Vieux 10/09/2023, 19h58   #1
Faridovitche
Avatar de Faridovitche
Pouvoir de réputation: 7
Faridovitche will become famous soon enough
Par défaut Egr/fap off en mode BDM
Bjr les gars j'ai une petite question d'habitude je fait des lectures OBD avec kess v2 clon et je supprime DPF/EGR avec des logiciels comme ADS, davanci, volta ex.. (pas officiel) et ça marche nickel Par contre si je fait une lecture sur table BDM ça passe pas du coup j'ai remarqué que les fichier BDM et OBD non pas la même taille quelqu'un a une idée ? Y a-t-il un logiciel pas chère qui suprime DPF/EGR en mode BDM ?
Merci d'avance
---------- Post added at 05:58 PM ---------- Previous post was at 05:57 PM ----------
Je voulais dire des lectures OBD avec kess v2
Faridovitche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2023, 21h19   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , bizarre que ce soit du bdm ou de l'obd les logiciels ne devraient pas poser de probleme , pour la taille des fichiers c'est normal en bdm c'est full flash .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
yahiadiag (10/09/2023)
Vieux 11/09/2023, 00h55   #3
Faridovitche
Envoyé par Snatsh Voir le message
voila la flash en BDM
https://mega.nz/file/2N4BSC5C#usP8PE...88zlyXfXN7V0Jo
et en OBD
https://mega.nz/file/PFAEWRJa#rZLXuJ..._GpqEaEoEX9WjY
en OBD je peu sup le fap sont problem par contre en BDM les logiciel que jai pour sup fap ne prend pas les fichier BDM
taille de la flash en obd 2048
et pour bdm 533
Vieux 11/09/2023, 07h29   #4
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
avec quel outil as tu lu ton bdm ?
apparemment tu n a pas séparer tes fichiers...
Dernière modification par pp08 ; 11/09/2023 à 07h31.
Vieux 11/09/2023, 07h29   #5
Pouvoir de réputation: 113
Terrible :-)
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
jean-marc 10 (11/09/2023), rrguillaume (14/09/2023), WJon (07/10/2023)
Vieux 11/09/2023, 08h02   #6
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Par défaut D'accord avec fils
Terrible :-)
+1.
Avant de bricoler des fichiers , apprenez à utiliser votre matériel.
La réponse se a été donnée juste au dessus.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2023, 09h41   #7
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Salut j’espère pour toi que tu interviens uniquement si tes voitures……
The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Dav (11/09/2023), jean-marc 10 (07/10/2023)
Vieux 11/09/2023, 17h06   #8
Faridovitche
Envoyé par pp08 Voir le message
Slt j'ai utilisé ktag et j'ai bien séparé les fichier j'ai fait un backup complet ensuite j'ai extrait la flash seul pour la modifié je c pas si j'ai fait une erreur ou le logiciel que j'utilise ne prend pas en charge les fichier BDM
---------- Post added at 02:55 PM ---------- Previous post was at 02:52 PM ----------
J'ai pas compris pourquoi tu dit terrible ?
J'ai fait une erreur quelque part ?
---------- Post added at 03:01 PM ---------- Previous post was at 02:55 PM ----------
Envoyé par bassh Voir le message
+1.
Oui j'ai bien précisé que d'habitude j'utilise kess v2 clone je commence à faire des lectures en ouvrent le calculateur justement pour apprendre
Y'a boucau de voiture qui passe pas avec kess c pour ça
---------- Post added at 03:04 PM ---------- Previous post was at 03:01 PM ----------
Comme j'ai bien précisé j'utilise kess pour des fap/egr par contre je suis limité c pour ça j'ouvre en mode BDM avec ktag
---------- Post added at 03:06 PM ---------- Previous post was at 03:04 PM ----------
Terrible :-)
Vieux 13/09/2023, 14h53   #9
Faridovitche
Alors personne pour m'expliquer ?
Vieux 13/09/2023, 22h36   #10
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Envoyé par Faridovitche Voir le message
Post ici uniquement ta flash lue au ktag
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
Vieux 14/09/2023, 02h01   #11
Faridovitche
Envoyé par skeuf Voir le message
Bjr voici la flash lue au ktag
https://mega.nz/file/2N4BSC5C#usP8PEiM_X3d8-VkDZgOyMKAMcBul88zlyXfXN7V0Jo
Vieux 14/09/2023, 20h14   #12
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Dans ton ktag tu as plusieurs possibilités de lecture....
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2023, 22h51   #13
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par info_mus2007 Voir le message
Le nom de calculateur
Je crois qu’il connaît juste son prénom…
jean-marc 10 (07/10/2023), pp08 (06/10/2023)
Question : Difference entre Password MODE - Cipher Mode FuTuR Outil de programmation 0 12/02/2019 15h08
206 1.4 HDI en mode éco Binbin PSA Group Peugeot, Citroën 78 19/03/2016 11h17
Xp mode MEDELAS Informatique 4 14/05/2014 19h24
mode eco skymoon Chiptuning 6 29/01/2014 19h57
Mode ECo Bsi C5 Moïs Automobile en général 0 12/02/2013 11h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h00.
