Vieux 04/02/2023, 12h03   #16
aigle459
Avatar de aigle459
aigle459 is a jewel in the roughaigle459 is a jewel in the roughaigle459 is a jewel in the rough
Envoyé par sofalo77 Voir le message
https://ibb.co/bBBXV9S
Maj du bios ?
---------- Post added at 16h17 ---------- Previous post was at 16h15 ----------
Merci, je dirai à mon frère maintenent de vérifier
c'est les vieux bios hp ça !!
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide !
aigle459 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aigle459 For This Useful Post:
sofalo77 (06/02/2023)
Vieux 04/02/2023, 14h48   #17
sofalo77
Avatar de sofalo77
sofalo77 is on a distinguished road
Envoyé par aigle459 Voir le message
Salut merci pour l'explication
D'accord je lui ferai une mise à jour et je verrai ce que ça donne
sofalo77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2023, 15h27   #18
aigle459
Avatar de aigle459
Même si tu trouves un bios pour le mettre à jour il aura la même ergonomie
Vieux 05/02/2023, 19h38   #19
sofalo77
Avatar de sofalo77
Par défaut .
Alors la solution est ?
Je met une ram de 16 go au premier slot ? yaura pas de probleme ? Serra pas le meme probleme comme le slot defecteaux ?
Vieux 06/02/2023, 08h06   #20
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
attention ces ordi portable les cartes mère degage dans le temsp c'est une belle maladie . j'ai eu le souci sur un même Pc portable . vu le prix de la CM j'ai preferé changé de pc au client . de temps en temps l'ordi avait des bug de démarrage ou booté en permanence (pas windows mais plutôt quand tu appuyé sur le bouton de démarrage il s'éteigné aussi vite )
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
Vieux 06/02/2023, 12h47   #21
uncleseb
Avatar de uncleseb
Si tu ne veux faire simple , comme on te l'as suggéré une ram de 16go dans l'autre slot ca fonctionnera .
Après dans le temps impossible de savoir , j'ai vu des pc qui tournent comme ca jusqu'au bout , mais rien n'empêche que le problème peut impacter le second slot...roulette russe
Vieux 06/02/2023, 17h48   #22
sofalo77
Avatar de sofalo77
Envoyé par damiano59 Voir le message
Au début, le problème a commencé. J'utilisais l'ordinateur normalement jusqu'à ce que l'écran soit endommagé. Puis l'éteignait manuellement et Chaque fois que j'allumais l'ordinateur et que je le secouse un pej un peu, l'écran endommagera. Mais lorsque j'ai retiré la ram du slot , est devenu normal. Je me suis débarrassé du problème même si je le secoue.lecran nendommagera pas
Voila comme se pc exact :
https://images.app.goo.gl/fNmGqzGn9hqPkQh98
Vieux 21/09/2023, 20h00   #23
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Ça aime pas les secousses si t'a un un HDD en disque dur.
Vieux 21/09/2023, 20h37   #24
kis2a
Avatar de kis2a
Alors j'ai fais un test sur mes ram (j'ai 2 slot qui continents 2 ram de 4go ddr4) , et j'ai trouver que le 2 slot ne fonctionne plus (le 1 slot marche et les 2 ram marche normale) .
Peut ont comprendre pourquoi ce slot s'est arrêté tout d'un coup et comment le résoudre ?
ces confus ton explication
slot = nombre de connexion (slot ) = Nombre ram installable
( 1 slot = ram , 2 slot = 2ram , 3 slot 3 ram etc ... )
simple channel = (slot 1 + slot 2) ou (slot 3 + 4)
dual channel : (slot 1 + slot 3 ) ou (slot 2 et slot4 )
comment et ta config , a tu test en simple et dual channel voir se que ca dis
la ram ces souvent un ecran bleu , ecran noir HDD ( dans la logique .... )
Vieux 21/09/2023, 22h26   #25
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt kis2a pas forcément tu peux avoir au démarrage écran noir avec bip qui peut correspondre à problème ram mal insérer non détecté etc...
Pour moi je reprendrai ce qu'a dit uncleseb
Il y a soit un problème de microsoudures des pins sur la slot ou mauvais contact (bombe contact)
Soit un problème de voltage de la ram (ca se vérifie a proximité du slot)"
Dernière modification par OILC93 ; 21/09/2023 à 22h29.
I/O Terminal hw10 - 6 Slot CARD Formator Programmateur de composant (flasher) 38 11/03/2020 20h09
pc portable joss21 MyWorkShop 12 17/09/2018 17h42
PC portable Diag jéjé la bricole Systeme d'exploitation 25 13/09/2018 20h26
probleme reformatage pc portable foulques Systeme d'exploitation 6 24/01/2014 21h17
probleme installation du Lexia V45 sur pc portable ay2sa LEXIA, PP2000, DiagBox 5 01/06/2012 00h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h08.
