Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > Ethanol E85
Vieux 12/04/2022, 18h14   #16
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
la resistance fausse la temperature generer un mode ''starter'' climat froid , c est du bricolage simpliste , sur un moteur avec des cylindres alu c est un bon moyen de tout arracher par lavage des parois .
Au revoir
OS
MecaTech (13/04/2022)
Vieux 12/04/2022, 21h04   #17
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Au revoir
OS
C'est en effet un bricolage j'en convient, cependant, sa peut donner une bonne indication de la quantité à injecter en plus pour un démarrage à la température de LdR
Je vais faire des essais pour comparer la valeur lue extérieur, la valeur avec 10kohms de résistance pour voir la tendance que as donne, puis mettre ça dans la carto de mon a4 1.8t vu qu'il fait encore froid le matin et la nuit
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2022, 22h09   #18
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , j'ai un exemple de cold start sur mercedes clk 240 moteur m112 calculateur me2.8
en faite le demarrage ce fait avec l'info de la lambda information verifier sur wis type moteur om929 (vehicule usa flex d'origie ).
Snatsh est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
boul27 (13/04/2022), jah83 (12/04/2022), Quattro899 (26/04/2022)
Vieux 13/04/2022, 06h32   #19
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par Snatsh Voir le message
le m112 est un moteur ancienne generation en V a chemise ''alu'' qui sont sensibles aux grippages et rayures voir tres sensibles si le moteur n a pas eu de vidanges regulieres
l info lambda arrive bien apres les premieres injections car la lambda ne fonctionne que sur les gaz de combustion et donc pas sur la pre injection avant le demarrage effectif
Ce qui est critique c est justement la quantite injectée avant allumage
Sur un M111 ( bloc fonte chemise fonte ) c est moins le probleme .
Au revoir
OS
adiago (13/04/2022), boul27 (13/04/2022), MecaTech (13/04/2022)
Vieux 26/04/2022, 09h50   #20
boul27
Avatar de boul27
Salut à tous !
Bon, j'ai revu au calme le cours de Hp Academy sur les colds start
Ilss préconisent de commencer avec au moins +50% sur les zones froids jusque 0 degrés, puis d'ajuster en fonction des résultats (pré injection + injection pendant le crancking)
à voir ! J'ai encore une mini cooper r53 qui pose d'énormes soucis, donc je vais essayer de nouveau truc voir ce que sa donne et je vous tiens au jus
The Following 4 Users Say Thank You to boul27 For This Useful Post:
jah83 (26/04/2022), Quattro899 (26/04/2022), Renard (15/01/2024), uncleseb (26/04/2022)
Vieux 26/04/2022, 10h20   #21
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
le m112 a normalement un double allumage donc 12 bougies ce qui favorise grandement le demarrage et la combustion E85
Question : les bougies sont neuves ou recentes ? car beacoup de V6 essence ont des bougies ??? vu le prix $$$$$ chez Mercedes .
Au revoir
OS
MecaTech (23/05/2022)
Vieux 10/07/2022, 21h28   #22
Snatsh
Avatar de Snatsh
Je reviens sur le sujet pour mon m112 alors j’ai réussie a passer le calculateur en flex version usa grâce au codage des paramètres, si intéresser par mp uniquement car j’ai encore des tests de fonctionnement à effectuer notamment lors du passage à l’éthanol ( initialization auto , ect…)
The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
boul27 (11/07/2022), Renard (15/01/2024)
Soucis bsm maitre_flav Renault, Dacia, Nissan 4 31/01/2021 20h35
soucis 9.23 yann3 LEXIA, PP2000, DiagBox 28 12/01/2019 09h56
Soucis 206 hdi 90 akasa67 Automobile en général 16 13/08/2017 22h50
hot start vw skymoon Chiptuning 3 19/09/2016 15h40
mod hot start nimbus Chiptuning 12 13/09/2016 12h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h21.
