Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 05/07/2022, 21h22   #1
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut citroen c3 edc17C10 FAP OFF
bonjour à tous,
j'ai fais un fap off sur ce edc17C10 monté sur une C3 mais j'ai toujours Risque de colmatage fap.
mais pas de défaut au niveau calculateur
fap vider, ya rien à telecoder?
avez vous une ideé ?
ci joint originale et fapoff
merci de votre aide
Type de fichier : rar C3 ALI.rar (771,2 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : rar C3 ALI FAP OFF.rar (771,2 Ko, 10 affichages)
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2022, 21h30   #2
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Tu as telecodé fap et additif avant la lecture de la carto ?
Je verifie ton fichier ce soir
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
MUSTA11 (05/07/2022), phil1 (05/07/2022), yahiadiag (05/07/2022)
Vieux 05/07/2022, 21h32   #3
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Salut avec ça ça devrais régler ton probleme inchallah tu ecrit avec quoi ?
pass dans ta boite
Type de fichier : rar C3 ALIBABA.rar (771,3 Ko, 3 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
Fastdiag (05/07/2022), MUSTA11 (05/07/2022), phil1 (05/07/2022), tarik_electronic (05/07/2022), yahiadiag (05/07/2022)
Vieux 05/07/2022, 21h40   #4
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
ta bien mis absent dans ta bsi ?
---------- Post added at 21h40 ---------- Previous post was at 21h36 ----------
je te l ai fait davinci normalement il es ok
The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Fastdiag (05/07/2022), MUSTA11 (05/07/2022), tarik_electronic (05/07/2022), yahiadiag (05/07/2022)
Vieux 05/07/2022, 22h28   #5
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Merci à vous tous.
Non je n'ai rien telecoder.
J'ai fais le fap off avec DaVinci comme dhab.
J'ai fais lecture au ktmbench.
Faut il telecoder additif et fap absent avant lecture ?
Merci encore à vous tous.
Vieux 05/07/2022, 22h38   #6
chipshop
Avatar de chipshop
Le ktmbench calcule le cks ou pas ?
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
MUSTA11 (06/07/2022)
Vieux 05/07/2022, 22h52   #7
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Envoyé par chipshop Voir le message
Sur edc17c10 oui déjà fait sans problème
Vieux 05/07/2022, 22h54   #8
chipshop
Avatar de chipshop
Tu a écrit celui que je t ai envoyé ?
Vieux 05/07/2022, 23h40   #9
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Non pas encore. Je le fait demain et je te tiens au jus.
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
chipshop (06/07/2022)
Vieux 06/07/2022, 08h01   #10
Hello ta aucun telecodage à faire ..
djacou (06/07/2022), MUSTA11 (06/07/2022)
Vieux 06/07/2022, 09h47   #11
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
slt, tu na pas besoin de télécoder si tu a une bonne solution.
سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
Vieux 06/07/2022, 09h53   #12
djacou
Avatar de djacou
djacou has a spectacular aura aboutdjacou has a spectacular aura about
+1 avec akasa67, aucun télécodage.
voila fap off sur ton fichier si tu na pas pu régler ton problème (pass dans boite).
Bon courage
Type de fichier : rar C3 ALI fapoff.rar (782,7 Ko, 3 affichages)
djacou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djacou For This Useful Post:
Vieux 06/07/2022, 16h20   #13
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
J'ai injecter celui que tu ma envoyé et toujours
défaut moteur risque de colmatage.
Au diag P1435 pompe additif.
Vieux 06/07/2022, 16h30   #14
phil1
Avatar de phil1
slt
dans le 1er post tu indique aucun défaut moteur et la p1435...!
déjà essaye un reset additif
sinon décoche dans le bsi et essaye voir.
Vieux 06/07/2022, 16h56   #15
abdel93
Avatar de abdel93
selem aleykom je te conseil de remettre le premier fichier ou yavait aucun défaut et de débrancher ton capteur différentielle
MUSTA11 (07/07/2022)
EDC17C10 Citroen DS3 angeflasheur Réparation & Programmation 17 12/12/2023 13h23
Immo-off EDC17C10 (Citroen C4) zingilingiling Immobilizer dumps/solutions 26 16/02/2022 18h43
Immo off edc17c10 citroen kyse123 Immobilizer dumps/solutions 24 09/04/2019 19h51
immo off edc17c10 Citroen C3 Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 7 06/07/2017 08h57
fap off Citroen C3 EDC17C10 azwa44 Chiptuning 6 30/11/2016 21h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h01.
