Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 10/02/2022, 16h09   #16
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
j ai contrôler j ai des raccord fixe pas de banjo.https://www.ebay.fr/itm/115169540317...=&toolid=10050
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2022, 19h59   #17
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir Ralph , si tu as un manomètre HP vérifie ta pression de pompe hp en sortie et compare la au capteur de pression rail. Pour être certain de la valeur lu au diag.
RALPH (11/02/2022)
Vieux 11/02/2022, 07h50   #18
RALPH
Avatar de RALPH
j ai bien penser a ca mais je n ai pas de mano HP.
Vieux 12/02/2022, 08h27   #19
RALPH
Avatar de RALPH
salut a tous, en l envoyant hier chez Mitsubishi en partant que des calage le temps manœuvrait alors que ca fait 3 jours qui fait plus rien, après sur le trajet il s est mis en perte de puissance a tel point qu' il a fallu s arrêter sur la bande d urgence. je le laisse tourner au ralentie tous va bien et la j essaye de le fait monter dans les tours il c est mis a faire des ratée et fume impressionnant. je passe le diag rien!!! du coup je l éteint j attend 2 minutes je recommence pareil , puis impossible de décoller de la bande d urgence; du coup ca m énerve j accélère a fond pendant 30 seconde qui mon paru une éternité le machin trembler partout et fume et d un coup il la remarcher OUF, du coup j ai pu arriver chez eux et la je me dit va forcement avoir quelque chose a remonter sur leurs diag malgré de ne toujours pas eu de voyant! BAH le seul défaut trouver c est U1120
il me dit de contrôler la vanne egr et tuyau pression sural et tous ce dépression, bah quand je lui dit que tous ca c est déjà fait!! il parle bloc filtre que j ai déjà fait, bah la du coup on est deux a savoir plus quoi dire.
Vieux 12/02/2022, 14h01   #20
pimo
Avatar de pimo
Bonjour Ralph chez mitsu ils ont vérifié que le soft moteur était à jour ?
RALPH (13/02/2022)
Vieux 13/02/2022, 10h55   #21
RALPH
Avatar de RALPH
non il non pas contrôler, mais je pense que tu a raison
Vieux 13/02/2022, 11h21   #22
dede83
Avatar de dede83
tu aurais pas des bactéries dans le carburant ?
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
RALPH (13/02/2022)
Vieux 20/02/2022, 21h38   #23
BAB62
Avatar de BAB62
Pouvoir de réputation: 9
BAB62 will become famous soon enoughBAB62 will become famous soon enough
Hello l ami,
Même problème dernièrement, qualité de gasoil..
N oublions pas les bases d un moteur ( air ,combustible)...
Nous sommes souvent connectés à chercher un défaut alors que le problème reste parfois simplement mécanique...
Bon courage à tous dans vos recherches [emoji6]
Envoyé de mon SM-A125F en utilisant Tapatalk
un petit thanks, please :)
BAB62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2022, 08h19   #24
RALPH
Avatar de RALPH
salut, pour le problème de carburant je ne suivrais pas cette piste, j ai pu faire un échantillon est le gasoil est propre sans impureté et clair de toute Facon le client prend son carburant chez le pompiste a cote de chez lui qui est TOTAL, cela ne veut rien dire mais réduit fortement le risque de mauvais qualité.
on la envoyer chez Mitsubishi le plus pret qui a finir par la l envoyer a la gros concession.
il vienne de faire une reprog hier est attente de voir si recommence, parce qu il sèche un peu.
Vieux 15/03/2022, 01h01   #25
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Pouvoir de réputation: 8
maxipsp56 will become famous soon enough
Bonjour ralph , est ce que tu avais trouver la panne ?
max
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
Pajero 3,2 did seb67 Automobile en général 8 14/06/2018 04h04
pajero RALPH Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 0 19/01/2016 19h05
Air bag pajero iO RLL Airbag 1 30/07/2015 22h32
pajero iO RLL Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 2 20/07/2015 08h16
pajero pinin 1.8 loick1 Automobile en général 3 27/05/2014 20h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h37.
