Vieux 03/12/2012, 15h37   #1
djemai
Avatar de djemai
Par défaut Defaus P2670 C4 HDi 1.6L
Salam a tous
J'ai un problème avec une C4 1.6L HDI 110
Le client et un carrossier il a cramé le calculateur suite a non débranchement de batterie.
J'ai monté un autre kit pour être sur de mon coup mes j'ai un problème avec le demarrage
Défaut :
cod defaut P2670
DEFAULT PERMANENT ALIMENTATION CAPTEURS REGIME ,PRESSION CLIMATISATION ET ARBRE A CAMES RECOPIE
PAPILLON EGR ET RAA TENSION ALIMENTATION TROP BASSE
2 cod defaut P0532
DEFAULT PERMANENT SIGNAL PRESSION CLIMATISSATION COURT-CIRCUIT A LA MASSE OU VALEUR TROP BASSE
Merci pour votre aide
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djemai For This Useful Post:
Rabeh rafik (02/02/2021)
Vieux 03/12/2012, 16h12   #2
sam69
Avatar de sam69
controle ton bsm fusible ou hs
The Following 2 Users Say Thank You to sam69 For This Useful Post:
djemai (03/12/2012), Rabeh rafik (02/02/2021)
Vieux 03/12/2012, 16h31   #3
djemai
Avatar de djemai
merci SAM
je les contrôlé
Vieux 03/12/2012, 18h11   #4
motard_21130
Avatar de motard_21130
dans le kit tu as changé le bsm aussi? ou seulement ecu bsi clef?
The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
djemai (03/12/2012)
Vieux 03/12/2012, 18h14   #5
djemai
Avatar de djemai
motard_21130
J'ai changer aussi le BSM
Demain je pense changer le capteur Vilebrequin (PMH)
Mes c'est bizard comme panne
Vieux 03/12/2012, 19h14   #6
motard_21130
et au niveau du kit tu as mis le même genre de config ??( marque et modele d'ecu bsi bsm etc )
djemai (03/12/2012)
Vieux 03/12/2012, 19h16   #7
djemai
Avatar de djemai
Oui toujours
meme référence meme année meme carto ....
Vieux 03/12/2012, 19h40   #8
sam69
Avatar de sam69
Controle la condinuite du faiscaux avant change les piece peut etre il sont brule suite au soudage
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
djemai (04/12/2012)
Vieux 03/12/2012, 20h39   #9
motard_21130
si tu as pps, arrive tu a dialoguer avec tout les calculateurs?
sinon comme dit sam69, si ton client a souder sur l'auto sans tout débrancher, ton faisceau a du morfler un sacrer coup, comme très surement l'alternateur également....
il ne reste plus qu'a vérifier les différentes lignes...
djemai (04/12/2012)
Vieux 03/12/2012, 21h44   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
c'est facile !
ton pressostat (capteur pression clim) est cramé
Il est en court circuit donc il te met à 0V tout le banc d'alim 5V
Débranche le et efface les défauts
Ca devrait démarrer
si idem, débranche ton doseur d'air et ta vanne EGR car ils sont alimentés en commun
Ca te permettra de voir lequel est en court circuit
The Following 8 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adiago (16/02/2022), bilsoft (03/04/2014), djemai (04/12/2012), Drogo (05/03/2019), hakim087 (27/06/2019), Katoom33 (17/09/2019), MCNexo94 (08/11/2013), motard_21130 (04/12/2012)
Vieux 04/12/2012, 10h50   #11
djemai
Avatar de djemai
Par défaut P2670
c'est facile !
Ca devrait démarrer
Merci a vous
Mes j'ai essai pas malle de manipe
toujours pareil impossible de effacé le defaux
J'ai changer le capteur vilebrequin et arbre a came
sur le Dia pas de synchronisation avec c'est deux capteur
Vieux 04/12/2012, 12h15   #12
newfree
Avatar de newfree
va voir dans les parametre est ce que ton calculateur est blouqué ou non?
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
djemai (04/12/2012)
Vieux 04/12/2012, 12h21   #13
djemai
Avatar de djemai
Par défaut P2670
Envoyé par newfree Voir le message
Non il et pas bloqué
Vieux 04/12/2012, 12h57   #14
j-sky
Avatar de j-sky
Peux tu appliquer ce que j'ai noté et nous dire ce que ça donne
A mon avis, tu n'a pas tout fait ce que j'ai noté...
djemai (04/12/2012)
Vieux 04/12/2012, 13h02   #15
bar94
Avatar de bar94
bar94 is on a distinguished road
Simple rappel pas de synchro entre le capteur arbre a cames et PMH c'est a dire il y a eu un décalage de la distribution...que les 2 capteurs soit mort (en même temps) je n'ai jamais eu le cas mais un décalage de la distribution oui...
bar94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bar94 For This Useful Post:
djemai (04/12/2012)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h17.
