Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
18/03/2023, 21h12 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
PCM Flash
J'ouvre ce topic car j'ai reçu par le biais d'une collègue PCM TOOL , j'ai voulu le tester avec mon un ECU que j'avais Bosch MEV17.4 en faisant le branchement ect ,lorsque je clique sur Identification le logiciel de me dit "Unable to Use Selected Interface J2534 Scanmatik -SM2 USB", j'ai essayer de me renseigner apparemment problème de driver Scanmatik j'ai désinstaller réinstaller mais même soucis j'ai essayer sur Windows7x86 32 bits et Windows 10 x64 pareille. Le boitier est bien alimenter via la pris électrique et bien branché en usb. Concernant le dongle est bien reconnu ainsi que le scanmatik driver installer et reconnu mais toujours ce même message. Voici l'appareil en question: Et voici le message d'erreur sur mon ordinateur |
18/03/2023, 23h25 | #2 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut tu a bien désactivé ton antivirus et ou pare feux sa peut bloqué sa defois lors de l'installation ?
The Following User Says Thank You to salifou For This Useful Post: | sasa (19/03/2023) |
19/03/2023, 00h51 | #3 |
19/03/2023, 06h19 | #4 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Slt,
Ta une photo de ton scanmatik lol Ça sent la contrefaçon :-) |
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
19/03/2023, 11h33 | #5 |
Haha c'est le boitier noir , que j'ai sur mon premier post , certains l'ont sur YouTube il fonctionne, moi il reconnaît pas le scanmatik ---------- Post added at 12:33 PM ---------- Previous post was at 12:32 PM ---------- Salut, Haha c'est le boitier noir , que j'ai sur mon premier post , certains l'ont sur YouTube il fonctionne, moi il reconnaît pas le scanmatik |
19/03/2023, 12h38 | #6 |
Pouvoir de réputation: 115 |
Salut quand tu branche l usb tu as regarder dans te Périphériques usb comment est reconnue ton interface cdlt
Pas de Thank's plus d aides |
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | sasa (19/03/2023) |
19/03/2023, 12h47 | #7 |
C est mort certain clone font ça. Poubelle :-)
The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | jean-marc 10 (19/03/2023), sasa (19/03/2023) |
19/03/2023, 16h09 | #8 |
Salut Seadoo831,
Oui dans le gestionnaire de périphériques il y ai écrit Scanmatik je vous enverrai une photo du gestionnaire de périphériques. ---------- Post added at 05:07 PM ---------- Previous post was at 05:06 PM ---------- Salut Seadoo831, Oui dans le gestionnaire de périphériques il y ai écrit Scanmatik je vous enverrai une photo du gestionnaire de périphériques. ---------- Post added at 05:09 PM ---------- Previous post was at 05:07 PM ---------- Salut fils, Tu pense que il y a rien à faire malheureusement. |
19/03/2023, 16h59 | #9 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Hello 100% problème de pilote ou alors ton tool est HS.
19/03/2023, 17h19 | #10 |
Pour il est cuit. Se lancer dans une réparation la dessus c est temps et argent perdu.
19/03/2023, 18h18 | #11 |
Salut mawoussiboris,
Tu as une idée comment je pourrais faire pour retirer l'hypothèse du pilote, j'ai dé-installer et réinstaller toujours pas. ---------- Post added at 07:18 PM ---------- Previous post was at 07:13 PM ---------- C'est possible mais faut être sur que niveau software/drivers tout est OK avant d'incriminer le tool , faire oar étape, comment faire pour être sur côté pilote et aussi peut-être pare feu ou autres. |
19/03/2023, 18h40 | #12 |
Regarde sur mhh t ai pas le seul à avoir ce pb et c est le device qui est en cause :-)
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | sasa (19/03/2023) |
19/03/2023, 19h05 | #13 | |
J'ai une question pa rapport à la photo pour vous le scanmatik marche correctement car sur le gestionnaire de périphériques il y a un petit logo à coté . |
19/03/2023, 19h11 | #14 |
Attend je vais regarder sur le mien si pilote identique
---------- Post added at 20h11 ---------- Previous post was at 20h09 ---------- Donc je viens de regarder et identique sur mon pc cdlt
19/03/2023, 19h13 | #15 |
flash v42 | formator2 | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 27/08/2021 13h32 |
flash bsi jc | Minimox | Automobile en général | 8 | 24/08/2021 18h45 |
Defrence entre EXTERNAL FLASH et INTERNAL FLASH | fractal007 | Programmeur de chip | 1 | 12/09/2019 13h36 |
Flash bsi jc | yann3 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 6 | 05/02/2019 21h25 |
besoin flash 3008 flash corrupted | jr59 | Tableau de bord en général | 4 | 04/08/2015 08h36 |
