![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
je suis entrain de changer un joint de cache culbuteur sur un 535d e60 je ne trouve pas de RTA ou autre pour ce moteur concernant l'ordre de serrage et le couple je n'ai rien trouvé pour le 6 cylindres . mon frère travail à point S et dans leur log rien non plus. moi sur haynes officiel rien également merci Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: mars 2023
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
Pour le couvre culasse,j' ai d 'après Autodata : M6= 10Nm M7= 15Nm |
The Following User Says Thank You to Sebza44 For This Useful Post: | Antoine73 (14/05/2023) |
Pouvoir de réputation: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour ordre de serrage ,fais le en escargot.
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Antoine73 (14/05/2023) |
Pouvoir de réputation: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voici pour le serrage. Couple 8 Nm. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Antoine73 (14/05/2023) |
impeccable merci à vous .
pilouf tu à trouvé où ? Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
un thanks sa peu aider |
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | Antoine73 (14/05/2023) |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
en dessous de 20 Nm donc ''2 kilo '' il faut une petite clef dynamometrique type 1/4 ou 3/8 ( R ou J ) les clef dynamometrique en 1/2 sont tres aleatoires aux reglages mini Sur les caches culbu avant de serrer en escargot il faut imperativement mettre toute les vis au contact donc serrage sans couple juste avec ''deux doigts '' et avant serrage mettre une goutte d huile ''essuyee'' sous les tetes de vis car le couple c est une rotation et pas une friction metal sur metal '' a sec '' J utilise une seringue medicale avec de l huile 15 40 moteur . Au revoir OS |
#9 | |
![]() Citation:
ya juste le coup de l'huile que je n'ai pas fais et que d'ailleurs je ne connaissais pas merci pilouf Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk |
Couple serrage 1.2 tce | duckstar | Mécanique générale | 12 | 01/02/2023 19h47 |
Cherche couple de serrage | djspike | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 18/08/2020 07h10 |
couple serrage culasse | alexvin | Automobile en général | 15 | 08/05/2019 16h45 |
couple de serrage tambour | akasa67 | Mécanique générale | 22 | 01/02/2015 00h47 |
quelque serrage au couple | blanc | Mécanique générale | 1 | 28/12/2011 18h35 |
