux 18/06/2021, 10h49   #28
Eh les gars ce serait bien si vous lisiez les posts précédents
avant de poster
Envoyé par figeac Voir le message
Filtre à gasoil déjà changer .
Pour la pompe de gavage j’ai démonté le tuyau sur hp le gasoil Cole quelques secondes après le contacte j’ai même installer un pompe électrique et toujours pas de démarrage donc pompe gavage ok.
figeac (18/06/2021)
Vieux 18/06/2021, 11h08   #29
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
salut a tous
attention a ce 1.6 si tu change li filtre a gasoil ca m est arriver il faut compresser la durite de retour activer la pompe plusieur fois et demarrer sans cette manip elle demarre pas
bon courage
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
figeac (18/06/2021)
Vieux 21/06/2021, 17h07   #30
figeac
Avatar de figeac
J’ai fais un retour d’injecteur le 1ier fuit plus les autres rien voir photo ci joint
Type de fichier : jpg IMG_6083.jpg (98,6 Ko, 18 affichages)
probleme skoda fabia figeac VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 27/08/2020 16h16
Skoda Fabia tizcars Vente, Achat, Echange 0 02/11/2019 09h42
probleme skoda fabia 2 figeac VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 09/04/2017 08h58
probleme demarrage impossible fabia 1.2 aloula17 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 05/07/2016 23h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h32.
