| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
#1246 |
SALUT A TOUS
j ai acheter un calculo d occaz pour un opel meriva j ai relever le vin et je recherche le pin w0l0xce7544393866 merci bonne journée |
#1247 |
salut a tous
c est un calculateur inzuzu et je n arrive pas a lire le dumps chez opel ils ne veulent pas me le donner ce code pin j ai essayer sur la toile pas moyen du tous quelqu un a une solution meme en payant merci a vous ---------- Post added at 09h50 ---------- Previous post was at 09h48 ---------- salut a tous c est un calculateur inzuzu et je n arrive pas a lire le dumps chez opel ils ne veulent pas me le donner ce code pin j ai essayer sur la toile pas moyen du tous quelqu un a une solution meme en payant merci a vous |
#1248 | |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec quel logiciel tu utilise ? |
| The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | ricou8333 (04/08/2021) |
#1249 |
j ai essayer carprog ca passe pas ktag non plus j ai lu le pin de la voiture avec opcom impeccable j ai mis celui d occaz mais pas moyen de faire un reset donc j ai lu le numero de serie du calculateur d occaz j ai demander a opel il me demande la cg et vue qu il est d occaz je ne l ai pas |
| The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post: | mcmomo (04/08/2021) |
#1250 | |
#1251 |
oui qmoi aussi j ai lu sur la charte du forum que c ete juste avec le dump mais quant tu lis le poste de amine tu lis ça;;; -Bonjour, J'ouvre ce topic pour servir des codes pin d'anti-démarrage gratuitement pour les membres du forum ! J'attend vos dumps et vos numéro de série :) alors j ai penser que sur ce poste pas de souci |
#1252 | |
#1253 |
merci a toi MCMOMO pour ton aide
#1254 |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, j’ai pas bien compris tu as mis l’ecu d’occasion et tu as essayé de faire un reset de cet ecu en entrant quel pin ?
Il faut entrer le pin de l’ecu pas du véhicule. Si c’est le cas quelle erreur as tu ? |
#1255 | |
Justement il a pas le pin de l ecu occasion pour faire un reset |
| The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | ricou8333 (05/08/2021) |
#1256 |
Ok dans ce cas, il faudrait un dump de cet ecu avec pin connu et faire reset avec opcom.
#1257 |
salut a tous
il y a une pate noir sur eeprom impossible de decoller j ai chauffer j ai gratter mais pas moyen et je n ai rien pour le lire cet ecu isuzu donc pas possible d avoir le dump le numero de serie que j ai mis c est celui de la voiture qui est detruite |
#1258 |
salut a tous
j ai resolut mon probleme je met le lien pour celui qui n a pas le pin de ce calculateur isuzu https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=99068 |
| The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post: | mcmomo (06/08/2021) |
#1259 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
Salut les gars est ce que vous pouvez me donner le PIN de ces deux dashboard s'il vous plait j'ai fait plusieurs tentative avec carprog infructueuse ?
pour le old-dash : CDC3217G https://mega.nz/file/5IBw3LBJ#61_oBU...M3J2FrfnD5f_dE 24C32 https://mega.nz/file/NBASGJhS#NjdU3c...ki6IsGfAfBbhX8 pour le new-dash : CDC3217G https://mega.nz/file/wcR00LLQ#bOUnhg...Noao17RGugUR9g 24C32 https://mega.nz/file/FAICzTBL#j-C6Bq...jU6cgxerBrTAXs merci. |
#1260 |
Salut Belle-palestine a repondu sur un autre Thread merci à lui de nouveau ^^.
| Code Pin depuis fichier .Bin | Nelss | Transponder, code pin | 12 | 13/10/2026 08h32 |
| Renault Pin depuis le Vin | Nelss | Transponder, code pin | 9 | 22/06/2010 01h24 |
| echange Renault Pin depuis le Vin par PSA pindepuisle vin | moniros | Vente, Achat, Echange | 1 | 29/12/2009 18h45 |
| Tachosoft mileage calculator 17.3 Free ( Gratuit ) | Amine-TE | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 29/11/2008 23h00 |
