Vieux 28/06/2022, 11h42   #16
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
met tes roues av droite , retires le volant , tourne ergot à la main du capteur d'angle jusqu'à trouver
0 ° degré
si tu trouves pas cette valeur cohérente , tu changes la pièce
ou bien tu bricoles la ceinture
J’ai changé com 2000 et toujours pareil
Pour le calibrage moteur éteint ou allumé ?
Voilà photo des paramètres après changement
Type de fichier : jpg IMG_7087.jpg (92,5 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7088.jpg (90,1 Ko, 17 affichages)
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2022, 14h06   #17
xjstephane
Avatar de xjstephane
xjstephane is an unknown quantity at this point
Bonjour j'apporte mon expérience sur une C5X7 (oui pas identique), l'ESP s'allumait régulièrement car le jeux dans les biellettes du train arriérer était tellement prononcé que la voiture avançait en crabe.
Donc pour rouler droit, je devais avoir le volant vers la gauche.
Donc les roues avant tournaient à la même vitesse mais l'info de l'angle du volant n'était pas cohérente.
Merci.
xjstephane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xjstephane For This Useful Post:
figeac (28/06/2022)
Vieux 28/06/2022, 14h33   #18
Pouvoir de réputation: 175
tension batterie 10,5 volts ????
figeac (28/06/2022)
Vieux 28/06/2022, 14h40   #19
figeac
Avatar de figeac
Car j’ai resté pal du temps en contact sans démarrer la voiture
Vieux 28/06/2022, 17h24   #20
Post scan diag de tous les calculos
figeac (28/06/2022)
Vieux 28/06/2022, 17h35   #21
mets historique bsi aussi
figeac (28/06/2022)
Vieux 28/06/2022, 18h08   #22
figeac
Avatar de figeac
voila le journal complet des defauts en pdf
Type de fichier : zip c5.zip (129,7 Ko, 3 affichages)
Dernière modification par figeac ; 28/06/2022 à 18h12.
Vieux 28/06/2022, 18h18   #23
figeac
Avatar de figeac
Le reste en photos
Type de fichier : jpg IMG_7091.jpg (92,4 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7092.jpg (95,6 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7093.jpg (97,7 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7094.jpg (94,6 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7095.jpg (95,1 Ko, 14 affichages)
Vieux 28/06/2022, 18h32   #24
Tension de batterie beaucoup trop faible pour se fier aux résultats que tu as obtenue.
Recharge la batterie, si tu peux en attendant refait un diag complet avec un véhicule en parallèle moteur tournant,
puis efface tous les DTC au +APC et vois ceux qui restent en permanent, concentre toi sur le calculateur ESP,
on cherche la cause du voyant ESP allumé (d'ailleurs une photo du combiné avec le voyant en question serait bien).
Post un screen des défauts non effaçable au + APC du calculateur ESP.
figeac (28/06/2022), zenata (28/06/2022)
Vieux 28/06/2022, 19h51   #25
Pourquoi avoir changé com 2000 , tu trouves
Capteur Angle Volant Esp Citroen C5 neuf pour 29 euro
https://eurofrance24.fr/catalog/prod...005517-4545h8/
---------- Post added at 17h51 ---------- Previous post was at 17h44 ----------
ton défaut capteur lacet , c'est bon , il revient plus ????
figeac (28/06/2022)
Vieux 28/06/2022, 20h27   #26
figeac
Avatar de figeac
Je l’ai pas acheté je l’avais déjà mais pour une c5 de 2003 .
Le capteur que tu m’as montré je l’ai pas celui là
Vieux 29/06/2022, 13h22   #27
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
est tu sur du com 2000 que tu as monté
il me semble que les phase 1 et phase 2 sont different
et surtout avec ou sans esp
figeac (29/06/2022)
Vieux 29/06/2022, 13h33   #28
figeac
Avatar de figeac
Je l’ai toujours aussi les deux défaut
Vieux 30/06/2022, 11h02   #29
figeac
Avatar de figeac
Pour la batterie tension ok dans les paramètres elec calculo moteur je dépasse 12.5 v
Type de fichier : jpg IMG_7099.jpg (90,7 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7100.jpg (94,0 Ko, 10 affichages)
Vieux 01/07/2022, 15h31   #30
figeac
Avatar de figeac
Des suggestions les amis ?
Zafira 2006 témoin allumé peymot Opel-Vauxhall, Saab 8 08/10/2019 09h38
Témoin ABS allumé jeager13 ABS, ESP, DSC 15 09/06/2019 02h06
206+ temoin ab allumé passion-auto Airbag 3 04/02/2015 09h30
temoin ABS allumé et ESP desactivé darius XII ABS, ESP, DSC 9 02/10/2012 17h57
témoin d'airbag allume digicar Airbag 2 20/08/2010 16h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h46.
