Vieux 09/05/2021, 18h02   #31
Djpedro
Avatar de Djpedro
Pouvoir de réputation: 9
Djpedro is on a distinguished road
pour finir :
Le mod complet (+ puissance) fait à partir du bon fichier VR s'écrit, mais ne démarre pas car il est mauvais.
Refait par un pro, ça marche.
Écriture et retour arrière sur mod E85 ok avec clone.
Djpedro est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Djpedro For This Useful Post:
redou28 (09/05/2021), vwseb (01/06/2021)
Vieux 22/11/2021, 17h00   #32
vwseb
Avatar de vwseb
Hello
J’ai un med17 5.5 à faire.
Avec mon kess clone j’ai pu lire sans problème avec le protocole 203 en obd. Il n’y a pas de contre indication pour l’écriture dans le soft. En fouillant le web ça semble passer sans « risques » pour l’écriture jusqu’à 2012.
Des expériences avec ce calculo et un kess clone (golf 1.4 tsi 2011)
Mon clone fonctionne super bien. Je n’ai jamais rencontré de problème avec ce dernier. Après on est a l’abris de rien donc je préfère demander.
Vieux 25/11/2021, 13h25   #33
vwseb
Avatar de vwseb
Personne n’a de retour d’xp avec ce calculo ?
Vieux 25/11/2021, 13h53   #34
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par vwseb Voir le message
Salut l’ami, l’ecriture est assez longue (AT)
Tu joue avec le feu
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
pp08 (10/03/2022), vwseb (26/11/2021)
Vieux 25/11/2021, 21h28   #35
vwseb
Avatar de vwseb
La lecture est passée rapidement en 5min. Je vais certainement le faire en tricore mais je ne suis pas fan d'ouvrir les calculos :/
Vieux 25/11/2021, 21h44   #36
Quattro899
A toi de voir l’ami, j’ai pas de retour la dessus avec du clone par obd
Mieux vaut jouer la sécurité
Vieux 10/03/2022, 09h30   #37
vwseb
Avatar de vwseb
Hello tlm
Ce matin je tente enfin le coup avec ce med17
J'ai suivi les indications mais j'ai micro wake up error, une idee?
---------- Post added at 09h30 ---------- Previous post was at 09h29 ----------
Pour info j'ai reussi à lire sans problemes via obd mais je prefère assurer en boot
Vieux 10/03/2022, 12h17   #38
Pouvoir de réputation: 105
Micro wake up c est quand le tricore répond pas suite demande identification. Ton module tricore est fonctionnel ?
pp08 (10/03/2022), vwseb (10/03/2022)
Vieux 10/03/2022, 15h27   #39
vwseb
Avatar de vwseb
Je l’ai encore jamais utilisé c’est la 1ere fois.
Finalement j’ai cherché sur le web et beaucoup de retours comme quoi ça passe en obd avec un kess clone sur cet ecu.
Et en effet lecture en 5min, écriture en moins de 4min sans soucis.
Néanmoins j’aurai quand même bien aimé y arriver en tricore. Faudrait que je tente sur un autre ecu. A l’occasion quand je passe à la casse, si je peux en récupérer un pour faire mumuse.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Naho (10/03/2022)
Vieux 10/03/2022, 16h55   #40
Ok. Tu as mis l alim sur le module TC ?
Vieux 10/03/2022, 17h15   #41
vwseb
Avatar de vwseb
Oui sur alim stabilisé.
fils (10/03/2022)
Vieux 10/03/2022, 17h34   #42
Ok essai un autre module ou un autre ecu pour déterminer le défaut.
vwseb (11/03/2022)
Vieux 11/03/2022, 10h59   #43
vwseb
Avatar de vwseb
Un autre ecu je peux trouver à l’occasion mais un autre module…
Vieux 11/03/2022, 17h08   #44
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Salut ,
Passe sans problème en boot au ktag avec le plugin 128.
Fait dernièrement pour stg1 + flex sur A4 1.8TFSI 160
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
pp08 (11/03/2022), vwseb (11/03/2022)
Vieux 11/03/2022, 19h44   #45
vwseb
Avatar de vwseb
Va falloir que j'investisse dans un ktag un de ces jour.
WJon (12/03/2022)
Erreur d'ecriture ECU sur Berlingo veveb1 Réparation & Programmation des calculateurs 1 07/06/2017 21h40
Erreur écriture Silancode sur 24c16 jecdu33 Programmeur de chip 2 25/08/2016 23h45
med17.5 vag lecture ecriture obd fabio Réparation & Programmation des calculateurs 0 26/12/2014 10h02
Erreur d'écriture KTAG sur DCU102 samnguen Flasheur de calculateur 13 07/04/2014 06h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h38.
