Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous
j ai un probleme avec une BMW serie 1 (116D) la voiture a des problemes au niveau de l accelaration si je ne desactive pas l esp la voiture n avance quasiment pas en desactivant l ESP la voiture roule normalement j ai un defaut de capteur de depression de frein dans le DDE (defaut 004AFB) ce capteur a etait changer et toujours le meme probleme vous pensez que ce capteur peux mettre en defaut l esp ? au niveau ABS et ESP aucun defaut au diag merci d avance Dernière modification par pp08 ; 20/06/2023 à 15h47. |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam boîte auto ou man Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | pp08 (20/06/2023) |
boite manuel |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Slt quand tu dit toujours le même problème c'est le problème de ralentissement ou le defaut toujours enregistré même après changement ?
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | pp08 (20/06/2023) |
#5 | |
j ai pas récupéré la voiture. c est le propriétaire qui m a appelé... c est lui qui a changé le capteur, et toujours ce defaut de puissance je la récupère vendredi |
#6 | |
Si capteur non ori Bmw sa laisse l’erreur A condition d’avoir bien verif le connecteur sort 5v Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine |
je récupère l auto vendredi mais vous pensez que ce capteur peut mettre en defaut l esp
(ca fait comme si l esp ce met en route en permanence)donc la voiture n avance pas |
#8 | |
Déjà sur il contrôle aussi le start and stop pour esp aussi car il sert d’info du dosage de pression pedale de frein Sa sent le capteur non OEM bon marché A suivre Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine |
oui comme tu dit a suivre
je regarde et je fais un retour le start and stop ne marche plus aussi....et j ai vu qu il y avait un rapport avec ce capteur bonne soirée Dernière modification par pp08 ; 20/06/2023 à 21h19. |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | POCOYO (20/06/2023) |
#10 |
bonsoir a tous
petit retour sur cette bmw apres un nouveau diag le defaut du capteur de pression de frein ne remonte plus , donc c etait bien ce capteur.... apres j ai toujours le defaut d accoup si on desactive pas le esp (bouton DTC sur bmw) a chaque accoup j ai le voyant du stop and start qui s allume au tableau de bord , du coup j ai fait un stop and start off (modfiles) que je vais injecter demain pour voir si ca resolu le probleme merci et bonne soiree |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | angels59 (26/06/2023) |
#11 |
Pourquoi supprimer le S&S ?? Tu n'as pas de défaut qui remonte, au moment de l'à-coup ? Tu as fais un scan complet de la voiture et vérif des différents paramètres ? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | pp08 (27/06/2023) |
#12 |
non aucun defaut qui remonte. je vais voir sans le S&S si ok |
#13 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
qui bousille tout donc, c'est mieux tout de même de le supprimé
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
| The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post: | pp08 (28/06/2023) |
#14 |
bonjour a tous
bon immo off fait mais toujours ce defaut d accoup.... apres j ai du me gouré comme un con... c est pas le voyant S&S qui clignote mais bien le voyant esp. par contre aucun defaut ABS ESP une petite question , j ai entendu parler que sur certains vehicule (exemple nissan qashqai) si on ne changer pas les 4 pneus en même temps ca pouvait faire ce problème vous connaissez ce soucis merci a tous et bonne fete ... |
#15 |
Le pb de pneu c est pour les versions en 4 roues motrices |
| Probleme direction eletrique bmw 116d 2012 | gumfood | Electronique | 14 | 15/08/2025 04h06 |
| Bmw 116d | zenata | BMW, Mini, Rolls-Royce | 17 | 30/12/2021 15h18 |
| bmw serie 1 116D | martinn | Airbag | 3 | 23/01/2021 23h14 |
| FEM F21 116d | belle-palestine | BMW, Mini, Rolls-Royce | 2 | 18/08/2020 13h06 |
| frm3r pl2 bmw 116d | trans593 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 0 | 01/02/2020 12h02 |
