Vieux 25/09/2022, 10h40   #1
gary89
Avatar de gary89
Par défaut Windows 7 ou 10
Bonjour tout le monde je suis a la recherche de w7 32bits pour mon CF19 toute les versions que j'essaie( trouver sur le net ) ont un problème soit le tactile soit le réseau ( wifi ou Ethernet) ou alors au pire w10 mais en 32bits
Vieux 25/09/2022, 11h42   #2
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Envoyé par gary89 Voir le message
Bonjour gary89,
Essaye ce lien pour voir :
https://lecrabeinfo.net/telecharger-...tuitement.html
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post:
Fastdiag (25/09/2022), gary89 (25/09/2022), rapou30 (25/09/2022)
Vieux 25/09/2022, 11h53   #3
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
A mon avis tes problèmes sont plutôt l'installation des bons drivers avec win7 que de mauvais téléchargements... Loin d'être plug&play cet os là surtout pour le tactile...
Après win10 en 32 t'auras bcp plus de chances que ça fonctionne direct sans rien faire.
Pour Win10, déjà dit plusieurs fois mais ultra simple de prendre la dernière version chez microsoft avec leur utilitaire pour créer iso ou clé usb (en 32 ou 64) => Media Creation Tool => https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691209
The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
boris93600 (25/09/2022), gary89 (25/09/2022), vortex (26/09/2022)
Vieux 25/09/2022, 12h11   #4
gary89
Avatar de gary89
Merci les gars
Pour w7 c'est la bas que je le prends mais comme le dit DAV surement un DRIVER
W10 est installer il fonctionne mais certain de mes soft ne passe que en w7.
Vieux 25/09/2022, 12h14   #5
Dav
Avatar de Dav
Si t'arrives à faire fonctionner au moins 1 réseau (filaire ou wifi) sous win7, peux t'aider avec team/anydesk a faire fonctionner ce qui marche pas si besoin.
The Following 4 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
gary89 (25/09/2022), rapou30 (25/09/2022), vortex (26/09/2022), WJon (27/09/2022)
Vieux 25/09/2022, 12h33   #6
karimus
Avatar de karimus
Merci les gars
Re gary89,
Aussi, ci-dessous un lien pour un site très utile (connu avant sous le nom de ''ma-config.com'' qui :
1- Détecte et télécharge les pilotes (en automatique après détection et identification de ton matériel)
2- Détection des composants et logiciels
3- Analyse des plantages système (BSOD)
4- Service de surveillance matérielle
5- Aide sur leur forum sur de multiples sujets info....
https://www.driverscloud.com/
Salutations.
The Following 7 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post:
Dav (26/09/2022), gary89 (25/09/2022), rapou30 (29/09/2024), ToNy68 (26/09/2022), vortex (26/09/2022), zatazk (25/09/2022), zenata (25/09/2022)
Vieux 25/09/2022, 13h45   #7
pimo
Avatar de pimo
Bonjour sur les cf-19 il faut que tu installes les drivers dans l'ordre spécifier par panasonic.
Précise le modèle de ton cf19 (l m n q mk3 (par exemple. Et sert toi de ce site pour la doc et les drivers https://pc-dl.panasonic.co.jp/dl/sea...=002001&p1=111
The Following 5 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
boris93600 (25/09/2022), Dav (25/09/2022), gary89 (25/09/2022), vortex (26/09/2022), zenata (25/09/2022)
Vieux 26/09/2022, 12h16   #8
Dav
Avatar de Dav
En effet j'avais zappé qu'il y avait tant de pilotes à installer sur ces modèles en 7.........
10 pages en pdf, en respectant l'ordre comme précisé par pimo.
Là où driverscloud en trouvait que 3... enfin merci karimus il a quand même pu installer le wifi grâce à çà.
Donc oui gary n'avait aucun pilote, là tout fonctionne ;)
The Following 7 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
gary89 (26/09/2022), karimus (26/09/2022), Pelican (26/09/2022), rapou30 (29/09/2024), ToNy68 (26/09/2022), vortex (26/09/2022), WJon (27/09/2022)
Vieux 26/09/2022, 21h37   #9
gary89
Avatar de gary89
Message de fin DAV a tout résolu en 2 temps trois clic . Big merci a toi DAV si un jour tu as besoin n'hésite pas
The Following 8 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Dav (26/09/2022), jocyfr (17/12/2022), karimus (27/09/2022), Pelican (26/09/2022), phil1 (27/09/2022), ToNy68 (26/09/2022), vortex (26/09/2022), WJon (27/09/2022)
Toutes vos mise a jours Windows sans Windows update Alessiapia14 Systeme d'exploitation 8 25/05/2024 18h24
Windows Update Fix après format Windows 7 by J-Sky j-sky Systeme d'exploitation 9 25/08/2016 22h38
Retirer de télémétrie et Windows 10 mises à jour correspondantes de Windows 7 mvl Systeme d'exploitation 1 11/12/2015 01h05
[DDL-Seedbox] Windows 10 All In One 64Bits Fr (10 versions de Windows maj aout 2015) rocachristophe Systeme d'exploitation 0 03/10/2015 20h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h31.
