#1606 | |
![]() Date d'inscription: août 2016
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | davycdz (14/03/2018) |
#1607 |
y a t-il une procédure d'apprentissage d'une uch de megane 2 phase 2 a l'aide de renolink sachant que je réussis a rendre vierge une uch acheté de casse? MERCI DE M'AIDE ---------- Post added at 09h53 ---------- Previous post was at 09h45 ---------- bonjour y a t-il une procédure d'apprentissage d'une uch de megane 2 phase 2 a l'aide de renolink sachant que je réussis a rendre vierge une uch acheté de casse? MERCI DE M'AIDE |
#1608 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dans le menu Misc->Keys, tu saisis le code pin de la vieille uch
| The Following 4 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: |
#1609 |
j'essaye de lire l'ancien ,je copie le pin ,l'isk dans la nouvelle et quand je clic sur valide le valeurs copies c' échangées?
#1610 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations
Oui tu branche ton uch ori tu vas dans key tu choisie ton uch et connect Ensuite tu note l ISK et pin tu déconnect Tu branche ton vierge tu vas dans key tu choisie ton uch et connect ton uch seras reconnu comme vierge tu inscrits l ISK et le PIN Tu insert ta carte tu clique sur learm et tu valide pour l apprentissage de la carte Et vroummmmmm Tu na plus qu'à finir le codage des options a la CLIP ---------- Post added at 10:26 AM ---------- Previous post was at 10:20 AM ---------- J oubliait il faut ensuite inscrire le vin avec la fonction misc puis vin |
| The Following 9 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | abdel77 (28/02/2018), gabigafu (27/02/2018), ggvaniou (03/03/2018), ishams2002 (27/02/2018), khaledk (27/02/2018), labiadh adel (19/03/2019), pouettedu76 (27/02/2018), rahmani2008 (02/03/2018), vortex (27/02/2018) |
#1611 |
merci bien pour l'aide c super
#1612 | |
#1613 |
tu dois avoir recuperer le pin +isk sur l ancienne
puis tu vas dans keys et learn etc etc |
| The Following 4 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post: |
#1614 |
oui merci bien
je réussis a codé l'uch avec renolink et je continuais l'apprentissage a l'aide de can clip ---------- Post added at 16h12 ---------- Previous post was at 16h11 ---------- oui merci bien je réussis a codé l'uch avec renolink et je continuais l'apprentissage a l'aide de can clip |
| The Following User Says Thank You to khaledk For This Useful Post: | vortex (27/02/2018) |
#1615 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tout le monde si tu fait lecture eprom et ecriture eprom pour changement uch sa foctionne ou pas je doit le faire sur clio2 merci
#1616 |
Oui sur Clio 2 ça marche nickel
| The Following 5 Users Say Thank You to Nice06 For This Useful Post: | BARY42 (04/09/2018), gabigafu (28/02/2018), ggvaniou (03/03/2018), Scanworld2020 (07/03/2018), stephane (03/03/2018) |
#1617 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous, clear airbag clio IV et twingo 2 phase 2 ok et en 5 minutes.
Pour les 2 voitures les ecus etaient decris comme " a changer " en plus du crash. Coordialement |
#1618 |
Salut tout le monde
Quelqu’un a déjà réussis à coder uch scenic 2 vierge ou cloner uch scenic 2? |
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | ggvaniou (04/03/2018) |
#1619 |
slm et slt quelqu'un a déjà virginiser DA de scénic 2 de 2004?
#1620 |
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
