| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
BONJOUR
j'aurais besoin du code pin d'une 307 HDI ,je joint le fichier de la 95P je n'ais le dump du bsi ,vu q'uil est vierge ,en tout cas c'est ce que dis pps . merci d'avance cordialement |
| The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | MecaTech (19/10/2013) |
re
si vous avez besoin du dump de la flasch ,je la poste si possibilite d'immo off ,je prend ausssi merci a vous cordialement |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Br. Mouad Amenchar |
| The Following User Says Thank You to volavka For This Useful Post: | CSYSTEME (17/02/2013) |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut csysteme possibilite de le modifie immo off ou avec le souhait de ton code contacte moi pas mp merci
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | CSYSTEME (17/02/2013) |
voici le dump mot de pass en mp
BONJOUR
je vous remercie beaucoup ,le code est le bon . le vehicule demarre . sujet clos cordialement |
