Vieux 17/06/2023, 16h11   #1
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut Slk 200 R171 3 pattes
Salam à tous j’ai rentré un slk qui tourne sur 3 cylindre odeur d’essence et dépasse pas 2mille tour/min
Au diag j’ai sa je penche pour un problème de bobine
A votre humble avis ?
Vieux 17/06/2023, 17h05   #2
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut, possible pour la bobine.
Inverse bobines 2 et 3 par exemple et regarde si le soucis se déplace :)
POCOYO (17/06/2023)
Vieux 17/06/2023, 19h18   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par elmostro Voir le message
Je vais voir ça en souhaitant que se soit ça
Vieux 17/06/2023, 22h12   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Drivers pour clone open port
Quelqu’un pourrait me passer le driver
Du tactrix clone pour faire un diag sur cette slk avec xent
C’est un 2005 le slk passe il en passtru
Vieux 18/06/2023, 13h44   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Les amis je vient de voir un truc fait salement l’écu et entouré avec de la colle noire façon écolier
Serait ce une reprog sauvage ?
Je soupçonne l ecu d’être à l’origine de la panne
A votre avis ?
---------- Post added at 10h44 ---------- Previous post was at 10h43 ----------
A votre avis ?
Vieux 18/06/2023, 14h18   #6
elmostro
Avatar de elmostro
Compliqué de faire un diag sur photos ... Déjà as tu tenté l'inversion des bobines pour voir si ton soucis d'allumage change de cylindre ?
POCOYO (18/06/2023)
Vieux 18/06/2023, 14h25   #7
Pouvoir de réputation: 113
Terrible lance un SOS y’a encore ses empreintes dans le mastic :-)
OVERSPEED (18/06/2023), POCOYO (18/06/2023)
Vieux 18/06/2023, 14h27   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Oui photo = pas de diag
Plus haut j’ai posté diag
Justement non et tout faisceau et bobine bougie changer
Demain je l’envoi chez un collègue qui touche en benz
ECU etc……
---------- Post added at 11h27 ---------- Previous post was at 11h26 ----------
Mdr [emoji1787]
fils (18/06/2023)
Vieux 18/06/2023, 14h37   #9
Regarde le cata s’il est cramé ça fait des raté allumage
POCOYO (18/06/2023)
Vieux 18/06/2023, 14h52   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
J’ai ça en def sur le diag
Ça dit pas cramée mais risque endommagé cata à cause ratée cyl 3
---------- Post added at 11h51 ---------- Previous post was at 11h48 ----------
Sa dit sa avec Delphi
Mais Thinkdiag dit endommagé
Mon tactrix n’est pas reconnu
J’ai plus le CD avec les drive
Sinon j’aurais bien fait un scan xentry
Fils comment savoir si il est raide le cat ?
---------- Post added at 11h52 ---------- Previous post was at 11h51 ----------
Vieux 18/06/2023, 15h12   #11
elmostro
Avatar de elmostro
Ça va dans les 2 sens. Une mauvaise combustion à cause de bougies , bobines défectueuses => destruction de catalyseur et vis versa. Un cata hs donne aussi ces symptômes comme dit fils.
Et gaffe à l'ethanol... Destructeur numéro 1 de cata avec boîtiers pas cher / mauvaise prog ou même pas de prog adaptée..
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
Vieux 18/06/2023, 15h32   #12
Hum dépend de son accessibilité et facilité de démontage. Quand c est difficile je rentre une caméra par la lambda pour observer le nid d abeilles. S’il est tout cramé t’a trouvé :-)
POCOYO (18/06/2023)
Vieux 18/06/2023, 17h00   #13
POCOYO
Avatar de POCOYO
Wee fils j’ai ça la cam je vais y jeter un œil
J’ai pu faire mon diag au xentry
Avec scanmatik nickel [emoji108]
Toujours pareil pas de combustion et bobine en cause sur le cyl3
Demain démontage et vérif du faisceau
Vieux 18/06/2023, 17h11   #14
POCOYO
Avatar de POCOYO
Indice les 2 sorties de pot sont noire de chez noire.
Bye-bye le cata a mon avis [emoji30]🥲
Vieux 18/06/2023, 17h12   #15
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Les compressions sont bonnes
l injection du cylindre 3 debite correctement ?
si il y a pas ou trop d essence ca fait un rate de combustion et ca peut ruiner le Catalyseur
Au revoir
OS
POCOYO (18/06/2023)
R171 SLK 200 /2005 schéma elec POCOYO VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 25/11/2022 11h10
206 1.4l essence tourne parfois sur 3 pattes RemRep PSA Group Peugeot, Citroën 9 02/11/2022 21h57
je cherche un mouton a 5 pattes ? delphi ? binhex Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 47 08/08/2021 10h06
divers code défaut avis slk 350 r171 aurelien07 Mercedes Benz 4 05/05/2017 20h50
c4 tourne sur 3 pattes soustourou Automobile en général 25 17/10/2016 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h07.
