#16 | |
![]() Join Date: Nov 2014
Rep Power: 13 ![]() ![]() |
Quote:
Pour le calibrage moteur éteint ou allumé ? Voilà photo des paramètres après changement |
#17 |
Rep Power: 0 ![]() |
Bonjour j'apporte mon expérience sur une C5X7 (oui pas identique), l'ESP s'allumait régulièrement car le jeux dans les biellettes du train arriérer était tellement prononcé que la voiture avançait en crabe.
Donc pour rouler droit, je devais avoir le volant vers la gauche. Donc les roues avant tournaient à la même vitesse mais l'info de l'angle du volant n'était pas cohérente. Merci. |
| The Following User Says Thank You to xjstephane For This Useful Post: | figeac (06-28-2022) |
#18 |
![]() Join Date: Jan 2012
Rep Power: 175 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tension batterie 10,5 volts ????
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | figeac (06-28-2022) |
#19 |
#20 |
Post scan diag de tous les calculos
#21 |
mets historique bsi aussi
#22 |
voila le journal complet des defauts en pdf
#23 |
#24 |
![]() Join Date: Apr 2017
Rep Power: 39 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tension de batterie beaucoup trop faible pour se fier aux résultats que tu as obtenue. Recharge la batterie, si tu peux en attendant refait un diag complet avec un véhicule en parallèle moteur tournant, puis efface tous les DTC au +APC et vois ceux qui restent en permanent, concentre toi sur le calculateur ESP, on cherche la cause du voyant ESP allumé (d'ailleurs une photo du combiné avec le voyant en question serait bien). Post un screen des défauts non effaçable au + APC du calculateur ESP. |
#25 |
Pourquoi avoir changé com 2000 , tu trouves
Capteur Angle Volant Esp Citroen C5 neuf pour 29 euro https://eurofrance24.fr/catalog/prod...005517-4545h8/ ---------- Post added at 17h51 ---------- Previous post was at 17h44 ---------- ton défaut capteur lacet , c'est bon , il revient plus ????
#26 | |
Quote:
Le capteur que tu m’as montré je l’ai pas celui là |
#27 |
![]() Join Date: Nov 2010
Rep Power: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
est tu sur du com 2000 que tu as monté il me semble que les phase 1 et phase 2 sont different et surtout avec ou sans esp |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | figeac (06-29-2022) |
#28 | |
Quote:
#29 | |
Quote:
#30 |
Des suggestions les amis ?
| Bookmarks |
Similar Threads
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| Zafira 2006 témoin allumé | peymot | Opel-Vauxhall, Saab | 8 | 10-08-2019 09:38 AM |
| Témoin ABS allumé | jeager13 | ABS, ESP, DSC | 15 | 06-09-2019 02:06 AM |
| 206+ temoin ab allumé | passion-auto | Airbag | 3 | 02-04-2015 09:30 AM |
| temoin ABS allumé et ESP desactivé | darius XII | ABS, ESP, DSC | 9 | 10-02-2012 05:57 PM |
| témoin d'airbag allume | digicar | Airbag | 2 | 08-20-2010 04:34 PM |
