Vieux 07/08/2021, 13h17   #1
canaja26
Avatar de canaja26
Pouvoir de réputation: 9
canaja26 is on a distinguished road
Par défaut flash bsi psa 308 hdi 2011
bonjour a tous je ne sais pas si c est le bon endroit pour deposé ma question mais bon , je m explique suite a une lecture du bsi sur une 308 de fin 2011 bsi jc jonhson gros crash et plus de compteur etc bsi en sommeil , donc on m a donné une flash qui s est revélée etre mauvaise , impossible de remettre toute les options d origine avec diagbox 9 , donc je suis en galere les phares ne fonctionne pas comme il faut le rideau de toit vitré idem , la securité enfant via la platine du conducteur ne marche pas , le start and stop idem ,en gros la moitié ne marche pas , la flash n est donc pas la bonne , donc je me tourne vers vous et vos compétences pour trouvé une bonne flash pour ce bsi , le problème c est que l étiquette ou sont les refs de bsi on disparu , voila toutes aides sera la bienvenu , merci d avance
canaja26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2021, 13h20   #2
Bird971
Avatar de Bird971
Pouvoir de réputation: 6
Bird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the rough
Salut tu as lu le BSI avec quoi ?
---------- Post added at 12h20 ---------- Previous post was at 12h19 ----------
il y a beaucoup de sujet qui traite de ce phénomène lié a un probleme de mauvaise alimentation (tension trop faible lors de la lecture genre avec SVCI ^^)
Bird971 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bird971 For This Useful Post:
canaja26 (24/11/2021)
Vieux 07/08/2021, 13h38   #3
canaja26
Avatar de canaja26
bonjour oui j ai vu pas mal de sujet mais pas trouvé une seule flash
---------- Post added at 14h38 ---------- Previous post was at 14h36 ----------
j aurais du faire comme d habitude et branché un chargeur de batterie pour empeché le mode eco mais je l ai pas fais cette fois ci et me suis fait avoir
The Following User Says Thank You to canaja26 For This Useful Post:
Bird971 (07/08/2021)
Vieux 07/08/2021, 13h40   #4
Bird971
Avatar de Bird971
du coup tu l'as fait avec SVCI ? car apparament tu peux le retrouver il fait un backup à la lecture.
Vieux 07/08/2021, 13h49   #5
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 99
Si tu as si bien lu les sujets,tu verrais qu’il manque quelques chose pour obtenir la bonne flash
Bird971 (07/08/2021), canaja26 (24/11/2021)
Vieux 07/08/2021, 13h50   #6
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 59
Hello le mode eco se désactive avec diagbox avant toute intervention plus le stabilisateur sur la batterie une chute de tension c'est une chose, le mode eco qui a une stratègie sur minuterie et une sur une tension trop faible sur psa
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Bird971 (07/08/2021), canaja26 (07/08/2021)
Vieux 07/08/2021, 14h23   #7
canaja26
Avatar de canaja26
salut je ne sais pas ce qu il manque , la flash c est un pro qui l a injecter sur table et il a jetais un coup d oeil via teamviewer et j ai fait le reste via diagbox , et oui avec une autre aide on a trouver la flash dans mon pc mais elle est blindé d erreur etc donc ca n a rien fait avancé
---------- Post added at 15h23 ---------- Previous post was at 15h15 ----------
j ai un screen avec les infos mais je sais pas comment mettre une photo
Vieux 07/08/2021, 14h25   #8
canaja26
Avatar de canaja26
peut etre comme ca
Type de fichier : jpg photo bsi 308.jpg (101,3 Ko, 79 affichages)
Vieux 07/08/2021, 14h26   #9
canaja26
Avatar de canaja26
ce que tu demande est peut etre sur la photo que j ai envoyé ?
Vieux 07/08/2021, 14h51   #10
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 93
salut l ami voici la même flash que toi même signature regarde ta boite
Type de fichier : rar JONSON CONTROL BSI flas E2EC.rar (445,9 Ko, 11 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
belle-palestine (07/08/2021), Bird971 (07/08/2021), boris93600 (08/08/2021), canaja26 (07/08/2021), jean-marc 10 (07/08/2021), progdebutant (07/08/2021)
Vieux 07/08/2021, 15h07   #11
canaja26
Avatar de canaja26
Envoyé par INVICTUS Voir le message
salut et merci beaucoup
INVICTUS (07/08/2021)
Vieux 07/08/2021, 16h10   #12
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par canaja26 Voir le message
Bon du coup t’as eu ta reponse
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
canaja26 (24/11/2021), jean-marc 10 (10/08/2021), progdebutant (07/08/2021)
Vieux 14/09/2021, 10h10   #13
fuzz
Avatar de fuzz
Pouvoir de réputation: 4
fuzz will become famous soon enoughfuzz will become famous soon enough
Ca a marcher?
Qu'est ce que tu as utiliser pour reecrire?
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fuzz For This Useful Post:
Vieux 24/11/2021, 07h58   #14
canaja26
Avatar de canaja26
Bonjour et pardon pour le retard ,mauvaise manip et ecran casser bref oui c est resolut en passant par peugeot qui a tout remis en place et du coup j ai acheter du meilleur matos et je m en souviendrait du jc jonhson quelle horreur , merci a tous pour votre aide et vos conseil je vous en remercie vraiment
Vieux 21/06/2022, 19h49   #15
xjstephane
Avatar de xjstephane
xjstephane is an unknown quantity at this point
Tu as acheté quel matos ? Je suis en recherche d'info, car je trouve cela intéressant et j'aime être autonome.
xjstephane est déconnecté   Réponse avec citation
Defrence entre EXTERNAL FLASH et INTERNAL FLASH fractal007 Programmeur de chip 1 12/09/2019 13h36
besoin flash 3008 flash corrupted jr59 Tableau de bord en général 4 04/08/2015 08h36
Abs 207 2011 AUTOKIMO ABS, ESP, DSC 13 07/12/2014 13h46
VAS Flash DVDs [2011-2012] (27.08.2012) TAGRART VAS5054, VCDS, ODIS 1 04/03/2013 23h34
Audi Flash DVD 6.2011 eros0673 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 27/12/2011 07h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h18.
