| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour les amis ,
j'ai un problème ABS sur une seat leon 1.9 TDI année 2007 (ABS sans ESP , ecu abs :MK70) ( ECU engine :edc16) symptômes : voyants abs , stop , frein parking: allumé test : fusibles ok , relais abs ok alim ecu abc ok **** j'ai pas de multimarques , j'ai pris un delphi chez un ami pas de com avec ecu abs test continuité entre edc16 et ecu ABS k il me reste a faire : tester les capteurs abs , j'ai pas d'idée sur la façon de les testé car j'ai pas accès a l'info avec la valise delphi !! es que vous avez une idée svp ? si le ecu abs est ko esque quelqu'un peut m'aidé a la réparation ?? merci |
| The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post: | MecaTech (23/12/2013) |
Ta verifait l alimentation du bloc abs
merci DIAGNOSTIC AUTO, au niveau alim ABS tt est ok
![]() Date d'inscription: mai 2010
salem
tu repéres sur le connecteur de calculateur ABS, le 2 pins par capteur, tu avoir une résistance comprise entre 1000 & 1300 homs, en levant le véhicule, tu fais tourner la roue à la main, tu avoir environ 1,7 V, et un signal à l'oscillo, bon courage |
si il n'y a pas d'acces au calculateur abs soit ton abs est hs ou soit l'alimentation surtout les fusibles coté moteur.
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non.. do not forget THANKS button. |
merci a tss ,
après ouverture bloc abs (image en pj) un composant est ko , je pense ke c'est pas le seule!! esqu il ya une solution de réparation svp ? |
Changer le bloc c est mieux
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
salut mont amis bloc est hs
| SEAT Leon EDC16 PIN | AMINEBOT | Transponder, code pin | 16 | 15/04/2026 16h35 |
| compteur seat leon | lames | Tableau de bord (Dashboard) | 13 | 10/09/2011 19h23 |
| Ecu 038906012FK Seat Leon 1.9TDI 110 | djemai | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 28/06/2011 23h05 |
| Seat leon | barto_95 | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 28/04/2010 00h21 |
