Vieux 10/06/2022, 13h43   #16
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
montes marque SACHS , c'est top
---------- Post added at 11h43 ---------- Previous post was at 11h42 ----------
et tous le mécanisme et volant de la même marque
Jeancat (10/06/2022)
Vieux 10/06/2022, 13h54   #17
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Quand il a cassé il y a eu un frein du véhicule ? En débrayant ? En roulant normalement ?
Vieux 10/06/2022, 15h04   #18
Jeancat
Avatar de Jeancat
Jeancat is on a distinguished road
Salut voisin (Perpignan), non, la voiture n'a plus avancé, il pensait que les vitesses avait sauté mais rien comme un choc.
J'ai fait tourner la queue de boite avec toutes les vitesses, ça tourne bien à la main, sans bruit suspect.
Jeancat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2022, 16h53   #19
Jeancat
Avatar de Jeancat
Un détail qui a peut être son importance, j'ai trouvé l'huile " sale", assez marronasse pour de l'huile neuve quand j'ai vidangé la boite.
Vieux 10/06/2022, 20h51   #20
Jock66
Avatar de Jock66
Salut voisin effectivement !
Sale mais avec limaille ?
Bizarre quand même 2 embrayages qui explose
Jeancat (11/06/2022)
Vieux 10/06/2022, 21h22   #21
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, est ce les 2 embrayages ont cassé sur le meme rapport? peut etre une boite qui bloque a certain moment
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 10/06/2022, 23h41   #22
Chabin31
Avatar de Chabin31
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
vu comment les 2 disques sont explosé ta boite doit forcément ce bloqué à un moment et tu dois le sentir au volant !!!!!
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post:
Vieux 11/06/2022, 00h44   #23
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
salut, sous ton pommeau de levier de vitesses le mécanisme de déverrouillage de marche arrière est pas cassé des fois car sinon facile a passer en marche normale et vue le poids de l engin le disque d embrayage lache facilement et fait fusible
la marche arriére est synchroniser sur ce véhicule donc passage facile en roulant
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to michelméca For This Useful Post:
Jeancat (11/06/2022), OVERSPEED (11/06/2022), YUMBO (11/06/2022)
Vieux 11/06/2022, 10h01   #24
Jeancat
Avatar de Jeancat
Merci à tous pour vos messages, la raison qui se dégage est donc la boite qui bloquerait à un moment. Ça semble logique, plus que ce pauvre roulement de guide de queue de boite.
Je vais travailler la dessus.
Vieux 11/06/2022, 10h16   #25
YUMBO
Avatar de YUMBO
Cherche pas midi à 14 H, la solution la plus logique est celle de Michelmeca si effectivement la marche AR est synchronisé. Après je ne connais pas la conception du véhicule.
Une boite qui bloque par moment, jamais trop vu ça, soit elle bloque et tu fais trainer les roues ou alors ça fonctionne, même si tu arrives a passer deux vitesses en même temps, la boite serait bloquée, ce qui n'est pas le cas celon tes dire ...
Enfin c'est mon point de vue... je me trompe peut-être !
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Vieux 11/06/2022, 10h40   #26
Jock66
Avatar de Jock66
Envoyé par YUMBO Voir le message
Je pense l’inverse tu vois, si tu mets la marche arrière a 90km/h la boite explose !
Puis même si synchroniser elle rentrera pas si facilement que ça !
Par contre une boite peut bloquer par moment, ou un différentiel !
Le mieux est d’ouvrir la boite vue qu’elle est déjà déposée et y jeter un oeil ça évitera de re démonter.
Une chose aussi a contrôler le roulement palier de transmission, ça peut faire des surprises aussi
Jeancat (11/06/2022), rapou30 (11/06/2022)
Vieux 11/06/2022, 15h47   #27
Jeancat
Avatar de Jeancat
Bon, j'ai ouvert la boite et j'ai bien fit.
Il y a un logement avec un aimant suer le coté, pas mal de limaille, je sais pas si c'est normal pour une boite de 160 000 kms.
Mais aussi une agrafe, un bout de plastique et ce qui ressemble à une dent. Je n'ai pas identifié d'où ça venait.
Aussi ce qui m'intrigue un joint torique qui semble servir d’amortisseur, je sais pas si c'est d'origine.
Type de fichier : jpg IMG_2022-06-11-15-14-02-464.jpg (96,2 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2022-06-11-15-06-41-332.jpg (82,5 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2022-06-11-15-24-10-539.jpg (83,5 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2022-06-11-15-23-55-110.jpg (80,4 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2022-06-11-15-24-30-256.jpg (82,9 Ko, 35 affichages)
Vieux 11/06/2022, 17h29   #28
Jock66
Avatar de Jock66
Photo 3 je dirais un ressort de syncro, apres a mon avis un souci quelque part dans la boite c’est sur !
Jeancat (11/06/2022), maitresox (21/08/2022)
Vieux 11/06/2022, 19h06   #29
Jeancat
Avatar de Jeancat
Exact, la voila.
Par contre j'arrive pas à enlever le jonc qui tient toutes les pièces en haut avec ma petite pince à circlips.
Type de fichier : jpg IMG_2022-06-11-18-50-11-912.jpg (83,7 Ko, 32 affichages)
Vieux 11/06/2022, 21h47   #30
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Bonjour est tu sur de la boite du vehicule et celle d'origine ? moi je serais toi je chercher une occasion car deja toucher par quelqu un d autre en 1 panne soit disant recepteur...si je suis ton recit, bon courage bye
rrguillaume est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
embrayage 107 skikdi13 Automobile en général 2 29/04/2018 14h19
Moteur 307 hdi explosé lors d une regeneration FAP MOUS25 PSA Group Peugeot, Citroën 14 23/09/2015 12h09
banc d essai explose INVICTUS Café du forum 10 06/09/2015 18h43
Embrayage 307 florence Mécanique générale 45 04/04/2015 21h20
collecteur admission ML 5.5 AMG explosé peymot Mercedes Benz 6 02/06/2014 18h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h23.
