Vieux 22/04/2021, 09h28   #16
gary89
Avatar de gary89
Salut laisse tomber les versions firmware 1.99 fonctionne pas sur les voitures can (corsa d vectra c astra h....) meme en changeant le firmware ca bug . Obliger de prendre un sur ebay en 1.39 ou en 1.45
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
electronico (23/04/2021)
Vieux 22/04/2021, 10h38   #17
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
bonjour a tous merci Anonin je teste
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2021, 00h17   #18
fateh49
Avatar de fateh49
bonsoir a tous merci gary j'ai réussi a faire fonctionner mon opcom je l'ai acheter sur ebay
en faite la version que j'ai c’est v1.99 avec ocflash je l'ai downgronder en 1.41 et j'ai utiliser opcom 2010 et la il fonctionne impec merci a tous
The Following 3 Users Say Thank You to fateh49 For This Useful Post:
Black gees (22/06/2023), electronico (23/04/2021), mcmomo (23/04/2021)
Vieux 23/04/2021, 00h28   #19
fateh49
Avatar de fateh49
un dernier soucis sur une opel corsa D j'ai le voyant voiture avec une clé qui clignote j'ai réinitialiser ecu après j'ai reprogrammer le BODY j'ai suivie la video q'un membre me la donner sur youtube tous se passe mais le défaut reste toujours sur ecu c'est
P1632-00 WRONG TRANSPONDEUR KEY
P1679-00 WRONG Envirnement identifier Rreceived BCM
The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post:
Dsaadi5 (16/08/2023)
Vieux 23/04/2021, 01h03   #20
mcmomo
Avatar de mcmomo
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Envoyé par fateh49 Voir le message
Bonjour voici la procédure pour modifier opcom
https://youtu.be/g39yBTUN4fw
mcmomo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
mahfoud lichani (27/04/2021)
Vieux 23/04/2021, 10h46   #21
fateh49
Avatar de fateh49
bonjour a tous merci MCMOMO
Vieux 27/04/2021, 01h52   #22
fateh49
Avatar de fateh49
bonsoir a tous j'ai suivie procédure sur youtube reset ecu avec le code pin après suis aller sur le compteur reprogrammer antidémarrage aussi ecu + Body echange tout se passe bien j'eface le défaut impec , je reviens a ecu pour effacer la le défaut reste le meme toujours le même problème les memes défauts
P1832 WRONG TRANSPONDER KEY
P1679 WRONG ENVIRONEMENT RECEIVER BCM BODY CONTROL
si quelq'un peut m'aider jen serait reconnaissant merci
Vieux 27/04/2021, 03h26   #23
djamel30
Avatar de djamel30
djamel30 will become famous soon enough
bonjour pour interface chinois tu peu utiliser VAUX-COM 120309a+131223d GB
Type de fichier : jpg opcom.jpg (19,9 Ko, 48 affichages)
djamel30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2021, 19h32   #24
fateh49
Avatar de fateh49
salam djamel sa ha ramdanak je te remercie c'est pas la version mon problème c'est les defaut qui sont sur le calculateur
Vieux 27/04/2021, 20h08   #25
progdebutant
Avatar de progdebutant
Salut l’ami
Selon ton message soucis de clé ?
T’as essayer de reprogrammer les clés ?
Vieux 27/04/2021, 20h30   #26
mcmomo
Avatar de mcmomo
avez vous une deuxieme cle pour tester ouvrer la cle et regarder si le transporter est bien en place
Vieux 27/04/2021, 20h37   #27
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
Salem chercher un peu et vous trouverez le pack 2018 2021 d'OPCOM réalisé par l'excellent FANTOMEL que je remercie au passage.
Testé et fonctionne avec clone chinois avec veritable mcu PIC18F458 !
Programmation clef sur Opel Zafira C Tourer
The Following 3 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Anonin88 (28/04/2021), mahfoud lichani (27/04/2021), mcmomo (28/04/2021)
Vieux 28/04/2021, 01h11   #28
fateh49
Avatar de fateh49
salem BILAUTO merci beaucoup khoya si tu peut me donner un lien pour telecharger cette version je t'en serais reconnaissant
---------- Post added at 23h08 ---------- Previous post was at 23h04 ----------
merci prodbutant oui j'ai extrait le code pin avec smok uhds j'ai réinitialiser le calculateur moteur avec le code pin bien sur , et j'ai reprogrammer la clé sur le body computer avec opcom 2010 j'ai efacer le défaut sur le body je reviens au calculateur moteur et la les défaut persiste
P1679-00 WRONG Environement identifier Rreceived BCM
---------- Post added at 23h11 ---------- Previous post was at 23h08 ----------
bonsoir mcmomo non je n'ai pas de clé mais j'ai essayer avec un transpondeur ID40 et sa me donne les mêmes défaut même moi j'ai penser a une clé défectueuse je ne sais pas si je doit commander une clé cierge
mcmomo (28/04/2021)
Vieux 04/05/2023, 08h39   #29
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Sujet fort interesaant,
Du coup, ou est ce que je pourrai me procurer la bonne version ocpcom?
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2023, 21h24   #30
Black gees
Je songe aussi acheter mais je sais pas du tout ce qui m'attends,
Quelle est la derniere version?
Quelles sont les autres fonctions importantes a part le diagnostique en elle meme?_
Sont elles tous fiables?
C'est quoi exactement un firmware?
Merci a tous
Opcom davycdz Vente, Achat, Echange 1 07/11/2019 17h21
Opcom davycdz Opel-Vauxhall, Saab 4 22/08/2019 12h21
opcom gary89 Opcom, Tech2 3 12/11/2018 20h26
opcom brahim chafa3 Opcom, Tech2 3 21/04/2015 17h15
opcom hardwares Opcom, Tech2 1 16/01/2013 02h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h28.
