Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 07/02/2022, 16h28   #1
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
Par défaut pajero cale
salut a tous, je suis face a un pajero de 2007 3.2 did common rail denso, par moment et seulement au ralentie se met a osciller fortement puis certains cas jusqu' au calage.
passage delphi pas default, je change EV pompe puis fait apprentissage pareil, j ai contrôler le limiteur de rail et fait contrôler injecteurs.
contrôler basse pression et filtre a carburant ok.
quelque chose m échappe!
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2022, 17h37   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, ouvre ton collecteur admission sûrement boucher
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
RALPH (07/02/2022)
Vieux 07/02/2022, 17h57   #3
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Slt,contrôle le petit tami qui se trouve la pompe bouché avec la limaille.
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
RALPH (07/02/2022)
Vieux 07/02/2022, 18h13   #4
dede83
Avatar de dede83
il fume au ralenti avant de caler ?
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
RALPH (07/02/2022)
Vieux 07/02/2022, 19h39   #5
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir Ralph effectivement c'est bizarre ton pajéro.
Est il équipé d'un débitmètre d'air ?
Si oui as tu essayé débranché ?
RALPH (07/02/2022)
Vieux 07/02/2022, 22h11   #6
RALPH
Avatar de RALPH
non il ne fume pas avant de caler, fume pas du tout par contre il pu a l échappement; le collecteur a était nettoyer il y a 10 mois après peut être recolmater!
effectives j ai débrancher débitmètre, vanne erg et volet rien change; mais le problème n est pas régulier.
j ai même débrancher pmh et ressayer avec aac cela créé un mode dégrader mais pas calage; c est pour cela que j ai déduit que c est seul la pression rampe qui fait ca et non autre chose qui crée la chute; pendant les variations j ai des chute de 100 bars.
Vieux 08/02/2022, 00h13   #7
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Filtre à carburant propre ? Ça me le faisait sur une Toyota essence c'était le filtre à carburant qui était sale.
Tu peux essayer de la rouler en enregistrant les données en live avec un peu de chance si elle recommence tu verras le paramètre qui foire
Par ailleurs avec quelle valise as-tu fait ton diag ? Aujourd'hui j'ai scanné une 508 avec elm327 il n'y avait rien mais avec diagzone j'ai une montagne de codes. As-tu essayé une autre valise ?
J'espère que ça pourra t'aider
---------- Post added at 23h13 ---------- Previous post was at 23h11 ----------
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Sorry je viens de voir que le filtre à carburant est OK. Autant pour moi
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
RALPH (08/02/2022)
Vieux 08/02/2022, 07h40   #8
RALPH
Avatar de RALPH
comme dit fait avec delphi, j ai essayer avec elm et vcds pareil; je peut essayer actia.
le paramètre qui foire est pression go par contre pour sa commande j ai trouver que état électrovanne pas son RCO.
j ai toucher le faisceau rien n y fait cela ne vient pas visiblement de la connectique
Dernière modification par RALPH ; 08/02/2022 à 07h43.
Vieux 08/02/2022, 07h43   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par RALPH Voir le message
Tu as des variations de 100 bars sur la HP, du côté BP la pression reste stable et constante ?
Le capteur de pression rail et son faisceau sont ok ?
RALPH (08/02/2022)
Vieux 08/02/2022, 08h59   #10
RALPH
Avatar de RALPH
la BP est avec poire amorçage, j ai tester le débit avec une pompe il est plus que bon, du coup j ai mis un filtre en parallèle pour supprimer le bloc origine pareil;
comme faisceau a l air ok par contre capteur?? la je sais pas a par le changer!
mais quand tu roule avec Nikel tire bien
Vieux 08/02/2022, 12h33   #11
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
salut peut être dans le réservoir ? fissure ou boue ou mise a l air libre ? difficile de déterminer car c'est aléatoire ( sinon essaie avec 2 durites , un filtre et un bidon de 20 l de go pour éliminer )
courage a toi
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
Dernière modification par jerome83000 ; 08/02/2022 à 12h48.
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
mawoussiboris (08/02/2022)
Vieux 08/02/2022, 13h04   #12
pimo
Avatar de pimo
Salut tu as essayé un capteur pression rail. Des fois ça fait des pannes bizarre.
RALPH (08/02/2022)
Vieux 08/02/2022, 14h23   #13
RALPH
Avatar de RALPH
non justement pas essayer, pour l histoire du réservoir je l ai éliminer avec mon test de la pompe
Vieux 09/02/2022, 07h29   #14
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut libée ton échappement sortie turbo et essaye pour voir
RALPH (09/02/2022)
Vieux 09/02/2022, 13h46   #15
DIAGSYSTEM25
Sur la vis de fixation de la durite arrivé gasoil sur la pompe il y a un tami à l intérieur de la vis.
Regarde il y a souvent un bouchon de limaille.
RALPH (10/02/2022)
Pajero 3,2 did seb67 Automobile en général 8 14/06/2018 04h04
pajero RALPH Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 0 19/01/2016 19h05
Air bag pajero iO RLL Airbag 1 30/07/2015 22h32
pajero iO RLL Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 2 20/07/2015 08h16
pajero pinin 1.8 loick1 Automobile en général 3 27/05/2014 20h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h13.
