Vieux 14/05/2023, 06h10   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Audi Q7 Planté edc16cp34
Suite à une programmation d'une Audi Q7 V8 4L2 avec le FLEX par OBD qui a planté le calculateur slave.
Et pourtant pas d'erreur en programmation tout se passe très bien.
La voiture ne démarre plus, mais si j'enlève le calculateur Slave et je laisse le calculateur Master la voiture démarre, donc mon slave à planté. même en essayant de faire une mise à jour avec Autel sa ne répare pas le problème.
j'ai contrôlé les deux Flash Master et Slave ils sont identiques, et le défaut c'est (les sommes de contrôle deux moteurs, les unités sont différentes
Maitre: 6DC3
Eclave: 0C50
Si quelqu'un peut me réparer le dump du calculateur slave ou l'ensemble je suis preneur merci d'avance.
Type de fichier : rar edc16cp34_bench_flash MASTER.rar (417,9 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : bin edc16cp34_bench_eeprom MASTER.bin (4,0 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : bin edc16cp34_bench_int_flash MASTER.bin (512,5 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : rar edc16cp34_ext_flash ESCLAVE.rar (417,9 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : bin edc16cp34_eeprom_ESCLAVE.bin (4,0 Ko, 6 affichages)
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2023, 09h51   #2
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Salut as tu essaye de la passer d origine ? bon courage
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
matrix28 (14/05/2023)
Vieux 14/05/2023, 10h44   #3
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par rrguillaume Voir le message
Oui sa passe d'origine sans problème mais ne démarre toujours pas avec les deux calculateurs.
Vieux 14/05/2023, 10h55   #4
Tristan25
Avatar de Tristan25
Poste une photo des 2 ecu
matrix28 (15/05/2023)
Vieux 14/05/2023, 13h21   #5
rrguillaume
Re dans ce cas la c'est pas un probleme de syncronysation ? tu as des defaut ?bon courage bye
Vieux 15/05/2023, 11h16   #6
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Les deux ont les mêmes références
Type de fichier : jpg CALCULATEUR EDC16CP34.jpg (89,1 Ko, 55 affichages)
Vieux 17/05/2023, 03h27   #7
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Envoyé par matrix28 Voir le message
Slt je dois avoir 2 lecture un de slave et un Master qui démarre sans problème si sa peut t'aider
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post:
matrix28 (17/05/2023)
Vieux 17/05/2023, 03h35   #8
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par akos421 Voir le message
je veux bien pour essayer, mais j'espère que c'est pas la partie eeprom qui est corrompu sur le Slave.
Vieux 17/05/2023, 03h42   #9
akos421
Avatar de akos421
https://mega.nz/file/X8NGRRDR#anz-XK...VDl1BJQ22u9f7o
Lecture en full bench ecu master et slave
[emoji106]
---------- Post added at 03h39 ---------- Previous post was at 03h38 ----------
[emoji106]
Lecture sur table ktag 16cp34
---------- Post added at 03h42 ---------- Previous post was at 03h39 ----------
Normalement ta parti eeprom du slave est identique à celle du Master tu as fai une comparaison des fichiers ?
Vieux 17/05/2023, 07h18   #10
Tristan25
Avatar de Tristan25
[emoji106]
Salut elle ne peux pas être identique si ecu slave et maître
Vieux 17/05/2023, 13h11   #11
matrix28
Avatar de matrix28
[emoji106]
Merci, non la partie eeprom slave est complètement différente du master. la voiture démarre sur le calculateur Master et c'est le slave qui à planté. je vais essayer tes fichiers avec mes deux eeprom master et slave pour voir encore merci.
Vieux 19/05/2023, 02h39   #12
matrix28
Avatar de matrix28
j'ai essayé tes fichiers flash in et flash ext en gardant mes eeprom et sa ne fonctionne pas, alors je pense que c'est peut être mon eeprom qui est corrompu.
Peut être qu'il faut que j'injecte ton full avec l'eeprom et faire une adaptation.
Vieux 19/05/2023, 10h59   #13
matrix28
Avatar de matrix28
j'ai trouvé une information sur Elsawin ( Le calculateur du moteur -J623- (maître) communique au calculateur du moteur 2 -J624- (esclave) les fonctions à exécuter )
étant donné que mon calculateur esclave n'a pas de défauts et que le master à des défauts je pense qu'il faut que je cherche coté Master le problème.
Vieux 29/05/2023, 03h30   #14
matrix28
Avatar de matrix28
j'ai trouvé la solution pour résoudre le problème du plantage avec le Flex, après plantage j'ai eu deux défauts ( p1612 "mauvais codage calculateur moteur" et P1647 )
Avec l'Autel j'ai réalisé l'adaptation du codage immo avec l'activation du GRA et sa à démarré direct et les défaut ont disparus.
Merci à tous
The Following 5 Users Say Thank You to matrix28 For This Useful Post:
akasa67 (29/05/2023), elmostro (29/05/2023), klif26 (29/05/2023), Mook31 (29/05/2023), rrguillaume (29/05/2023)
Vieux 04/06/2023, 14h28   #15
Guira
Avatar de Guira
Guira is on a distinguished road
Haaaa le flex!!!!
Plantage dcm3.5 Ford focus read obd...
Lol
Guira est déconnecté   Réponse avec citation
Ecu Audi Q7 4.2L EDC16CP34 Planté matrix28 Réparation & Programmation 29 30/03/2023 15h57
Edc16cp34 audi q7 Djim gwladye Réparation & Programmation 0 27/12/2022 19h39
Edc16cp34 crafter 2.5 tdi 2012 planté !! allthe77man Réparation & Programmation 47 31/03/2020 16h45
FAP off AUDI A4 2.7 TDI EDC16CP34 TR-DELIGHT Chiptuning 16 11/08/2015 02h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h10.
