Vieux 03/06/2022, 10h19   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut « Problème résolu « Témoin esp allumé sur c5
J’ai un problème sur une c5 Phase 2 1.6 HDi FAP 16V 110 cv de 09/2007
Témoin esp allumer sur tableau de bord après diagnostic avec lexia défaut :
Défaut permanent signal capteur lacet circuit ouvert ,court circuit au plus , court circuit à la masse .
J’ai changé le capteur sous la cache frein à main j’ai supprimé le défaut mais il revient sur le champ photo de la pièce changer ci jointe
Est ce que il faut la reprogrammer ou autre chose merci
Type de fichier : jpg add16198-71f3-450a-b0dc-94aec5d6ae89.jpg (86,4 Ko, 34 affichages)
Dernière modification par figeac ; 19/08/2022 à 19h48. Motif: Problème résolu
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2022, 10h29   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, quel est le code défaut ? et le VIN (en mp si tu préfères) ?
Rappel des règles du forum
figeac (03/06/2022)
Vieux 03/06/2022, 11h01   #3
figeac
Avatar de figeac
Photo ci jointe de défaut j’ai que ça
Type de fichier : jpg IMG_6980.jpg (92,3 Ko, 47 affichages)
Vieux 03/06/2022, 11h13   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par figeac Voir le message
Par déduction, ton code défaut serait donc le C1314
Voici les 4 fils que tu dois contrôler entre ton calculateur ESP et ton capteur gyro
Type de fichier : jpg ScreenShot1799.jpg (16,7 Ko, 147 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adiago (04/06/2022), dede83 (03/06/2022), figeac (03/06/2022)
Vieux 03/06/2022, 14h40   #5
figeac
Avatar de figeac
Capteur gyro celui que j’ai changé non ?
Vieux 03/06/2022, 14h44   #6
j-sky
Avatar de j-sky
oui, c'est ça !
figeac (03/06/2022)
Vieux 18/06/2022, 19h45   #7
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
pas de défaut moteur qui traine ? meme en voyant éteint ? j'ai eu le cou ..
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
figeac (19/06/2022)
Vieux 24/06/2022, 16h34   #8
figeac
Avatar de figeac
oui, c'est ça !
Toujours pareil j’ai aussi un défaut au niveau de suspensions
Photo ci jointe est ce que ça peut venir du capteur d’angle volant
Type de fichier : jpg IMG_7083.jpg (91,1 Ko, 21 affichages)
Vieux 24/06/2022, 17h03   #9
figeac
Avatar de figeac
J’ai contrôlé la continuité est ok y a que le 3 vers 6 est vide dans la fiche de calculateur esp abs
Vieux 24/06/2022, 21h07   #10
Pouvoir de réputation: 175
tu vas dans esp / information capteur angle volant
capteur angle volant : calibré ou non calibré ???
Valeur angle volant ???? (tu tournes le volant et tu vois si c'est cohérent)
figeac (24/06/2022), tarik_electronic (24/06/2022)
Vieux 24/06/2022, 21h18   #11
figeac
Avatar de figeac
C’est marqué calibré mais quand je tourne le volant tous à droite et tous à gauche la valeur c’est beaucoup différent j’ai même essayé de le recalibre mais ça marche pas
Vieux 24/06/2022, 22h51   #12
les roues av droite , le volant centré , tu as quelle valeur angle de braquage ???
figeac (25/06/2022)
Vieux 25/06/2022, 14h02   #13
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
fait un essai avec un autre com 2000
figeac (26/06/2022)
Vieux 26/06/2022, 16h05   #14
figeac
Avatar de figeac
Voilà les photo demandés roue droite , roue complètement vers la gauche , et la 3ieme complètement vers la droite
Type de fichier : jpg b6498a1e-49f1-428e-b9ae-46df1591b660.jpg (88,6 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg a37ecb9f-e916-47a7-b27c-4327b969ecd1.jpg (89,1 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg 57f90bc2-4a7c-497e-b7eb-4d10c795d554.jpg (98,0 Ko, 17 affichages)
Vieux 26/06/2022, 16h35   #15
met tes roues av droite , retires le volant , tourne ergot à la main du capteur d'angle jusqu'à trouver
0 ° degré
si tu trouves pas cette valeur cohérente , tu changes la pièce
ou bien tu bricoles la ceinture
figeac (26/06/2022), Seev59 (16/07/2022)
Zafira 2006 témoin allumé peymot Opel-Vauxhall, Saab 8 08/10/2019 09h38
Témoin ABS allumé jeager13 ABS, ESP, DSC 15 09/06/2019 02h06
206+ temoin ab allumé passion-auto Airbag 3 04/02/2015 09h30
temoin ABS allumé et ESP desactivé darius XII ABS, ESP, DSC 9 02/10/2012 17h57
témoin d'airbag allume digicar Airbag 2 20/08/2010 16h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h46.
