#16 |
tu peux poster ton ori stp a dispo
WinOls.Solutions Manuels Stage1 Stage2 E85 https://abperformance.fr/ |
| The Following User Says Thank You to abdel59100 For This Useful Post: | Tmontigny (16/04/2022) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le cylindre 4 est donc le plus eloigné de la pompe a eau et donc le plus chaud , les injecteurs injection directe sont tres sensibles á la temperature ( reduction de debit et perturbation injection ) , cela est un signe possible d'un probleme de valeur d'avance á l allumage surtout si un neuf ne change rien Comme l Ethanol ne detonne pas il n y a pas de retour du detecteur de cliquetis lorsque il y a trop d avance C est une piste á suivre et pas une certitude Au revoir OS |
| The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: |
#18 |
Pour les valeurs Lambda elle semble repondre , les essais ont éte fait en statique ou en roulant ? Par contre il y a bien des rates sur le 4 Pouvez faire une mesure de tension /courant de commande injecteur 4 et 1 ? pour eliminer un probleme ECU Au revoir OS |
#19 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Salut tien l ori j'ai le mod i tu veux je peut t envoyer par mailezyzip-4.zip
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk |
#20 | |||
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 09h27 ---------- Previous post was at 09h26 ---------- Citation:
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 09h30 ---------- Previous post was at 09h27 ---------- Citation:
#21 |
les injecteurs directs sont des points chauds dans la chambre de combustion un peu comme les ''glow plug'' des moteurs de modele reduit Si l avance est trop importante la temperature augmente ( exposition plus longue au gaz chaud ) et le debit de l injecteur diminue tres rapidement ( environ 50% au dela de 150 deg ) car il y a des constraintes thermiques . L injecteur n'est refroidit que par deux choses : le flux de carburant qui passe a travers le contact avec la culasse Hors le cylindre 4 ou le 6 sur un 6 en ligne est toujours le plus chaud car le plus eloigné de la pompe a eau C est deux points á verifier Au revoir OS |
#22 | |
Donc il faut vérifier l'avance dans la carto ? Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk |
#23 |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
et les trims sont comment ?
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Tmontigny (16/04/2022) |
#24 |
#25 | |
oui car l avance conditionne la temperature des injecteurs et mettre beaucoup d avance est pour l Ethanol une solution simpliste qui n'est pas sans risque pour les moteurs a injection directe. Le mappeur c est un pro de l Ethanol ou c'est un generaliste ? La modif porte sur E85 seulement ou stage 1 avec . Au revoir OS |
#26 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Des ratés uniquement sur.un cylindre c est étonnant, même si le mappeur n est pas bon. J ai repris plusieurs tsi dernièrement faits des concurrents et j ai toujours eu des ratés sur casiment tout les.cylindres.
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | Tmontigny (16/04/2022) |
#27 | ||
Le pire c'est que c'est juste au ralenti... Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h06 ---------- Previous post was at 20h04 ---------- Citation:
Du coup je doit soûler le mappeur et lui dire qu'il y a un soucis d avance au ralenti??? Et ça va améliorer les démarrage aussi?? Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk |
#28 |
Le pire c'est que c'est juste au ralenti... Et non , au ralenti cela marche mal mais rien ne prouve que les dosages / points d allumage soient bons á haut regime . La mise au point '' a l oreille '' c etait bien á l epoque des Simca 1000 et des 103 Peugeot Au revoir OS |
#29 | |
#30 |
Personne sur le forum ne peut regarder cette carto E85 pour verifier si c est coherent ? Au revoir OS |
| S3 2.0 TFSi Origin Map | hersynopsis | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 06/12/2020 13h26 |
| Audi A3 2.0 TFSI | Nextrick | Mécanique générale | 12 | 01/11/2019 18h32 |
| Golf TFSI DTC OFF à l'aide.. | smart057 | Chiptuning | 13 | 15/02/2016 11h27 |
| 2.0 tfsi p2187 | jpay2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 20/11/2014 15h23 |
| problème sur une Passat 2.0 TFSI | youssef Diag | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 27/01/2013 22h23 |
