Vieux 15/09/2023, 21h37   #1
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 6
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Par défaut Edc17c60
Bonsoir la communauté,
J'aurais besoin d'une petite lumière, hier soir j'ai fait un fap off sur edc17c60 PSA , en bench avec sm2 pro clone , ce matin j'ai remonté le calculateur, plus de problème de fap , démarrage ok , nickel.
Je connais le véhicule, il n'avait aucun problème, mise a part un signalement par intermittence du colmatage du FAP sans aucune perte de puissance et sans voyant moteur allumé , juste un petit triangle qui s'allume au compteur et qui s'éteint quelques secondes après.
Plus tard aujourd'hui dans l'après midi, mon pote me rappel et me dit que le berlingo ne veut plus démarré, j'ai un doute sur le tprot , mais dans ces cas là je me demande pourquoi il a démarré, je peux joindre la flash ori et la flash mod.
En vous remerciant d'avance si une aide est apporté
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2023, 21h43   #2
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, tu utilise quelle version de pcmflash ? 1.19 ?
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
youcar (15/09/2023)
Vieux 15/09/2023, 21h51   #3
youcar
Avatar de youcar
Envoyé par Mook31 Voir le message
Salut mook , je suis en version 1.20
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
Vieux 15/09/2023, 21h54   #4
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt ta vérifier si les connecteurs ecu sont bien clipper a fond
merdique la dessus..
youcar (15/09/2023)
Vieux 15/09/2023, 21h54   #5
Mook31
Avatar de Mook31
1.20 normalement le Tprot est OK sur edc17c60
youcar (15/09/2023)
Vieux 15/09/2023, 22h04   #6
youcar
Avatar de youcar
Envoyé par phil1 Voir le message
Bonsoir Phil , oui j'ai vérifié 2 ou 3 fois les connecteurs et il ce clipse bien dans leur logement
---------- Post added at 20h03 ---------- Previous post was at 20h02 ----------
Oui c'est ce que je me suis dit , car le véhicule a démarré toutes la demi journée de ce matin
---------- Post added at 20h04 ---------- Previous post was at 20h03 ----------
Envoyé par reda75 Voir le message
Salut poste le dump
Salut Reda , tu veux l'ori ou le mod
The Following User Says Thank You to youcar For This Useful Post:
phil1 (15/09/2023)
Vieux 15/09/2023, 22h15   #7
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
La version 1.20 n'est pas ok pour le tprot sur edc17c60 la version 1.21 oui. Ca viendrai bien de la ton souci. Tu dois le modifier manuellement.
Envoyé de mon 21081111RG en utilisant Tapatalk
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
Dav (16/09/2023), Farouk68260 (15/09/2023), Mook31 (16/09/2023), youcar (15/09/2023)
Vieux 15/09/2023, 22h26   #8
youcar
Avatar de youcar
Salut poste le dump
voici le dump , merci d'avance
Type de fichier : rar ORI_EDC17C60.rar (1,54 Mo, 17 affichages)
Vieux 15/09/2023, 22h30   #9
youcar
Avatar de youcar
Envoyé par DIAG.ECO.POWER Voir le message
Ok diag , tu aurais la méthode pour le faire manuellement, j'ai fait quelques recherches sur le net mais je ne sais pas si ces fiable , du coup j'ai pas envi de bidouiller mon dump et faire le connaisseur
DIAG.ECO.POWER (17/09/2023)
Vieux 15/09/2023, 22h39   #10
phil1
Avatar de phil1
voila le tprot sur ton fichier ori
pass ds ta boite
Type de fichier : rar TC1793_1037555072-20230914-221519-tprot-off-beutpro.rar (1,54 Mo, 5 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Dav (16/09/2023), DIAG.ECO.POWER (17/09/2023), Fastdiag (16/09/2023), klif26 (16/09/2023), mcmomo (16/09/2023), youcar (15/09/2023)
Vieux 15/09/2023, 23h01   #11
youcar
Avatar de youcar
pass ds ta boite
Ces cool merci Phil , je vous fais un petit retour demain matin
The Following 3 Users Say Thank You to youcar For This Useful Post:
DIAG.ECO.POWER (17/09/2023), klif26 (16/09/2023), phil1 (15/09/2023)
Vieux 16/09/2023, 13h01   #12
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, oui t’as raison, 1.20 il faut encore le faire à la main.
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
DIAG.ECO.POWER (17/09/2023), youcar (18/09/2023)
Vieux 16/09/2023, 13h48   #13
youcar
Avatar de youcar
Un petit retour, j'ai injecter le fichier de l'ami Phil , en le remerciant au passage mais toujours pas de démarrage, j'ai un code défaut dans le calculateur moteur , P3028 modification de la cartographie du calculateur.
Je suis perdu , j'ai récupéré mon fox ce matin , je peut faire quelque avec ?
The Following 2 Users Say Thank You to youcar For This Useful Post:
DIAG.ECO.POWER (17/09/2023), phil1 (16/09/2023)
Vieux 16/09/2023, 14h54   #14
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par youcar Voir le message
slt test ca meme pass cks ok
Type de fichier : rar WinOLS (LAPTOP-3DLBT9I0_10027.ols (Version 1) - 012731).rar (1,54 Mo, 5 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
DIAG.ECO.POWER (17/09/2023), Fastdiag (16/09/2023), youcar (18/09/2023)
Vieux 16/09/2023, 16h10   #15
youcar
Avatar de youcar
Merci Phil , au cas si ça démarre avec ton fichier, et si je fait un pdf off , je doit faire le checksum manuellement ou bien je laisse pcm flash le corrigé ?
Edc17c60 mathieu60 Réparation & Programmation 1 03/10/2020 03h01
edc17c60 momo59490 Electronique 17 13/04/2019 01h53
Edc17c60 brahim chafa3 Immobilizer dumps/solutions 2 10/08/2018 09h00
Edc17c60 angelman Réparation & Programmation 0 19/07/2018 00h05
edc17c60 cartronics Vente, Achat, Echange 12 05/07/2017 18h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h23.
