Vieux 04/04/2018, 15h40   #1
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Question Lecture full par OBD des ecus S2000, J34P, V34 avec résine: Possible ou pas ???
Salut à tous
je lance ce sujet par rapport aux calculateurs de type Sagem S2000, Valéo J34P... qui sont noyés dans la résine et c'est toujours un peu galère à lire au Ktag par exemple car il faut découper la résine en plusieurs points
Connaissez vous un outil qui serait capable de faire une lecture/écriture Full par OBD sans avoir à découper la résine ?
Si il n'y a aucun outil capable de le faire, avez vous des méthodes/produits pour virer cette résine en toute sécurité et sans attaquer le PCB ?
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
عبد الحكيم (03/11/2022), akasa67 (05/04/2018), amar (08/02/2024), ggvaniou (05/04/2018)
Vieux 04/04/2018, 15h52   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
le plus semple solution est boot avec IOT
The Following 4 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
amar (08/02/2024), pouettedu76 (05/04/2018), pp08 (06/10/2024), vilebrequin (09/11/2021)
Vieux 04/04/2018, 16h03   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par S-keys Voir le message
slt
Merci Said mais ça ne lit que le ST10 et pas l'eeprom et il faut donc découper la résine
Vieux 04/04/2018, 16h21   #4
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
j'ai fait plusieurs Valeo J34P et la meilleurs méthode (pour moi) c'est a l'essence ça part très bien mieux que l'acétone.
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
amar (08/02/2024), BenjiAudi (26/11/2021), Geri (06/04/2018), ggvaniou (05/04/2018), j-sky (04/04/2018), Jock66 (28/10/2021), khoums (18/05/2021), nabiiil (12/04/2019), pp08 (06/10/2024)
Vieux 04/04/2018, 16h25   #5
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Salut!
Avec le Ktag, tu peux récupérer un full (eeprom + Flash st10) mais il faut quand même virer la résine sur certains endroits.
Je ne sais pas si c'est faisable par pinout seulement avec autre chose mais ça serait vraiment bien... A voir avec Andrius (io/terminal) -> lui faire une demande.
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nextrick For This Useful Post:
abderr16 (05/04/2018), j-sky (04/04/2018)
Vieux 05/04/2018, 09h59   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par Nextrick Voir le message
Salut!
J’ai demandé à Andrius mais ce n’est pas possible
Nextrick (05/04/2018)
Vieux 05/04/2018, 10h10   #7
Slt les amis la même pour moi j'avoue que j'ai toujours peur de faire des dégâts en découpant la résine du coup ont a pas de solution..
Vieux 05/04/2018, 17h46   #8
electronico
Avatar de electronico
J'ai fait que 2 J34P (desossés intégralement).
C'est pas possible, electroniquement, de récupérer un full via OBD.
Obligé de virer la résine à 2 endroits (J34P)...
PS : si tu as besoin de valeurs de composants abîmés au 'desiliconage' je peux aider
Edit : c'est pas 100% à jour, mais ça peut dépanner :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&postcount=11
Dernière modification par electronico ; 05/04/2018 à 17h57.
The Following 2 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
garageducentre (07/02/2024), j-sky (06/04/2018)
Vieux 28/10/2021, 08h33   #9
Pelican
Avatar de Pelican
je risque d avoir un v34p sur fiât cubo à cloné !
Il n y a pas de nouvel méthode ?
Est ce que juste un swap eprom fonctionne sur c es ecu ?
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
Vieux 28/10/2021, 08h47   #10
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par JulienP Voir le message
Salut l’ami, pas le choix d’ouvrir et degager la resine
J’y vais au cutter mais tres doucement, tu risque de bousiller des resistances si tu fais pas attention
Swap eprom suffit logiquement, mais autant faire le full directement t’auras deja fait les 3/4 du boulot
Pelican (28/10/2021)
Vieux 28/10/2021, 20h11   #11
Pelican
Avatar de Pelican
Est ce que tout les v34p sont les mêmes ?
Ou il faut regarder la réf PSA fiat ?
Car c est introuvable !
Vieux 01/11/2021, 12h37   #12
Pelican
Avatar de Pelican
SALUT?
l'ecriture de L’EPROM et du ST passe avec ktag clone?
il existe une solution pour immo off les v34p?
afin de ne pas tout casser comme ça je touche qu'a celui d'occase.
car l'ori fonction un peu prêt!
Vieux 09/11/2021, 07h16   #13
vilebrequin
Avatar de vilebrequin
Pouvoir de réputation: 6
vilebrequin will become famous soon enough
Salut a tous
je n'ai fais plusieurs en sautant juste l'anti démarrage et j'ai jamais eu de surprise par a pour a des voyants ou le ralentis. mais il faut gratter délicatement pour trouver l'eeprom.
vilebrequin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vilebrequin For This Useful Post:
Pelican (09/11/2021)
Vieux 09/11/2021, 07h43   #14
Pelican
Avatar de Pelican
Salut, tu peut me dire comment tu fait un immo off Sur V34p.
Stp
Vieux 09/11/2021, 11h19   #15
Slt mon juju va falloir creuser le boitier pour avoir accès pour lire via ktag ou autres en allant doucement sa va le faire ..
C3 1.1 jcae j34p full read Tidus97 Réparation & Programmation 4 14/10/2017 18h18
lecture VALEO J34P sam93 Chiptuning 0 27/04/2017 16h19
Ecus compatibles avec edc16c39 02810131377 francab Réparation & Programmation 4 04/02/2016 11h29
problème avec Partner 1.4 KFW J34P lechifre800 PSA Group Peugeot, Citroën 5 07/04/2012 14h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h58.
