salut à vous, une 406 HDI moteur RHZ voyant antidémarrage au tableau de bord et sur les paramètres moteur que des points d'interrogations une solution
merci |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
salut, c est arriver suite intervention? l ecu est bien verrouiller ? refait un apprentissage
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | jardini (15/12/2021) |
Hello j'ai déjà 2 cas sur 406 immo verrouiller une fois batterie sèche et 2 ème fois idem poulie damper hs et batterie vider fais diag bsi voir si la clé et encore enregistrer ... et regarde aussi dans la coque de clefs si y ont pas changer la pile et perdu le transpondeur..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jardini (15/12/2021) |
| Boitier moteur de sprinter 312D (1122cv) sur 310 D ( 102cv ) meme moteur 5cyl TD | fils | Mercedes Benz | 20 | 04/08/2020 19h31 |
| esque le fissaux moteur dune 406 avec un moteur hdi 2.2 136 et le meme qun faissaux p | mourad44 | Automobile en général | 5 | 10/06/2019 21h51 |
| Remplacer moteur 2lHDI 110cv par moteur 2l HDI 90cv | zingilingiling | PSA Group Peugeot, Citroën | 23 | 04/12/2018 00h16 |
| Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo | Gerux | Vente, Achat, Echange | 0 | 19/09/2014 07h19 |
