Vieux 19/02/2023, 13h36   #1
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut mercedes vito 108d
bonjour a tous
j ai un probleme avec un mercedes vito 108d de 1999 (w638)
(moteur sans turbo et injection mecanique)
le moteur demarre au quart de tour mais claque enormement....
les 4 injecteurs ont eté changer.
j ai fait un test , quand je deserre le tuyau du premier , deuxieme , et troisieme injecteur le moteur cahote et c est normal
par contre la quatrieme le moteur ne change pas de regime
le gazoil arrive a bien l injecteur
j ai inverser le premier et quatrieme injecteur pour eliminer le probleme d injecteur defectueux mais toujours le probleme sur le quatrieme
un decalage de distri peut faire ce probleme
merci de vos reponse et bon dimanche
Vieux 19/02/2023, 17h38   #2
Sur ce type d'injection c'est la pompe qui gère et qui est calée par rapport au temps moteur.
Si problème sur un seul cylindre,
il peut y avoir deux solutions :
- le gasoil arrive à l’injecteur mais pas à la bonne pression,
et n’atteins pas la pression de tarage de l’injecteur, conséquence celui ci ne s'ouvre pas.
- problème de rendement du cylindre en question (compressions/soupapes).
Pour la première, démontage de l'injecteur de la culasse et voir s'il crache sous démarreur.
Pour la deuxième, prise de compressions.
The Following 4 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
neoamtrixe (27/02/2023), Pilouf (20/02/2023), pp08 (19/02/2023), Seev59 (24/02/2023)
Vieux 19/02/2023, 18h22   #3
pp08
Avatar de pp08
je vais verifier en demontant l injecteur voir si il crache
les soupapes viennent d etre roder
si oui prise de compression comme ta as dit
Nico76 (19/02/2023)
Vieux 19/02/2023, 20h22   #4
Pouvoir de réputation: 175
faire tourner circuit fermer bidon avec du bardahl
pp08 (19/02/2023)
Vieux 20/02/2023, 07h25   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Envoyé par pp08 Voir le message
Il y a eu quoi, en terme de travaux, sur le moteur pour que les soupapes viennent juste d'être rodées ??
pp08 (20/02/2023)
Vieux 20/02/2023, 09h53   #6
pp08
Avatar de pp08
le vito est arrivée avec un gros claquement,
a froid + une enorme fumée bleue, puis a chaud c etait ok mais toujours claquement moteur
le client a voulu changer le joint de culasse
(je dis bien...,le client)
donc demontage, rodage des soupapes , joint de queue , bougie de chauffe , injecteur
les soupapes ne sont pas plier
au niveau des pistons aucune marque de touche
remontage mais toujours le même bruit de claquement enorme.
par contre il fume beaucoup moins
apres le test des injecteurs ( desserage du tuyau haute pression )
pour les 3 premiers injecteur le moteur change de regime est c est normal , par contre le 4eme il ne se passe rien, comme ci l injecteur ne cracher pas
j inverse l injecteur 1 et 4 pour eliminer le problème d injecteur et toujours le problème sur injecteur 4 , donc pas de problème sur les injecteurs
alors peut-être problème de calage chaîne, segmentation du 4eme cylindre , compression....
Pilouf (21/02/2023)
Vieux 20/02/2023, 12h41   #7
thierry du58
Avatar de thierry du58
prend compression et dis nous
ou il a compresser du ldr avant la remise en etat et la sa peu etre plus grave
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
pp08 (20/02/2023)
Vieux 20/02/2023, 12h59   #8
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par thierry du58 Voir le message
oui je vais prendre les compressions et si non ok je vais sortir le carter d huile voir si pas 1 bielle de plier ou coussinets...
je reprend le chantier demain et je vous fait un retour
Dernière modification par pp08 ; 20/02/2023 à 13h11.
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
Pilouf (21/02/2023), thierry du58 (20/02/2023)
Vieux 21/02/2023, 13h19   #9
pp08
Avatar de pp08
bon coté compression pas de probleme, compresse a 22 bars
injecteur demonté il crache bien
pour le calage de la distri c est ok entre l'arbre a came et le villebrequin
reste la pompe a injection ou il faut un outil special que je viens de commandé
je l aurais demain
je ferais un retour
bonne journée
Vieux 21/02/2023, 17h09   #10
thierry du58
je viens de voir s est une pompe en ligne la dessus ou s est google qui se trompe
si pompe en ligne si tu démarre et que tu défais le tuyaux de ton cylindre défectueux sa coule du gas oil suffisament?
pp08 (21/02/2023)
Vieux 21/02/2023, 18h21   #11
pp08
Avatar de pp08
Salut Thierry
oui c est bien une pompe en ligne
j ai sortie l injecteur et j ai mis un coup de demarreur (injecteur rebrancher mais en dehors ) et le gazoil crache bien
Apres suffisament je pense que oui
Demain je reçois l outil pour le reglage de la pompe , au moins je serais sur que la pompe est bien regler
merci et bonne soirée
thierry du58 (21/02/2023)
Vieux 21/02/2023, 19h44   #12
thierry du58
se serais bizard quel se dérègle sur un cylindre
si tu as du gas oil s est que le piston est pousser par l aac de la pompe mais sous le raccord du tuyau du cylindre 4 comme pour les autres tu as un clapet antiretour qui peu etre défectueux
sa n empêche pas la monter en pression dans le tuyaux mais la pression relâche quand le piston redescend
s est un clapet antiretour
regarde quand meme si le système de verrouillage de se raccord na pas ete toucher
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
pp08 (21/02/2023), Seev59 (24/02/2023)
Vieux 21/02/2023, 19h57   #13
pp08
Avatar de pp08
merci , oui c est pas bete , je vais regarder l éclaté de la pompe pour trouvé ce clapet.
merci encore de ton intervention
Vieux 21/02/2023, 20h14   #14
thierry du58
sa devrait ressembler a une piece comme celle ci
Type de fichier : jpg Capture d’écran du 2020-05-13 21-38-04.jpg (13,1 Ko, 13 affichages)
Vieux 21/02/2023, 20h16   #15
thierry du58
la petite piece agrandi
pp08 (21/02/2023)
Mercedes Vito dede83 Mécanique générale 2 29/03/2021 08h51
RTA Mercedes Vito ExaMpLe Revue Technique Auto 1 28/02/2021 20h55
mercedes vito 638 Meziane93 Tableau de bord (Dashboard) 0 26/10/2015 17h41
Off mercedes vito DIAGNOSTIC AUTO Immobilizer dumps/solutions 3 24/12/2013 11h51
mercedes vito jammazi Immobilizer dumps/solutions 1 27/01/2010 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h07.
