Vieux 10/11/2022, 17h53   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut Code pin bsi C3
bonsoir a tous les membres
si c est possible le code pin citroen C3
bsi valeo
et merci
Type de fichier : rar 24C128.rar (1,8 Ko, 34 affichages)
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Yahiapro (19/11/2022)
Vieux 10/11/2022, 19h56   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
PIN: NSS4
VIN: VF7SCHFVBCW**2764
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (10/11/2022), Fastdiag (10/11/2022), maximin (16/11/2022)
Vieux 10/11/2022, 19h59   #3
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Regarde si ca marche avec: NSS4
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
Vieux 10/11/2022, 21h34   #4
electro_bordeaux1
merci a tous les paticippants a mon sujet
le code est correcte mais quand je fais l apprentissage de code cle echec de programation
avec la cle d origine et aussi avec une puce vierge PCF7836
si vous avez une iddee et merci
Vieux 10/11/2022, 21h49   #5
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
pcf 7936..
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (11/11/2022), Fastdiag (10/11/2022)
Vieux 10/11/2022, 21h54   #6
nirmou1340
Avatar de nirmou1340
nirmou1340 will become famous soon enoughnirmou1340 will become famous soon enough
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
Tu code avec quoi ?
Bizarre que avec code correct sa veut pas accepter la cles d’origine qui été déjà programmée de base.
nirmou1340 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nirmou1340 For This Useful Post:
Vieux 10/11/2022, 22h20   #7
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Verifie ton fusible de shunt au niveau du bsi.
Regarde s il est bien présent en mode client.
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (11/11/2022), phil1 (10/11/2022), Quattro899 (11/11/2022)
Vieux 10/11/2022, 22h29   #8
phil1
Avatar de phil1
ton tpd vierge es bien precoder peugeot ?
---------- Post added at 22h29 ---------- Previous post was at 22h21 ----------
Envoyé par nirmou1340 Voir le message
Tu code avec quoi ?
slt me suis deja fait avoir avec des cle basique client
deja des clones HB ou key tool
et la ca passe pas...
donc tdp id46>pcf7936 precodage 206 avec hb et c est tt bon
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (11/11/2022), Fastdiag (10/11/2022), nirmou1340 (10/11/2022)
Vieux 10/11/2022, 22h44   #9
nirmou1340
Envoyé par phil1 Voir le message
Tu pense que sa cle ( qui dit d’origine ) est ´ faite déjà un clone ?
Vieux 10/11/2022, 22h47   #10
phil1
Avatar de phil1
si c est une telecomande non ..mais si cle basique faut ouvrir
puce rouge ou bleue>hb
xt27>horse
voir meme silca
ca passe pas diagbox
perso je passe d abord son tpd vierge bien precoder..pour voir..
electro_bordeaux1 (11/11/2022), Fastdiag (11/11/2022)
Vieux 10/11/2022, 22h56   #11
nirmou1340
xt27>horse
voir meme silca
J’avoue qu’il a pas dit quel model de cles est son « originale » .
Simple dite secours ou télécommande.
Car si original télécommande ou voir même simple , je vois pas pourquoi avec un code PIN correct , il a un echec.
Une hypothèse : voir si sa bobine transponder ( autours neiman ) soit bonne. Car la lecture des cles ce fait par là.
The Following 3 Users Say Thank You to nirmou1340 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (11/11/2022), Fastdiag (11/11/2022), phil1 (10/11/2022)
Vieux 10/11/2022, 23h00   #12
phil1
Avatar de phil1
debranche batterie
rebranche ..lecture diag effacement defaut et refait la procedure ..si code correct accepter ca doit passer ..
si pas de souci ailleurs..lol
electro_bordeaux1 (11/11/2022), Fastdiag (11/11/2022), nirmou1340 (10/11/2022)
Vieux 11/11/2022, 10h27   #13
electro_bordeaux1
bonjour a tous les membres
voila je vais vous repondre a votre question
la cle est d origine avec telecomande
j ai utilise une pcf7936
l outil utilise pps
quand je fais l apprentissage des cles le code est correcte mais apres echec de programation
je vais essayer de verifier la bobine
si c est possible le schema de cablage de la bobine jusqu au bsi et merci
phil1 (11/11/2022)
Vieux 11/11/2022, 11h04   #14
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Essaie aussi avec un autre tool. J ai deja eu des soucis similaire avec pp2000 et avec un multimarque ca passait.
Parfois la sonde n est pas de bonne qualité.
Cordialement
The Following 4 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (11/11/2022), nirmou1340 (11/11/2022), phil1 (11/11/2022), WJon (11/11/2022)
Vieux 11/11/2022, 12h21   #15
nirmou1340
l outil utilise pps
L’original fonctionner avant, jusqu’au moment d’avoir voulu programmer une deuxième clés ?
Citroen refuse de me fournir le code pin de la clé (code confidentiel BSI) redmou PSA Group Peugeot, Citroën 27 07/01/2020 22h51
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage yahia1908 Transponder, code pin 0 19/10/2017 16h04
demande modification dump pour eliminer code code off ziamo Autoradio et Navigateur GPS 3 19/01/2013 01h07
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h06.
