Vieux 19/08/2021, 23h03   #1
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 8
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Par défaut Jauge essence 206
Salut les amie
J’ai un problème de jauge a essence malgré que je lui mes du carburant la jauge reste en réserve.
Elle monte un peux mes dépasse pas la reserve et la lumière orange qui signal la reserve est allumé.
J’ai changer la pompe à gavage mes c’est toujours pareil.
J’ai testé l’aiguille avec une valise et elle monte bien.
J’aimerais éviter de changer le compteur car la voiture a 119000km et j’ai pas de compteur avec si peux de kilomètres et j’ai pas de quoi modifier le kilométrage du compteur avec les puce Nec.
Donc si quelqu’un a une idée d’ou peux venir le problème en dehors du compteur merci pour votre aide
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2021, 23h11   #2
Pouvoir de réputation: 175
Slt
Vous avez changé la pompe de gavage , seule ???
Ou bloc complet : jauge + pompe de gavage ???
CoLLosSe44 (19/08/2021)
Vieux 19/08/2021, 23h16   #3
mathpsa
Avatar de mathpsa
Pouvoir de réputation: 9
mathpsa will become famous soon enoughmathpsa will become famous soon enough
tu as changé ta pompe avec la jauge donc?
si tu as l'ancienne rebranche la dans le vide et manipule la à fond en bas et tu mets le contact qq secondes puis coupe le.
ensuite fais pareil jauge en haut et dis moi si ça réagit au combiné.
également avec PP200 il faut forcer la jauge dans le BSI pour recaler le niveau affiché au niveau lu.
a plus
mathpsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mathpsa For This Useful Post:
Vieux 19/08/2021, 23h51   #4
CoLLosSe44
Envoyé par mathpsa Voir le message
a plus
Je vais essayer sa merci je reviens vous donner des nouvelles merci
---------- Post added at 21h51 ---------- Previous post was at 21h50 ----------
J’ai changer complètement la pompe avec la jauge que j’ai pris sur une autre 206 qui fonctionnait.
Vieux 21/08/2021, 15h34   #5
CoLLosSe44
a plus
Un grand merci la procédure a fonctionné si ta besoin de quoi que se soit hésite pas ����
Sujet clos
206 1.6 probleme jauge essence CoLLosSe44 Tableau de bord (Dashboard) 4 01/08/2023 22h43
jauge essence suzuki brudu1327 Automobile en général 0 04/03/2020 20h39
jauge essence Clio 2 fred974 Mécanique générale 1 25/07/2018 20h35
megane 2 jauge a essence bloqué sonic68 Renault, Dacia, Nissan 5 30/11/2016 22h49
problème jauge essence smailo2007 Mécanique générale 5 13/10/2014 17h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h25.
