Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > Ethanol E85
Vieux 03/04/2022, 18h40   #1
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Par défaut Cold start et soucis e85
Salut à tous,
J'ouvre ce topic par rapport aux cold start sur les caisses reprog e85 et pour lister les véhicules qui ont malgré toutes les modifications possible faites, des problèmes de démarrage à froid avec les éventuels modif à faire
Pour ma part, pour une conversion e85, en fonction de l'IAT, je touche :
- la pré-injection
- l'injection pendant le cranking
- l'allumage pendant le cranking
Puis en général :
- Injection au ralenti
- Injection en partial
- Contrôle des trims et des afr avec une lambda dans l'échappement (c'est pas génial mais j'ai pas de banc) en charge partielle et wot, puis ajustement en fonction de. (surtout le facteur pour le WOT)
Je suis pas fan de la modification par coefficient multiplicateur par cylindre, car dans certains cas, en cas de soucis moteur ou d'un capteur, ce facteur n'est plus prit en compte, donc on se retrouve pauvre
En caisse où j'ai eu des soucis avec les démarrages à froid malgré plusieurs contrôle et maps ou soucis pour l'e85 :
- Plusieurs E46 et e36 (pompe un peu faiblarde ou bougie fatiguée)
- Mini cooper S R53, injecteur sur la voiture trop juste en WOT, duty supérieur a 80%
Je n'ai pas plus de recul car je n'avais pas pris le temps de tout noter avant, et j'ai ouvert depuis peu, donc pas encore assez de client pour avoir un meilleur compte rendu à vous faire
Je ne suis pas un AS de l'éthanol, ni au niveau de certain ici, donc merci d'être indulgent
Cheers
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to boul27 For This Useful Post:
Fastdiag (03/04/2022), jah83 (03/04/2022), Quattro899 (08/04/2022), Renard (15/01/2024)
Vieux 03/04/2022, 19h05   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , je ne suis pas un spécialiste niveau carto éthanol mais le sujet est intéressant j'ai notamment commander des calculateur flex origine (psa et renault) pour comparer avec des fichier juste essence , car en vérifiant les refs de pièces beaucoup sont identique sur le modèle essence ou flex (injecteur pompe ect....).
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
boul27 (03/04/2022)
Vieux 03/04/2022, 19h53   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par Snatsh Voir le message
Si tu veux j ai croiser récemment une C4 bioflex d origine constructeur surlaquelle ai lu le full
Me7.4.9
Type de fichier : jpg IMG_20220323_170838.jpg (94,8 Ko, 72 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
boul27 (03/04/2022), fufounet (07/04/2022), RaoufDz (22/03/2026), rapou30 (05/04/2022), thomas (04/04/2022), WJon (14/11/2023)
Vieux 03/04/2022, 20h18   #4
boul27
Avatar de boul27
Salut Snatsh,
C'est une superbe initiative pour apprendre en effet ! Je n'ai pas encore eu le temps de faire ça.
J'ai acheté quelques carto a des grandes enseignes et garages renommé pour les étudier, comparer a ce que j'ai appris en formation et ce que j'ai trouvé par essais, mais des fois je me demande si les fichiers sont bon car trop peu de modif dessus ...
Me7.4.9
Salut Jah83,
C'est excellent ça ! Je peux regarder si j'ai un full du même modèle en essence pour voir les différences, si tu veux partager le fichier bien sûr :)
Il faudra idéalement aussi que je trouve le damos afin d'être sûr à 100% de ce qui a été changé.
Éventuellement, je pourrais dialoguer en mp avec Snatsh et toi, faire une rapport des différences que l'on aura trouvé pour faire une synthèse :)
Vieux 03/04/2022, 21h09   #5
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pas de souci , ce serais très constructif .
j’ai un 7.4.9 aussi flex mais je ne l’ai pas lu, j’attend un Siemens V42 de duster flex et je suis sure un me17.1 de 2.0 tfsi flex ori d’ailleurs j’ai la doc pdf pour le flex ori ;) .
Pour les mp avec plaisir .
boul27 (03/04/2022)
Vieux 04/04/2022, 09h24   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Envoyé par boul27 Voir le message
Salut à tous,
Cheers
Pour avoir des resultats probants et surtout duplicables d une voiture sur une autre ce qui est le but , il faut que le moteur ( bougies , lambda , debimetre , compression , injecteurs ) + les peripheriques ( pompes , batterie , filtre) soient en etat conforme sinon les valeurs de combustion et les retours lambda seront inexacts .
et le pire etant que lorsque par exemple on va toucher a un des elements comme les bougies , cela va remettre en cause la programmation et la mise au point .
Au revoir
OS
---------- Post added at 08h24 ---------- Previous post was at 08h19 ----------
sinon l idee est bonne des que j ai recu mon calculateur Volvo flexfuel je mettrais les deux fichiers essence et Flexfuel en ligne
Au revoir
OS
The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
adiago (07/04/2022), boul27 (04/04/2022), MecaTech (23/05/2022), rapou30 (05/04/2022)
Vieux 04/04/2022, 14h34   #7
boul27
Avatar de boul27
Pour alimenter un peu des retours de connaissances dans le metier, pour les modèles à éviter :
- 1.6 thp ancienne gen
- 1.4 tsi double sural (140, 160, 170, 180/185)
- Les bmw n20b20 (320i, 328i ou modèle équivalent), b48 , ou 1.5t 1er gen. (injecteurs de séries qui merdent, ou alors passer sur les nouvelles ref)
- 1.0 tsi en med17.1 -> plusieurs cas d'injo HS après passage e85
- V10 fsi 5.2l et 2l tfsi -> injecteurs arrivent à saturation
Autre point, un contact vend de additif pour super éthanol de chez Bardhal
https://bardahl.fr/fr-fr/nos-produit...t-superethanol
A voir si vraiment utile ou pas, mais le prix est plus que correcte pour la quantité traité, surtout si acheté en gros volume pour revendre
The Following 2 Users Say Thank You to boul27 For This Useful Post:
Quattro899 (04/04/2022), uncleseb (04/04/2022)
Vieux 04/04/2022, 15h52   #8
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
tu as eu quel genre de soucis ?
J'en ai déjà fait plusieurs sans problème .
Vieux 04/04/2022, 16h08   #9
boul27
Avatar de boul27
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut ,
Je demande et je te redis , car j'ai demandé a des contacts un retour sur les modèles où ils ont eu pas mal de soucis sur l'e85 mais ils m'ont pas forcément dit pourquoi
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
Vieux 04/04/2022, 16h20   #10
boul27
Avatar de boul27
Injecteurs qui ont claqués après flex, et d'autres de mes contacts 0 soucis sur ces modèles ^^
Vieux 07/04/2022, 06h58   #11
jah83
Avatar de jah83
Ori C4 bioflex dans ta boîte.
Merci de ne pas diffuser
boul27 (07/04/2022)
Vieux 07/04/2022, 18h30   #12
boul27
Avatar de boul27
Pas de soucis, j'ai un full de c4 essence, manque plus que le damos et je peux attaquer le job de comparaison et espérer tirer une tendance :)
Encore merci en tout cas
Vieux 07/04/2022, 18h59   #13
jah83
Avatar de jah83
N' oublies pas que le bioflex possède une sonde de carburant
Vieux 07/04/2022, 19h38   #14
boul27
Avatar de boul27
Oui :)
mais justement, c'est les différences que je voudrais trouver
il doit y avoir des maps de correction injection/avances en fonction du taux d'ethanol
Ou comme sur certain moteur compatible hp tuners, maps essence, maps éthanol, puis extrapolation en fonction du taux d'e85 mesuré
Et avec un damos, je suis sur de pas partir sur des spéculations :) (en espérant qu'il soit pas juste en notation abrégé comme certains)
Vieux 12/04/2022, 18h01   #15
boul27
Avatar de boul27
Salut à tous,
Je reviens vers vous après plusieurs remontées et recherches
Beaucoup mètent une résistance de 10kohms en série pour les démarrages sà froid (ou variable jusqsue 20) et les démarrages à froid sont vraiment bon !
à approfondir :)
Soucis bsm maitre_flav Renault, Dacia, Nissan 4 31/01/2021 20h35
soucis 9.23 yann3 LEXIA, PP2000, DiagBox 28 12/01/2019 09h56
Soucis 206 hdi 90 akasa67 Automobile en général 16 13/08/2017 22h50
hot start vw skymoon Chiptuning 3 19/09/2016 15h40
mod hot start nimbus Chiptuning 12 13/09/2016 12h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h07.
