Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley > schémas de câblage, documentation
Vieux 24/01/2023, 18h04   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Par défaut SCHEMAS relai demarreur audi q5 v6 tdi 2009
Bonjour je recherche un schema d alimentation du relai j53 (boitier baie de parebrise coté conducteur)
la partie puissance n est pas alimenté en 12v et je cherche a savoir d ou elle vient .je joint u2 capture pour aider
j ai le numero de serie au cas ou.merci
audi q5 v6 tdi 2009
Type de fichier : jpg audi q5 2.jpg (20,7 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg audi q5.jpg (21,0 Ko, 23 affichages)
fufounet est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2023, 08h18   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Je t'envoie un lien Méga pour le schéma.
Le J53 est à la page 3/6
fufounet (25/01/2023), Nico76 (01/02/2023)
Vieux 25/01/2023, 08h39   #3
fufounet
Avatar de fufounet
super merci beaucoup!
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
Pilouf (25/01/2023)
Vieux 25/01/2023, 11h40   #4
fufounet
Avatar de fufounet
donc d apres le schema ca passe par le relai j695 qui envoie la puissance au relai j53.
j ai le 12 qui arrive au j695 mais sous action position demarrage ca n arrive pas au j53.....et les deux sont commandés par le calculateur j623...
pas bon pas bon tout ca..
Vieux 25/01/2023, 13h44   #5
vwseb
Avatar de vwseb
Si tu shunt le j695 pour alimenter ça démarre? Tu as contrôlé si le relais n'est pas HS tout simplement?
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Vieux 25/01/2023, 17h20   #6
fufounet
Avatar de fufounet
alors des nouvelles
si je shunte le relai j53 ->le demarreur tourne et l auto demarre .
j ai testé les alim en + des relais et elles sont presentes sur la commande du relai et sur la puissance(enfin pas sur l j53 car c est
le j695 qui lui donne quand il est piloté)
sous action demarreur par contre je n ai pas la commande (masse ) qui vient du calculateur sur les 2 relais...
j avance mais c est de moins en moins rassurant.....
Vieux 25/01/2023, 18h57   #7
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir tu auras pas un soucis d'interdiction ? C'est une boite auto ou méca ton Q5 ?
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
Vieux 25/01/2023, 21h21   #8
fufounet
Avatar de fufounet
salut c est une boite auto.
sous contact une fois le pied ,aucun probleme pour bouger le levier...
et les infos au tdb correspondent a la position du levier.
j ai ca en defaut au diag
05 Accès et autorisation de démarrer 1 problems exist
1.00956 Clé 2
Inférieur au seuil minimum
a noter que les deux fonctionnent au niveau centralisation
Vieux 26/01/2023, 09h45   #9
Ça donne quoi au diag ?
fufounet (26/01/2023)
Vieux 26/01/2023, 19h54   #10
Evo602
Avatar de Evo602
Evo602 is on a distinguished road
J ai deja eu ce problème sur une a5.c était le fil entre calculateur et relais qui était pourrie du a une évacution de baie de pare brise bouché..
Evo602 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Evo602 For This Useful Post:
electronico (26/01/2023), fufounet (26/01/2023)
Vieux 26/01/2023, 20h48   #11
fufounet
Avatar de fufounet
bsr
au diag j ai donné le defaut ...
au niveau du faisceau
mon prochain controle est de teste les ligne jusqu au calculateur.
pour ca faut que je trouve l affectation ds voies sinon ca va etre long
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Nico76 (26/01/2023)
Vieux 26/01/2023, 21h11   #12
Envoyé par fufounet Voir le message
bsr
Dsl j'ai pas fait attention...
Peux tu poster le log autoscan VCDS.
zenata (26/01/2023)
Vieux 27/01/2023, 06h58   #13
fufounet
Avatar de fufounet
salut j ai pas vcds
ca c est le seul des defaut en rapport avec le probleme
Vieux 27/01/2023, 08h43   #14
Le défaut n'a aucun rapport avec un problème de démarrage,
mais concerne la télécommande (qui apparemment fonctionnent).
https://wiki-ross--tech-com.translat..._x_tr_sch=http
Les deux relais étant pilotés par la masse par l'ECU de ce que tu as dis,
il doit surement y en avoir d'autre(s) DTC en rapport avec le non démarrage,
post le scan complet du tool que tu utilises pour faire ton diag.
fufounet (30/01/2023)
Vieux 30/01/2023, 07h38   #15
fufounet
Avatar de fufounet
salut voici une photo du resultat diag
Type de fichier : jpg q5.jpg (16,0 Ko, 17 affichages)
fiat punto 2009 1.2 8v le demarreur ne tourne pas mehdi1-1 Fiat, Alfaromeo, Lancia 5 26/04/2022 23h46
Audi A4 MMI Schémas Nikola25 schémas de câblage, documentation 0 18/04/2019 19h41
Probleme relai démarreur C3 R joe1984 Peugeot, Citroën 0 24/02/2016 22h58
Pas de démarreur Audi A4 2008 danyparis Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 23 20/01/2016 22h43
contact démarreur Audi A6 zouaoui mohamed Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 12/10/2013 12h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h40.
