Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Sur un Iveco 35S12 j'ai un souci de silent bloc de triangles... Est-il possible de ne remplacer que les silent blocs (à la presse) et pas les triangles en entier ? |
Oui, les silentblocs se détails et peuvent se remplacer seuls. |
Oui c'est possible, regarde pages 703 et 704 dans document que je t'ai passé ...
Triangle supérieur ou inférieur ? Après je sais pas si c'est exactement le même véhicule ... Je te laisse méditer et bosser !
Pas de Thanks => Pas d'aide !!! Participation => Accès à certains documents ... |
| The Following User Says Thank You to oliverfox For This Useful Post: | Grandloup (18/10/2020) |
post des photos
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Grandloup (18/10/2020) |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui tu peux faire juste les rotules et juste les silent bloc par contre bon courage si c'est un 2000-2006 tu va t'amuser pour en sortir certaines Il m'est arrivé de casser le bras de force en dévissant la rotule tellement ça forcé pourtant il est épais Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | Grandloup (18/10/2020) |
Merci mille fois à tous !
Zenata j'envoie des photos dès que possible A suivre |
#7 | |
Les silentblocs sortent très bien dessus, pas besoin de presse et les nouveaux se montent facilement également. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Grandloup (18/10/2020) |
Merci Pilouf
Bonne nouvelle !!! |
quelqu'un a déjà fait les silembloc supérieur ou ya les barres de torsion.
savoir si c'est galère a faire? et voir si faut de l'outillage spécifique |
| la solution de [device is silent timeout error] | brahimlamgarbi | Programmateur de composant (flasher) | 10 | 11/06/2018 06h14 |
| Besoin aide changement silent bloc support moteur vw | zombla | Automobile en général | 20 | 04/03/2018 12h44 |
| experience réparation blocs ABS | ryosaeba | ABS, ESP, DSC | 3 | 23/11/2016 13h01 |
| blocs moteur M52 | thierry du58 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 15 | 01/09/2015 13h25 |
| Flou et vibration dans la direction triangles? | altadeos | Mécanique générale | 20 | 14/02/2014 12h49 |
