Vieux 24/06/2021, 09h22   #1
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut Valeur resistance magnetti marelli
Salut les gars
Qui aurait un M. marelli 602x ( de memoire ) monté sur un suzuki swift 1.3 d et me dire la valeur de la resistance qu’on doit dessouder pour lecture au ktag svp ?
La resistance est visible sur la foto
Merci l’equipe
Vieux 24/06/2021, 09h31   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
de mémoire c est ecris zero dessus.
c est une continuité franche
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
bkprog13 (24/06/2021), jah83 (25/06/2021), Quattro899 (24/06/2021)
Vieux 24/06/2021, 09h32   #3
Quattro899
Salut gg exactement c’etait ecrit zero mais comme j’etais pas sur de mon coup j’ai preferer demander
Merci l’ami ;))
ggvaniou (24/06/2021)
Vieux 24/06/2021, 09h57   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
C est en fait un jumper qui a le format d un composant CMS , cest moins cher pour les fabricants car c est le meme format de composant que les autres .
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Vieux 24/06/2021, 10h17   #5
Quattro899
Au revoir
OS
Merci OS
Toujours la petite info interressante ;)
OVERSPEED (24/06/2021)
Vieux 24/06/2021, 10h23   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
@quattro , merci , pas de pbs tant que l on reste en gens de bonne compagnie
les resistances peuvent se mesurer directement sur le circuit soudé , c est un bon moyen de faire une verification rapide en cas de doute , surtout sur les CMS / SMD car il n y a tres souvent aucun marquage sur le composant
en cas de perte on peut remplacer une zero Ohm par un morceau de fil , j utilise des chutte de fil de composant type resistsance ou transistor qui sont deja etamés .
Au revoir
OS
Vieux 24/06/2021, 11h52   #7
Quattro899
Oui en fait j’ai fait la demande parce que je l’ai égaré l’ami...
J’vais en recup une j’ai des circuit electroniques qui trainent dans le garage merci l’ami
Vieux 24/06/2021, 12h09   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
pour faire ''propre'' on peut aussi decouper un jumper dans une languette de pile plate 4.5V ou une languette de relais
Au revoir
OS
Vieux 24/06/2021, 12h17   #9
Quattro899
Top
merci OS
Recherche valeur resistance sur MED17.4.2 Bosch PSA romano21 Réparation & Programmation 9 23/08/2020 12h39
valeur résistance airbag 307 rallyefan38 Airbag 4 15/02/2019 09h08
Test de valeur de résistance sur réseau CAN HS Formator Autres 0 15/12/2018 17h54
Valeur d'une résistance. pacoaloha Electronique 24 08/09/2015 08h42
help valeur resistance compteur ESAPCE 4 Coffin_Rider Tableau de bord (Dashboard) 4 26/04/2014 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h18.
