Vieux 19/06/2023, 21h31   #31
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 9
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
Est qu’il fait un bruit pour le localisé
Car j’ai pas de bruit au niveau du compresseur
Ni de dtc avec xentry
Comment le vérifier ?
Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine
---------- Post added at 18h30 ---------- Previous post was at 18h29 ----------
Je sais pas faire ça c’est pas mon domaine
[emoji30]
Tu peux logger ta pression de suralimentation en essai par exemple, voir si ta pression et cohérente par rapport à ta consigne au moment de ta pleine charge
Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2023, 21h33   #32
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Déjà si tu débranche ton débitmètre sans remontée de défauts , cherche pas plus loin, ton écu à des dtc shooté ..[emoji51]
Vieux 19/06/2023, 21h40   #33
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par elmostro Voir le message
Non le dtc s’affiche immédiatement
Si je le rebranche
Effacer et normal le def remonte normally
Vieux 19/06/2023, 21h41   #34
elmostro
Avatar de elmostro
Okay, j'avais mal compris ...
Vieux 19/06/2023, 21h42   #35
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par fab25000 Voir le message
Ok c’est une bonne info
[emoji106]
Vieux 20/06/2023, 07h32   #36
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
en panne ou pas il est largement conseille de nettoyer les injecteurs par ultrason + nettoyant carburateur tous les 75000 km , l essence a tendance a gommer l injecteur et le nez d injecteur se bouche plus ou moins
pour ceux qui ni bac a ultrason ni generateur de pulse
https://www.youtube.com/watch?v=rUUgR94drxg
Au revoir
OS
---------- Post added at 06h32 ---------- Previous post was at 06h29 ----------
Il faut aussi changer les joints toriques pour eviter les prises d air et surtout les possibles fuites car les joints cuisent avec le temps et la chaleur
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
POCOYO (20/06/2023), Seev59 (20/06/2023)
Vieux 20/06/2023, 08h04   #37
POCOYO
Avatar de POCOYO
Au revoir
OS
Au revoir
OS
T’es une mine d’information structurée
OVERSPEED (20/06/2023)
Vieux 20/06/2023, 10h37   #38
POCOYO
Avatar de POCOYO
J’ai une valeur au ralenti de 1.48 v
Au lambda en ralenti
C’est trop élevée ?
Sa serait une des causes ?
Vieux 20/06/2023, 10h40   #39
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pour transformer la SLK en 2.3 16S
rennsportfactory.co.uk a un volant moteur de 6.7kg pour le M111 contre 18 kilo d orgine
petite poulie compresseur
https://www.ebay.co.uk/itm/192626761134
en etant realiste cela fait 30 chevaux en plus et surtout un moteur vif facon ''GTI'' avec du couple
Au revoir
OS
Vieux 27/06/2023, 20h26   #40
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salam je vous donne des News du problème
Jock66 tu avait vu juste comme je pensais
A savoir ECU bricoler soudure au fer. Brochettes sur la 29f et une bonne couche de colle pare brise pour achever
Ce pauvre SIM 4lke.
A oui il provenait d’un W211 allez savoir comment
Tellement corrompu que la 29f a rendu l’âme
Donc ont part sur un kit complet
Histoire de récupérer le patient II se trouve dans un état très avancé
Je vous tiens au courant quand il sera rétabli [emoji1787]
OVERSPEED (28/06/2023)
Vieux 29/06/2023, 18h17   #41
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salam après le changement kit
Roule nickel par contre problème de VIN
Quelqu’un en RP pour réécrire tout ça
Because srs etc…
R171 SLK 200 /2005 schéma elec POCOYO VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 25/11/2022 11h10
206 1.4l essence tourne parfois sur 3 pattes RemRep PSA Group Peugeot, Citroën 9 02/11/2022 21h57
je cherche un mouton a 5 pattes ? delphi ? binhex Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 47 08/08/2021 10h06
divers code défaut avis slk 350 r171 aurelien07 Mercedes Benz 4 05/05/2017 20h50
c4 tourne sur 3 pattes soustourou Automobile en général 25 17/10/2016 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h11.
