Vieux 07/06/2022, 09h11   #16
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Salut Je t ai envoyé la procédure carlab dans ta boîte….
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
Meziane93 (07/06/2022)
Vieux 07/06/2022, 09h14   #17
Meziane93
Avatar de Meziane93
merci je viens de te répondre.
Vieux 07/06/2022, 14h45   #18
Meziane93
Avatar de Meziane93
G essaye l emulateur ça fonctionne pas
Vieux 07/06/2022, 14h59   #19
MECASOLUTION
Donne moi la référence de ton calculateur
Vieux 07/06/2022, 15h57   #20
Meziane93
Avatar de Meziane93
237107695R
A2C38513700
Vieux 13/06/2022, 13h07   #21
Meziane93
Avatar de Meziane93
Problème résolu merci à tous .
Vieux 22/10/2025, 00h09   #22
WEZE976
Avatar de WEZE976
WEZE976 is an unknown quantity at this point
Par défaut Vierge SID310
Bonjour, suite à un ecu qui a planté après la mise à jour du soft le véhicule s’est mis en mode eco pendant l’installation donc écu hs, après avoir acheté une en occasion, après avoir programmé l’immo le véhicule démarre puis cale au bout de 2 secondes… avez vous une idée du souci ?
J’ai même fait installer un émulateur mais ça ne change rien, vierge et adaptation, mais rien n’y fait… un technicien de chez Nissan me dit que c’est impossible d’utiliser un écu provenant d’un autre voiture….
---------- Post added at 23h09 ---------- Previous post was at 23h08 ----------
C’est sur une Nissan qashqai j11 de 2016 en 1.5 dci 110cv
WEZE976 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2025, 07h55   #23
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Salut pourquoi tu ne clone pas simplement ton écu d’origine
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2025, 23h39   #24
WEZE976
Avatar de WEZE976
Envoyé par Farouk68260 Voir le message
Bonsoir, j’ai réussi à faire installer un soft dans le calculateur d’origine, mais rein n’y fait, même avec un vierge dessus
Vieux 23/10/2025, 07h25   #25
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Nissan fonctionne pas pareil que Renault niveau anti démarrage.
Deja les ref calculateur sont identiques hw et sw ?
Vieux 23/10/2025, 09h47   #26
Pouvoir de réputation: 113
Casiment sur ton ecu ori est réparable
Tu peux expliquer précisément ce que tu entend par mise à jour ? C’est un update concession en obd ?
Comme d hab les infos importantes sur historique y’a pas
Vieux 24/10/2025, 01h04   #27
WEZE976
Avatar de WEZE976
En faite, via ma valise j’ai pu installer un nouveau soft (num:23701HX650) qui es proposer lorsque je simule le remplacement du calculateur sur l’écu ori mai le véhicule réagit de la même manière. J’utilise la icarsoft Cr ultra pour cela.
Vieux 30/07/2026, 14h58   #28
matt978
Avatar de matt978
Juste pour donner l'info a celui ou celle qui cherchera par ref ECM.
Lecture obd (avec récupération automatique du mot de passe) puis écriture ok en 8min au kt200 II sur master 3 de 2016
Tout ça, en OBD, avec maintient de charge et warning allumé.
Si ça peut rassurer d'éventuels amateurs !
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h47.
