Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
12/11/2022, 16h26 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
clé peugeot pas de synchronisation
je ne sais si je suis au bon endroit pour poster ce sujet ? je viens vous sollicité pour un nouveau souci, comment savoir la clef que je dois acheter pour mon Peugeot 2.0 120cv expert de 2009 je n'avais qu'une clef j'ai réussi a avoir mon pin par Peugeot ,j'ai acheter une clé 3 boutons sur ebay. je suis arrivé a faire la copie, le fourgon démarre avec ce double, mais il met impossible de lui faire la synchronisation en suivant la procédure je ne peut pas fermer est ouvrir avec celle ci je me demande ce qu'il peut bien ce passer . je me doute que l'électronique ne soit pas bonne enfin je suppose . pouvez vous m'aider pour acheter cette clé du moins savoir quel parti électronique, je dois prendre quelle référence d'électronique + ask fsk ? toute la coque de celle d'origine a été modifier donc plus de référence de cette coque dans l'attente de vos réponses cdlt |
12/11/2022, 16h29 | #2 |
Pouvoir de réputation: 83 |
slt
envoi moi ton imat en mp vais te dire ca
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | nirmou1340 (12/11/2022) |
12/11/2022, 16h58 | #3 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Salut phil1 , Je fait des cles psa , et j’avoue que je galaire defois a trouver quel fréquence il faut quand le client n’a qu’une cles simple. Si coup j’en programme plusieur ( en keydiy ) et je lui laisse celle avec la télécommande qui fonctionne. Tu passe par Diagbox pour savoir ? J’aimerai bien savoir comment tu fait si possible. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
12/11/2022, 17h20 | #4 | |
attend un peu mon serveur bloque...
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Christ34310 (12/11/2022) |
12/11/2022, 17h23 | #5 | |
mais ma clef de ne ferme est ouvre pas la voiture ,après la clef démarre bien le fourgon ---------- Post added at 17h23 ---------- Previous post was at 17h21 ---------- pas de soucis merci |
12/11/2022, 17h27 | #6 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Salut sa doit pas être la bonne clé, j’avou c’est galère a trouver la bonne si quelqu’un a une solution je suis preneur
The Following 3 Users Say Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post: |
12/11/2022, 17h31 | #7 |
6490 ag
523 fsk ta pas la bonne frequence ta du prendre ask sauf que ton camion es pas de 2009 mais de 2010 voila voila ---------- Post added at 18h31 ---------- Previous post was at 18h29 ---------- pour info tu peut mettre 2bt ou 3 bt ca passe aussi.. mais toi c est 3bt ori
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | baccaraboss (13/11/2022) |
12/11/2022, 17h33 | #8 |
The Following 2 Users Say Thank You to Christ34310 For This Useful Post: | baccaraboss (13/11/2022), phil1 (12/11/2022) |
12/11/2022, 17h44 | #9 | |
et prend un peu de repos ta une drole de tete sur ta photo de profil .. ---------- Post added at 18h44 ---------- Previous post was at 18h35 ---------- slt > c est ds ta boite
The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
12/11/2022, 17h46 | #10 | |
dites moi cette clef serais la même ? https://www.ebay.fr/itm/174482508201...Bk9SR5Tk-s6NYQ |
12/11/2022, 17h49 | #11 |
la cle c est bon
apres verifie bien lame avec rainure apres pour la qualitee...c est toi et ta chance..
12/11/2022, 17h53 | #12 |
ces le même circuit imprimé avec la pile dessus , faut t'il obligatoirement avoir le dessin du coffre fourgon au milieu de la télécommande ?
---------- Post added at 17h53 ---------- Previous post was at 17h52 ---------- d'accord je vais la commander alors merci |
The Following User Says Thank You to Christ34310 For This Useful Post: | phil1 (12/11/2022) |
12/11/2022, 17h53 | #13 | |
c est juste la serigraphie sur la coque..
12/11/2022, 18h00 | #14 |
Clef commander je vous tiens au courant
bonne soirée . |
The Following 2 Users Say Thank You to Christ34310 For This Useful Post: | nirmou1340 (12/11/2022), phil1 (12/11/2022) |
13/11/2022, 08h59 | #15 |
Salut, ton vehicule est dans l’annee de transition ce0523 ask a fsk, ta du prendre le mauvais modele
synchronisation; non | citrus | Peugeot, Citroën | 15 | 26/01/2019 11h24 |
Synchronisation clé A3 | saahbani | Programmeur de clé | 5 | 03/01/2019 06h03 |
synchronisation de clé c3 1.4 hdi | yahiarenault | programmation & synchronisation de clé | 15 | 27/10/2018 21h37 |
synchronisation de centralisation sur citroen c crosser,peugeot 4007,outlander | hatem006 | programmation & synchronisation de clé | 8 | 12/08/2018 21h03 |
synchronisation | zaouibachir | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 6 | 19/01/2013 19h01 |
