Vieux 11/09/2020, 20h27   #241
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par dimsport Voir le message
oui j'ai déjas lu bmw edc17c06 avec pinout edc17c02 ses le même.
pour le sid208 non le clonage ne passe pas avec le ktmflash je les fait avec hexprog
Salut l’ami
Merci pour le retour, donc seul solution, partir d’un vierge puis télé codage avec diagbox ? ( a part magpro x17 ou cmd que je n’ai pas ) .
Le véhicule concerné est un boxer de 2014, un diagbox 7.xx peut faire l’affaire pour le Télé codage ou je rêve ?
Et pour le fichier vierge quelqu’un peut m’aiguiller Svp ?
Je n’ai pas encore l’ecu mais bientôt normalement
Vieux 11/09/2020, 22h01   #242
dimsport
Avatar de dimsport
Pouvoir de réputation: 8
dimsport will become famous soon enoughdimsport will become famous soon enough
a ma connaissance RocketDump fait le vierge sur les sid208 psa et je pense que sa devrais passé avec un diagbox 7.xxx mais je n'est jamais essayer sur ce type d'ecu.
sinon ta aussi la solution émulateur can il te faudras le code pin du ton utilitaire.
dimsport est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dimsport For This Useful Post:
progdebutant (11/09/2020)
Vieux 11/09/2020, 22h08   #243
ecutech
Avatar de ecutech
Ne rêver pas sid208 syncro dans la zone otp apart un transfert immo un peu a la manière des pcr2.1.
Ou sinon lire syncro de l'occasion et modifier le bcm du receveur .
Et pcm flash sert a rien sur sid208 x17 au top deja fait quelques sid208 psa .
J'attends que alex confirme mais vierge j'y crois pas trop
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
DAVID02620 (11/09/2020), jah83 (11/09/2020), progdebutant (11/09/2020)
Vieux 11/09/2020, 22h47   #244
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
slt y a pas de EDC17C02 , y que EDC17CP02 et jai essayé aujourd’hui la lecture et ca s'arrete a 14% , jai essayé 2 fois , ID OK , la lecture s'arrete a 14%
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2020, 23h09   #245
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Envoyé par ecutech Voir le message
Et pourtant le vierge existe belle et bien sur sid208.
The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
bkprog13 (11/09/2020), kilm (26/12/2020), progdebutant (11/09/2020), redou28 (12/09/2020), zingilingiling (10/03/2021)
Vieux 11/09/2020, 23h19   #246
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, oui le vierge existe et c’est autocoding
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ggvaniou (11/09/2020), KKHALIL (04/10/2020), progdebutant (11/09/2020), redou28 (12/09/2020), zingilingiling (10/03/2021)
Vieux 11/09/2020, 23h22   #247
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pour être plus précis vierge sur flash+eprom
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
ecutech (12/09/2020), kilm (26/12/2020), progdebutant (11/09/2020), redou28 (12/09/2020)
Vieux 11/09/2020, 23h34   #248
progdebutant
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Salut l’ami
Ok bonne nouvelle donc si exactement même référence juste un vierge et pas de télé codage
Vieux 14/09/2020, 21h47   #249
progdebutant
Salut l’ami
Le hexprog permet il de cloner un sid208 psa en bench mode ?
Ou seulement en boot mode ?
J’ai cru voir que bench mode possible mais pas sur
dimsport (15/09/2020)
Vieux 15/09/2020, 00h32   #250
dimsport
Avatar de dimsport
oui clonage en bench possible.....
The Following 2 Users Say Thank You to dimsport For This Useful Post:
ggvaniou (15/09/2020), progdebutant (27/03/2021)
Vieux 15/09/2020, 07h14   #251
progdebutant
Salut l’ami
Merci pour le retour.
Par contre !!!!
Je vois que la fonction clone est gratuite 90 jours mais après il faut payer 1000€ !!!
Vieux 20/09/2020, 00h10   #252
dimsport
Avatar de dimsport
oui après 90j tu paye environ 850€ et les années suivante ses 300€ suivant le cour du dollar ....
ses vraiment un bon outil et sur tout un sav au top.
progdebutant (20/09/2020)
Vieux 09/10/2020, 01h23   #253
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Salut les amis
Je compte acheter le Dongle pcm flash ori associé à un open port 2.0 car apparemment fonctionne bien sur le pcm flash ori.
Et comme dit j’ai pas l’utilité d’acheter des modules Pour l’instant mais c’est toujours bien d’être équipé en avance car si je dois prendre un module apparement en semaine les russes sont réactif après l’achat.
Par contre y’a-t-il un autre moyen pour lire sur table que de passer par le scanmatik ?
Un clone existe-t-il compatible avec le pcm flash ori ?
Pour les câbles gpt celui du ktag est compatible ?
Avec l’open port 2.0 peut-on faire une lecture/écriture en obd sur table ( les lectures et écriture possible en obd) ?
et si oui avec leur powerbox ?
Ou autre ? ( même branchement maison qui te permet de lire des écu en pinout ) bien sur sans les ouvrir.
Merci pour vos éclaircissements avant achat
Vieux 09/10/2020, 02h02   #254
dimsport
Avatar de dimsport
le dongle est pas vendu sans module
pour lire sur table faut un scanmatik ou powerbox
fenril68 (09/10/2020)
Vieux 09/10/2020, 02h40   #255
fenril68
Avatar de fenril68
Merci pour l’info l’ami
Du coup tu peux me dire la signification du BSL
Si je prend ce module 60
Citroen/Peugeot 2.2L HDi (SID208)
Reading, writing, checksum correction (reading/writing after unlocking in BSL!)
Citroen/Peugeot 2.2L HDi (SID208/BSL)
Reading, unlock.
Ouverture de l’écu obligatoire ?
Et si je veux lire un edc17c10 ( Peugeot 206)
Je devrais prendre l’option Ford
Module 56
Ford SID807EVO/EDC17C10/EDC17C70
Ford Focus 3: 1.6L DV6C (SID807EVO)
Ford Mondeo 4: 1.6L DV6C (SID807EVO)
Writing after unlocking,checksum correction.
Ford 1.6L DV6C (SID807EVO/BSL)
Reading.
Ford Focus 3: 1.6L ECOnetic 105PS 2012+ (EDC17C10)
Ford Fiesta: 1.4L, 1.6L DV4/DV6 75/95PS 2010-2011 (EDC17C10)
Ford Fiesta: 1.5L, 1.6L DV5/DV6 70/75/95PS 2012+ (EDC17C10)
Ford Focus 3: 1.5L DV5F 90/105/120PS (EDC17C70)
Ford Fiesta: 1.5L DV5F 90/105/120PS (EDC17C70)
Reading, writing, checksum correction.
---------- Post added at 02h35 ---------- Previous post was at 02h26 ----------
Envoyé par fenril68 Voir le message
Reading, unlock.
Module 56
Reading.
Oup’s pour le edc17c10 je voulais dire Peugeot 208
---------- Post added at 02h40 ---------- Previous post was at 02h35 ----------
Finalement je crois avoir trouver l’option pour la 208 edc17c10
Dites moi si je me trompe ?
Module 71
Bosch MEDC17 Bootloader
(direct connection to the ECU connector, Scanmatik 2 Pro, a connection cable and a power supply are required)
MEDC17 (TC1762/1766/1792/1796)
MEDC17 (TC1724/1728/1767/1782/1784/1797)
MEDC17 (TC1791/1793) FLASH
MEDC17 (TC1762/1766/1792/1796) EEPROM
MEDC17 (TC1724/1728/1767/1782/1784/1797) EEPROM
MEDC17 (TC1791/1793) EEPROM
Reading, writing.
MEDC17 BSL PASSWORD
Reading.
Pinout Dash Fiat500 Bench jah83 Tableau de bord (Dashboard) 5 16/12/2025 19h24
erreur kess ME2.0 en bench skeuf Pinout calculateurs et bootmode 51 06/05/2023 17h55
pcm flash ou KTM BENCH fateh49 Immobilizer dumps/solutions 29 03/09/2021 22h38
Nouveau KTM Bench Boot ECU programmeur tuita Vente, Achat, Echange 6 05/06/2020 16h55
Tuto Box Ecu Porsche en Bench Kline et Can fils Tutoriels 17 24/03/2020 17h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h57.
