Vieux 04/01/2023, 17h49   #1
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Par défaut Frontera 2.2dti immo off
Salut la team,
N'ayant que des logiciel officiel sur mon pc, mais aucun ne traitant cette eeprom, une âme charitable pourrait me faire un off sur 24c04 d'un edc15m1 ?
0281010448 , opel frontera 2.2dti. L'immo box sous le volant est raide morte, donc pas d'autre solution (on a déjà essayé la concession, opel ne fournis ni la pièce, ni de nouvelle clé)
J'ai lu que volta faisait un vrai immo off, et qu'il fallait ecrire l'eeprom en write protected, c'est le cas ?
Merci :)
Type de fichier : rar Frontera Immo On.rar (265 octets, 17 affichages)
Skype : boul-27
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2023, 18h50   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt boul
voila ton off change eep par wp
ton pin etait 6459
pass ds ta boite
Type de fichier : rar Frontera Immo On-immo-off.rar (287 octets, 7 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
boul27 (04/01/2023), Dav (04/01/2023), mcmomo (04/01/2023), reda75 (13/01/2023), vortex (05/01/2023), zenata (04/01/2023)
Vieux 04/01/2023, 18h57   #3
boul27
Avatar de boul27
Envoyé par phil1 Voir le message
slt boul
ton pin etait 6459
pass ds ta boite
Merci Phil :)
Toujours utile, on a essayé aussi avec la smartpro au début, impossible d'avoir la com, mais vu les dégâts sur l'immobox, pas étonnant après coup ^^
Sa fou toujours le sum quand on veut bien faire les choses et de devoir claquer un immo off ..
Je test demain matin et je te redis :)
Skype : boul-27
The Following 3 Users Say Thank You to boul27 For This Useful Post:
Dav (04/01/2023), phil1 (04/01/2023), WJon (07/01/2023)
Vieux 04/01/2023, 18h59   #4
phil1
Avatar de phil1
boul prend le soft de dav beut pro c est de la balle...
The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
akasa67 (05/01/2023), boul27 (04/01/2023), Dav (04/01/2023), WJon (07/01/2023)
Vieux 06/01/2023, 17h51   #5
boul27
Avatar de boul27
Petit contre temps, étant donné que le démarreur ne se lance même pas .. je ne peux pas te dire si le fichier fonctionne ou pas
Je regarde ça demain :)
Skype : boul-27
The Following 2 Users Say Thank You to boul27 For This Useful Post:
phil1 (07/01/2023), WJon (07/01/2023)
Vieux 07/01/2023, 18h08   #6
boul27
Avatar de boul27
Bon alors, j'ai essayé ton immo off et un autre, toujours pas de démarreur.
Donc j'ai tracté la voiture pour voir, sa démarre pas non plus :-/
Merci, je vais me pencher sur le sujet
Skype : boul-27
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
phil1 (07/01/2023)
Vieux 07/01/2023, 18h39   #7
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par boul27 Voir le message
hello ta bien remplacer l eep par une wp
boul27 (08/01/2023)
Vieux 08/01/2023, 09h41   #8
gary89
Avatar de gary89
Bonjour les problemes immo ne coupe le demarreur juste l'injection
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
boul27 (08/01/2023)
Vieux 08/01/2023, 09h56   #9
boul27
Avatar de boul27
Oui, et j'ai le voyant moteur fixe puis qui disparait, comme un fonctionnement normal. Mais même en tractant, impossible de la faire péter
Envoyé par gary89 Voir le message
C'est ce que j'ai dit au client, quand il est revenu de chez Opel, mais Opel lui certifie que si, sa coupe le démarreur ... et bizarrement le démarreur ne se lance plus que depuis qu'il a explosé sa clé et qu'il a abimé l'immo box en bricolant je ne sais quoi d’ailleurs ^^
Je me suis donc penché mieux sur le sujet, c'est pas l'immo box qu'est foutu, c'est le faisceau en amont. Que j'ai refait. Si je remet l'eeprom d'origine, et que je rebranche tout, j'ai le voyant moteur qui clignotent à fond.
Donc de nouveau smart pro, pour effacer les clé enregistrer et ajouter un nouveau id48.
Effacement -> ok
Ajouter une nouvelle clé -> KO
Impossible d'avoir le pin
Je vais ouvrir l'immobox et comparer les data avec la 24c pour voir si le pin est bon dans les deux, car c'est étrange de pas pouvoir ajouter une clé mais de pouvoir effacer les autres
Skype : boul-27
Vieux 08/01/2023, 10h06   #10
gary89
Avatar de gary89
Sur c'est vehicule c'est capricieux tu ne peux pas avoir plus de 4 clef apprise et sur certaine année il t'en faut minima 2. Par contre sur et certain que ca ne coupe le démarreur si tu veux des schémas je suis équipé
boul27 (08/01/2023)
Vieux 08/01/2023, 18h50   #11
boul27
Avatar de boul27
Je test le démarreur demain après midi, on sera fixé là dessus en directe en tout cas.
J'ai lu le dump de l'immobox, sa sent la mouise :-/ (ci-joint)
Type de fichier : rar ST-M93C46(x8).rar (168 octets, 2 affichages)
Skype : boul-27
Vieux 09/01/2023, 10h09   #12
boul27
Avatar de boul27
Salut Gary
Si tu as le schéma de l'immobox je suis preneur, car dès qu'on la débranche on a plus de communication obd avec l'ecu ..
J'avais pareil sur mon a4 b5, j'ai ponté l'alim obd et kline et c'est tout bon, je pense que sa doit etre faisable aussi sur ce Frontera :)
Skype : boul-27
Vieux 12/01/2023, 19h11   #13
boul27
Avatar de boul27
Salut à tous,
J'ai pas mal échangé avec DAV en privé, car j'ai reçu mes ST 24c04WP, mais impossible de mettre en WP ...
J'ai essayé avec les deux version que j'ai trouvé dans la doc :
pin 1 bridgé avec le 8 --> sa démarre même pas, seul avantage, plus de voyant moteur xD
Pin 7 relevé bridgé avec le 8 --> sa démarre, mais au deuxième démarre, l'eeprom est réécrite ..
Donc, je viens de penser, quelque part l'ecu à de stocké les valeurs à réécrire dans l'eeprom.
Quelqu'un sait où ? Ou c'est la mort car c'est dans le mcu ?
Skype : boul-27
Vieux 12/01/2023, 22h00   #14
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Ta essayer de débrancher l immo box et aprè seulement tu installe l epromm en wp...
---------- Post added at 09:00 PM ---------- Previous post was at 08:56 PM ----------
Envoyé par mcmomo Voir le message
Et aussi l entenne du Neiman....d après se que j ai lu
mcmomo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2023, 13h09   #15
Pouvoir de réputation: 113
C est quoi comme mcu et ext fls ?
immo off opel frontera VISVAL Immobilizer dumps/solutions 16 25/01/2019 00h27
immo off frontera a akasa67 Immobilizer dumps/solutions 7 22/03/2017 19h45
immo off opel Frontera 2.5 Tds 24c02 digicar Immobilizer dumps/solutions 3 22/06/2016 18h49
Off sur PSG5 Vectra 2.2dti possible ? r1lef Immobilizer dumps/solutions 1 07/01/2016 22h20
Pin frontera digicar Transponder, code pin 0 03/04/2010 12h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h43.
