Vieux 15/03/2023, 11h25   #1
Lusitano94
Avatar de Lusitano94
Lusitano94 has a spectacular aura aboutLusitano94 has a spectacular aura about
Par défaut Remplacement calculateur twingo 1 iaw5nrt1
Voici mon soucis, j'ai une twingo 1 avec un 5nrt1 qui est grillé. J'aurais aimé savoir par quels autres modèles de calculateur puis-je le remplacer (qui serait plus simple à mettre en immo) ou est ce que la méthode de couper les pins de l'eeprom et de la modification de l4 et m4 fonctionne sans soucis en sachant que j aimerai faire un off dessus pour ne plus avoir de soucis de clé.
Merci pour vos conseils.
Envoyé de mon SM-A137F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 11h25 ---------- Previous post was at 11h23 ----------
Voici les références de mon calculateur si besoin.
Lusitano94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2023, 11h33   #2
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Tu peux remplacer par la même référence qui fini par t2 qui est déjà plus courant
Ils sont déjà plus facile pour cloner.
Le t1 avec tte la résine dedans c est une vrai merde
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
Lusitano94 (15/03/2023)
Vieux 15/03/2023, 11h51   #3
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
le tient c est un hybride 5nr.t1
faut que tu trouve un 5nr2.t1
---------- Post added at 11h51 ---------- Previous post was at 11h44 ----------
Envoyé par nabin70 Voir le message
slt nabin
le t2 ca peut etre de l hybride aussi
donc 5nr2.xx
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
ggvaniou (15/03/2023), Jock66 (15/03/2023), Lusitano94 (15/03/2023), nabin70 (15/03/2023)
Vieux 15/03/2023, 12h51   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
5nr2t3 c’est le mieux j’en ais peut être un si tu veux faut que je regarde
Lusitano94 (15/03/2023), phil1 (15/03/2023)
Vieux 15/03/2023, 13h00   #5
phil1
Avatar de phil1
slt jock
si ta un t3 non hybride en off suis preneur..lol
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Vieux 15/03/2023, 13h32   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Salut phil,
Je regarde cette après-midi par contre il sera pas en off mais d’origine si j’ai
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
Lusitano94 (15/03/2023), nabin70 (15/03/2023), phil1 (15/03/2023)
Vieux 15/03/2023, 13h33   #7
phil1
Avatar de phil1
Salut phil,
pas grave jock vais gérer la bête. 1.2l
Vieux 15/03/2023, 13h43   #8
Lusitano94
Envoyé par phil1 Voir le message
slt
slt nabin
donc 5nr2.xx
Oui le mien c'est bien un hybride j'ai ouvert pour vérifier et il est plein de résine mais apparement il y a une solution en coupant les pattes de l'eeprom qui est dans la resine et en coupant le + permanent et l'alimenter en + AC mais je ne sais pas si ca fonctionne. Le mieux serait de trouver un 5nr2.t1 si j'ai bien compris.
Vieux 15/03/2023, 13h46   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Envoyé par Lusitano94 Voir le message
Tu as mal compris....
Vieux 15/03/2023, 13h49   #10
Lusitano94
Du coup il faut que je trouve ou un 5nr2t1 ou 5nr2t2 ou 5nr2t3, c'est bien cela ?
Et les 5nr2C2 ou 5nr2C5 qui sont sur clio ils sont compatibles ou pas ?
Et pour l'immo ca se passe comment la dessus?
Merci a tous pour votre aide dans mes recherches.
---------- Post added at 13h49 ---------- Previous post was at 13h47 ----------
Salut, ce n'est pas un 5nr2.t1 qui serait compatible et plus facile a mettre en immo off ?
Vieux 15/03/2023, 18h24   #11
Jock66
Avatar de Jock66
J’ai que ça c’est du clio pas de twingo je pensais que j’en avais un autre j’ai plus j’ai passé sur une twingo il y a pas longtemps
Pour la compatibilité twingo vaut mieux mettre du t3 et non du c
Lusitano94 (16/03/2023), phil1 (15/03/2023)
Vieux 15/03/2023, 20h21   #12
nabin70
Avatar de nabin70
slt
slt nabin
donc 5nr2.xx
Exact, c est moi qui me suis emmêlé les pinceaux.
C est toi qui a raison je sais pas pourquoi j ai dit t2.
Vieux 15/03/2023, 21h08   #13
phil1
Avatar de phil1
tkt pas ca m arrive aussi..lol
---------- Post added at 21h08 ---------- Previous post was at 21h06 ----------
pas grave jock vais finir par en trouver un ..merci
Jock66 (15/03/2023), Lusitano94 (16/03/2023)
Vieux 15/03/2023, 21h33   #14
Jock66
Avatar de Jock66
J’ai 2 twingo sur le parc qui doivent partir a la casse je regarderai quand ça sera définitif mais je crois que c’est du saphir et sirius si jamais j’en trouve un je pense a toi
Vieux 16/03/2023, 08h05   #15
Lusitano94
j'ai trouvé un 5nr2.T1, je vais aller le récupérer ce week end.
Normalement celui-ci n'est pas hybride.
Et pour le off la dessus, j'ai vu qu'il fallait couper le L4 (le + permanent) et shunter le L4 avec M4 et faut-il retirer complètement l'eeprom ou faut il la lire et mettre le fichier en off dessus.
Remplacement calculateur BMW E39 matrix28 Immobilizer dumps/solutions 7 16/03/2022 07h51
remplacement un calculateur esp w211 brahimlamgarbi ABS, ESP, DSC 2 21/03/2018 19h30
CAlculateur hs /remplacement maitre_flav Réparation & Programmation 3 04/09/2015 19h54
remplacement calculateur scénic 2 Adrien13 Réparation & Programmation 16 22/05/2015 21h44
Remplacement UCH twingo 2 solution auto Renault, Dacia, Nissan 1 23/07/2013 01h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h25.
