#1996 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa resemble a uch de megane 1 sa a moins que me plante
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | freddy5923 (19/05/2018) |
#1997 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 5 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (19/05/2018), freddy5923 (19/05/2018), gabigafu (19/05/2018), jah83 (18/05/2018), pouettedu76 (19/05/2018) |
#1998 |
Oui mais pour sa si ta pas de connaissance chez Renault sa va être compliqué
Moi je fais sa avec Renault net ---------- Post added at 11:54 PM ---------- Previous post was at 11:53 PM ---------- Oui mais pour sa si ta pas de connaissance chez Renault sa va être compliqué Moi je fais sa avec Renault net Sinon n clone au xprog ---------- Post added at 11:55 PM ---------- Previous post was at 11:54 PM ---------- Megane 2 Scenic 2 ---------- Post added at 11:56 PM ---------- Previous post was at 11:55 PM ---------- Tu te trompe c’eSt megane 2 Scénic 2 avec mcu hc12 |
| The Following 3 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: |
#1999 |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pourquoi tu as besoin de Renault net pour recoder uch vierge megane /scenic 2?
| The Following 7 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | angels59 (19/05/2018), Formator (23/05/2018), freddy5923 (19/05/2018), gabigafu (19/05/2018), ggvaniou (19/05/2018), kilm (19/05/2018), pouettedu76 (19/05/2018) |
#2000 |
Dit moi comment tu procède alors ?
#2001 |
Tu lit ton uch enregistre pin et isk tu branche nouveau uch Tu tu va dans uch Tu clique vierge Tu recode pin et isk ^^ voilà voilà
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
#2002 |
Oui sa je sais tony
Mais une fois je suis passé derrière quelqu’un qui sans faire exprès a mis vierge un uch Donc j’avais ni pin ni isk Et puis je sais pas si vous avez déjà fait sa c’est un code tournant Clip te donne un code qu’il faut rentrer dans Renault net qui te génère un autre code Alors comment tu fais dans ce cas? ---------- Post added at 12:05 PM ---------- Previous post was at 12:02 PM ---------- Et puis même avec pin et isk tu pourra pas faire grand chose ou sinon faut qu’on m’explique Je dit bien sans ouvrir uch Quand tu fais un apprentissage uch sur laguna 2 ou Scénic 2 ou megane 2 c’est un code tournant que clip te génère |
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | freddy5923 (19/05/2018) |
#2003 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour ECU diag
Oui comme il est dit plus haut ,tu fais un imprim écran des données isk et pin de ton ori, Tu mets en place ton uch occase,tu fais un vierge,ensuite tu écris à la main (avec ton clavier) le isk et le pin,learn,tu met ta carte 3 secondes et c'est programmé ;) Oups nos messages se sont croisés,je me disais aussi que tu savais forcément faire cela avec Renolink ;) Cdlt Dernière modification par angels59 ; 19/05/2018 à 13h08. |
| The Following 7 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post: | ECU diag (19/05/2018), Formator (23/05/2018), freddy5923 (19/05/2018), gabigafu (19/05/2018), pouettedu76 (19/05/2018), tony60 (19/05/2018), vortex (19/05/2018) |
#2004 |
Tu recode tout avec renolink ;) tu entre le pin et isk manuellement
Au même endroit que tu la lu et tu refais learn carte et voilà ;) ---------- Post added at 13h07 ---------- Previous post was at 13h06 ---------- Nos message se sont croiser Pas besoin de Clip
| The Following 4 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: |
#2005 |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
L autre solution, Tu balance un fichier ds uch,virginise ecu +transponder neuve et tu recode le tous. Cette,J ai fais cette méthode sur une clio3. |
| The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | ECU diag (19/05/2018), freddy5923 (19/05/2018), gabigafu (19/05/2018), kilm (20/05/2018), Tidus97 (19/05/2018) |
#2006 |
Et si y’a pas pin et isk ???
Sa met arriver On m’app Pour recoder une carte mais y’a 3 personne qui sont passés avant moi sur laguna 2 sans y arriver Ils ont mis vierge uch avec ecutool J’arrI’ve devant la voiture lecteur de carte hs Je change le lecteur de carte Un coup de Renault net pour apprentissage uch puis apprentissage carte avec ecutool |
#2007 | |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut se que tu faut avec clip et rpe 2 tu le fait avec RenoLink sans te casser la tête.
Clip te calcule le code isk avec la commande 5936 ou 5938 je ne c'est plus car je ne le fait plus depuis que j'ai RenoLink puis avec isk et VF plus le code autocode ou incode que clip te met tu le met dans rpe2 qui recalculé le reste et juste pour te dire que c'est beaucoup plus long avec clip +rpe2 et que RenoLink lui a seulement besoin du code pin et isk pour te faire l'apprentissage d luch si tu a l'ancien c'est bon met si une perssonne la mis vierge avant toi c'est mort que se soit avec clip +rpe2 ou même avec RenoLink c'est la même la il faudra passer par renaut net et ke vraix en ligne c'est tous @+ ---------- Post added at 13h15 ---------- Previous post was at 13h13 ---------- Citation:
| The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: |
#2008 | |
Rpe fonctionne pas pour apprentissage uch scenic 2
Voilà merci pouette si il est vierge tu peux pas quand t’a pas pin et isk ---------- Post added at 12:19 PM ---------- Previous post was at 12:18 PM ---------- Citation:
| The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: | freddy5923 (19/05/2018), pouettedu76 (19/05/2018) |
#2009 |
Oui c'est sa quand il et vierge et que tu n'a pas pin et isk tu ne peut rien même clip et rpe2 c'est pareille l'apprentissage fonctionne que si tu connaît pin et isk si non Nada ( programmation sécuriser en ligne avec le VF Renault net) et c'est logique aussi @+
#2010 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations par curiosité il y a quelque chose que je ne comprends pas tu dis utiliser Renault net quel intérêt de recoder ton UCH et ensuite d'utiliser Ret pour la carte sachant que tu peux faire tout avec Renault net appart pour tester
Tu parle de code tournant !!!!!? Sur Mégane senic2 !!!!!! Code provisoire las oui pas code tournant |
| The Following 8 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | ECU diag (19/05/2018), freddy5923 (19/05/2018), gabigafu (19/05/2018), ggvaniou (19/05/2018), jah83 (19/05/2018), kilm (20/05/2018), pouettedu76 (19/05/2018), tony60 (19/05/2018) |
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
