Vieux 29/11/2022, 15h50   #1
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut immo off IAW8P.20
pouriez me faire un immo off sur cet ecu monté sur une xantia 2l i de 1996;
IAW 8P .20
9629565780
MCU : MC68HCP11A1
En vous remerciant par avance.
Type de fichier : rar MCHCP11.rar (192 octets, 3 affichages)
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2022, 18h34   #2
jokerdiag
Avatar de jokerdiag
jokerdiag will become famous soon enough
calculateur 8P MAGNETI MARElli
mettre FF FF
Time Is Money
jokerdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jokerdiag For This Useful Post:
brahim chafa3 (24/08/2024), MUSTA11 (29/11/2022)
Vieux 29/11/2022, 19h52   #3
ABDI
Avatar de ABDI
ABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of light
Envoyé par jokerdiag Voir le message
mettre FF FF
il faut mettre des FF FF partout
ABDI est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ABDI For This Useful Post:
jokerdiag (29/11/2022), MUSTA11 (29/11/2022)
Vieux 29/11/2022, 21h48   #4
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
FFF sur toutes les lignes du dump.
Je l'ai passé sur iud la dernière ligne n'est pas en FFF.
Merci encore
Vieux 02/12/2022, 19h37   #5
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Salut à tous.
Vous pouvez me dire si faut juste debrancher le clavier à code qui fait office de limmobox ou bien un autre boîtier ? Car en cherchant j'ai pas trouvé de boîtier.
Vieux 02/12/2022, 20h11   #6
jokerdiag
Avatar de jokerdiag
Time Is Money
The Following User Says Thank You to jokerdiag For This Useful Post:
MUSTA11 (02/12/2022)
Vieux 02/12/2022, 21h02   #7
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Merci de ta réponse.
Justement j'ai debrancher le clavier puis brancher le calculateur mais ça n'a pas démarré.
J'ai mis ffff sur toutes les lignes du dump.
Une idée ???
Vieux 02/12/2022, 21h07   #8
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Cc, j'en avais un à faire juste hier, pour une Peugeot 406. Comment tu as lu ton calculateur stp ? Ton immo off fonctionne ?
Cordialement
Vieux 02/12/2022, 21h23   #9
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Cordialement
J'ai debrancher le clavier et mis FFF partout pour immo off mais ça n'a pas fonctionné.
J'ai lu avec xprog
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
mawoussiboris (02/12/2022)
Vieux 02/12/2022, 21h42   #10
bino78
Avatar de bino78
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Envoyé par MUSTA11 Voir le message
Une idée ???
Salam musta11 tu veux supprimer l antidemarrage parceque tu ne peux plus démarrer ou pour ne plus à avoir a tapper le code?
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post:
Vieux 02/12/2022, 21h53   #11
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Envoyé par bino78 Voir le message
Salam. Ouï c'est ça.
supprimer l'antidemarrage. Car le propriétaire a perdu sa clé. Neiman cassé et remplacé avec une nouvelle cle.
Vieux 02/12/2022, 21h55   #12
bino78
Avatar de bino78
Pour supprimer le clavier tu dois d abord déverrouiller l antidemarrage comme si tu allais démarrer puis tu débranches ton clavier, si ton antidemarrage est toujours actif, si tu débranches le clavier tu seras toujours bloqué.
Vieux 02/12/2022, 22h10   #13
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Déverrouiller avec code ?
bino78 (02/12/2022)
Vieux 02/12/2022, 22h16   #14
bino78
Avatar de bino78
Pour faire simple tu tapes le code tu tournes la clé, l antidemarrage n est plus actif puis débranches le clavier définitivement. Ensuite tu pourras démarrer Normalement sans clavier.Pas besoin de toucher à l ecu. Je l ais fait sur une 406 1.8l de 1996 qui démarrait 1 fois sur 3 à cause de l antidemarrage.
Vieux 02/12/2022, 22h28   #15
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Ducoup je remets mon dump origine et je fais la manip que tu me décrit ?
bino78 (02/12/2022)
iaw8p.22 pin code taneuse65 Transponder, code pin 3 14/02/2018 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h25.
