Salam bonjour à tous,
Sur un c3 1.6hdi en delphi qui ne démarre pas, j'ai le p0215 qui remonte. Ce qui est bizarre est que le calculateur est verrouillé et l'autorisation de la haute pression est refusé. J'ai lu a droite a gauche qu'il pouvait sagir du régulateur de pression sur la pompe bloquée fermé mais ce qu'il m'étonne pourquoi le calculo est verrouillé ? Un mec sur un forum a la solution mais bien évidemment ne la donne pas et n'explique même pas d'ou ça viens . Quelqu'un aurait la solution ? Car je ne veux pas dire a mon pote de prendre un kit démarrage alors que sa vient pas de la. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA |
A t elle été accidenté ta C3 ? |
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | Malfra90 (07/11/2021) |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Bonjour.
Le delarreur s enclenche ? Se peut il que l admission reste bloquée en position fermée. Cordialement. |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | Malfra90 (07/11/2021) |
#4 | |
Tu dit 1.6 mais j'ai pas vue dans le poste code moteur etc Dernière modification par akasa67 ; 07/11/2021 à 21h44. |
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
Szlut non pas accidentée elle veux pas démarrer du jour au lendemain, non les phares ne reste pas allumé je pense pas un blem bsi, les seuls code def c'est le p0215
Et un autre capteur pedale embrayage je n'ai plus le pcode. Sinon c'est un 1.6 hdi en delphi il y en a paseu des masse en delphi et si je dis pas de connerie que en c3 Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
#6 | |
Dernière modification par akasa67 ; 07/11/2021 à 23h23. |
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (08/11/2021), Malfra90 (12/11/2021) |
Effectivement erreur de ma part c'est un 1.4 hdi 90cv
| The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | akasa67 (08/11/2021) |
Salut, le p0215 me fais penser a un probleme de relais dans le bsm
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | Malfra90 (10/11/2021) |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui le P0215 c'est un problème BSM d'après les notes Psa.
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | Malfra90 (10/11/2021) |
#10 |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutation, je viens d'avoir une 107 1.4HDI qui remontai un défaut de pression rampe alors que c’était le capteur PMH, tu as bien une synchro AAC/vilebrequin dans les données quand tu lance le démarreur ?
J'ai l'impression que, sur ces modèle, tout et n'importe quoi remonte en DTC quand le calculateur est verrouillée, sauf la cause initial. |
| The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post: | Malfra90 (12/11/2021) |
#11 |
Bonjour oui j'ai bien la synchro.
J'ai lu sur le forum que sa pouvais venir du régulateur de la pompe hp. J'en ai un je v essayer. Pareil pour le bsm je test sa jeudi. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
#12 |
Salut, si le calculateur reste verrouillé ton moteur ne demarrera jamais, il faut d’abord le deverrouiller. Test une autre bsm pour voir
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | Malfra90 (11/11/2021) |
#13 |
Bsm remplacer sa marche toujours pas.
Je fait un diag pour voir se que sa dis avc ce bsm et on vois Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | akasa67 (11/11/2021) |
#14 |
Hello alors le calculateur a un blem ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Malfra90 (12/11/2021) |
#15 |
Bon je viens de remplacer également le regul de pression toujours pareil.
J'en reviens donc a ma première téorie. La clé qui doit etre recodé. Le calculo reste verrouillé pas de reponse de la bsi. Ya bien 300b de pression mais vu que le calculo est toujours verrouillé sa demarre pas. Voici les photos des mesures paramètres. Ha oui autre chose impossible d'effacer les défauts meme fugitif. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
| Vito ne démarre pas (delphi CRD 2.20) | zingilingiling | Mercedes Benz | 20 | 27/10/2021 21h03 |
| 207 hdi qui ne demarre pas | karera 1 | Automobile en général | 7 | 19/03/2014 00h46 |
| VDS CDP+ DELPHI clone pour Autocom ou Delphi 2-13-3 | maitresox | Vente, Achat, Echange | 1 | 28/12/2013 17h26 |
| C5 ne demarre pas. | sebdetours | PSA Group Peugeot, Citroën | 91 | 18/06/2012 04h04 |
