Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 03/03/2022, 10h12   #1
fario12
Avatar de fario12
fario12 is an unknown quantity at this point
Par défaut TOYOTA YARIS code P0488 EGR
Ma TOYOTA YARIS D4D 90CV 2007 a le voyant moteur allumé
Le moteur démarre bien, mais fait des ratées, fonctionne en mode dégradé et est limité en régime.
J'ai vérifié visuellement la vanne EGR qui est propre et la mesure des enroulements est de 19 ohms (dans les tolérances).
J'ai aussi vérifié le papillon qui est propre et était positionné en demi ouverture au démontage.
Au diagnostic, code P0488
Exhaust Gas Recirculation Throttle Position Control Range/Performance
reset avec Techstream, le voyant s'éteint et la voiture fonctionne à nouveau parfaitement.
Au bout de quelques KM, le voyant moteur d'allume à nouveau et la voiture fonctionne mal.
Avez vous des idées de dépannage?
Qui sait fait un EGR OFF sur ce moteur?
merci pour votre aide
fario12 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2022, 11h08   #2
Drac
Avatar de Drac
Drac is on a distinguished road
salut, t'as vérifié tes pourcentages d'ouverture débimètre / egr pour avoir ton remplissage?
Drac est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Drac For This Useful Post:
fario12 (03/03/2022)
Vieux 03/03/2022, 11h26   #3
fario12
Avatar de fario12
Envoyé par Drac Voir le message
Ci joint les valeurs de Techstream, mais je n'ai pas encore en main le logiciel.
Est-il possible de faire un relevé en roulant?
Type de fichier : jpg IMG_0606.jpg (18,3 Ko, 35 affichages)
Vieux 03/03/2022, 11h30   #4
fario12
Avatar de fario12
La deuxième photo
Type de fichier : jpg IMG_0607.jpg (16,2 Ko, 26 affichages)
Vieux 03/03/2022, 11h31   #5
Drac
Avatar de Drac
je sais pas je connais pas cette outils. additionne ta valeur débimètre + egr et compare par rapport a ta cylindré divisé par 4 , la valeur doit être quasi identique.
rokho (17/05/2023)
Vieux 03/03/2022, 11h33   #6
Pouvoir de réputation: 113
Le mieux mettre en français déjà et améliorer qualité photos lol :-)
Ensuite tu peux faire des captures de l ensemble des paramètres de l ecu sur des intervalles de 30 secondes.
Idem en roulant mais faut faire à 2.
Vieux 13/03/2022, 00h23   #7
killerghost
Avatar de killerghost
killerghost is an unknown quantity at this point
It is better DTC OFF
killerghost est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to killerghost For This Useful Post:
fario12 (13/03/2022)
Vieux 13/03/2022, 08h01   #8
fario12
Avatar de fario12
How perform DTC OFF with Techstream ?
Vieux 13/03/2022, 08h15   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
le TDC off sans chercher a comprendre l origine du probleme surtout en cas de mode degradé c est la methode ..... voir ..... un peu comme en cas de crevaison pas grave on roule sur 3 roues ca va aller ... enfin peut etre
Au revoir
OS
---------- Post added at 09h15 ---------- Previous post was at 09h10 ----------
Par contre la resistance de 19 Ohm est mesurée ou ? sur le connecteur EGR , en sortie faisceau ?
Le faisceau est bon ? connecteur ECU ?
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
fario12 (13/03/2022), MecaTech (23/05/2022)
Vieux 13/03/2022, 08h21   #10
fario12
Avatar de fario12
Par défaut Panne resolue
Au revoir
OS
Bonjour Overspeed,
Entièrement d'accord avec toi
Je viens de résoudre la panne P0488 en remplaçant le boitier à papillon.
La voiture est beaucoup plus douce et aucun voyant ni message en une centaine de kms.
Pour éviter d'encrasser l'admission, je souhaiterais faire un off de l'EGR mais ne connais pas la procédure.
---------- Post added at 08h21 ---------- Previous post was at 08h16 ----------
Au revoir
OS
Au revoir
OS
19 ohms sur la vanne EGR , problème résolu en remplaçant le boitier à papillon.
Il ne me reste plus qu'a faire un off pour ne pas encrasser l'admission, mais ce n'est pas urgent. Tu as la procédure?
Vieux 13/03/2022, 08h24   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Un lien vers une procedure de test ( peut etre pas la bonne je ne suis pas expert Toy) mais cela est un peu plus complique qu un simple mesure de resistance sur beaucoup d EGR avec capteur position .
https://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/r...0187t00lx.html
Au revoir
OS
The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
dede83 (13/03/2022), fario12 (13/03/2022), MecaTech (23/05/2022), the low current (17/05/2023)
Vieux 17/05/2023, 07h18   #12
the low current
Avatar de the low current
the low current is an unknown quantity at this point
Ça m'a arrivé deux fois sur Toyota RAV4, avec check engin et témoin anti patinage (ESP) restés Allumés. et dans les deux cas je replace le papillon des gaz don la référence : 26100-0r020.
Bon courage.
the low current est déconnecté   Réponse avec citation
Toyota yaris Mehdi13 Tableau de bord (Dashboard) 0 17/06/2019 18h16
Toyota yaris DIAGSYSTEM25 programmation & synchronisation de clé 17 20/11/2018 11h12
cle toyota yaris BARY42 programmation & synchronisation de clé 17 26/01/2018 18h57
toyota yaris d4d Meziane93 Toyota, Lexus 0 30/07/2017 18h32
toyota yaris qwerty Toyota, Lexus 2 12/11/2009 19h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h35.
